3f motor na 1f
Aktiv.: 39.80
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 3:50 pm    Naslov sporočila:  3f motor na 1f Odgovori s citatom
Kolega bi rad priklopil 3-fazni vrtalni stroj na 1 fazo. Vrtalni stroj je samostoječi, na podstavku, moč 300W. V priročniku je našel vezalno shemo in podatke, da bi rabil kondenzatorje 15uF.
Nazivna napetost kondenzatorjev naj bi bila verjetno 400V?
Kje kupiti take kondenzatorje - Lj?
Hvala!
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pralni stroj (tisti s 500 obrati) imajo podobne kondenzatorje vgrajene.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 18.00
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronabava Črnuče,Elektrovod Stegne in mogoče trgovina-servis Dekleva Vič cesta v Gorice.Poskusi kondenzator 16uF od pralnega stroja.Nazivna napetost 400v v redu.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2007 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za boljši izkoristek in možnost regulacije predlagaj kolegu uporabo frekvenčnega pretvornika IN 1ph/50Hz / OUT 3ph/0-200Hz.
Dokaj dobri moči 0.37 kW se dobijo že od 150€ naprej ... Wink
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.70
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz iščem ta kondenzator. Hvala aly-ju za hiter post. Dobil sem ponudbo tudi za delovni kondenzator, ne samo zagonski. Sedaj me zanima kakšna je prednost delovnega pred zagonskim, saj je dimenzijsko veliko večji od zagonskega.
Glede frekvenčnika, pa načeloma ne pride v poštev saj je stroj starejši in bi fekvenčnik precej prekoračil sedanjo vrednost vrtalnika.
Hvala za odgovorje.
L.P.
Miha
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa bi stal frekvenčni pretvornik za motor 5KW. Rabil bi v vinogradu za stiskalnico grozdja. priklop pa je enofazni. Kakšna bi bila še druga rešitev?
l.p.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.05
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obesit 5kW na eno fazo je preveč. Uporabi raje vezavo s kondenzatorjem na eno fazo, kar je bilo opisano v eni od tem v zadnjih dneh. Zraven boš rabil še trajni kondenzator kapacitete vsaj 330uF/250VAC.
milan62
Prispevkov: 2390
Aktiv.: 10.11
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da izdelujejo frekvenčnike z enofaznim vhodom največ do moči 2,2 kW.
Močnejših zaenkrat še nisem videl.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.76
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nakamichi je napisal/a:
... Sedaj me zanima kakšna je prednost delovnega pred zagonskim, saj je dimenzijsko veliko večji od zagonskega...
Delovni kondenzator je na elektriko priključen ves čas. Zaradi tega se tudi greje. Zagonski kondenzator se odklopi takoj, ko se motor dovolj zavrti, potem se izključi. Skoraj ni gretja.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.70
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In pri opciji z delovnim se poveča navor, moč?
L.P.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.46
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tibi je napisal/a:
l.p.
Kot so že omenili, je največja moč enofaznih frekvenčnikov 2,2kW.
Vezava s kondenzatorji je sicer mogoča, vendar imej v mislih da bo precej padla moč motorja na ta način... če stiskalnica potrebuje 5kW za delovanje, potem je edina pametna rešitev trofazni agregat (razen "normalne" trofazne elektrike, seveda).
Tule nisem več aktiven.
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.67
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če koga zanima, imam viška en pretvornik 2,2kW
-LENZE tip: EVF8204-E
-input: 1/N/PE AC 230V 17A
-output: 3/AC 0-230V 9,5A 2,2kW 0-480Hz
LP Panasonic
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2007 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Saj razmišljal sem o nakupu agragata. Ker se stiskalnica v vinogradu rabi samo dva dni v letu, se mi ne splača plačevat trifazni priklop.
Sticskalnice imajo precej močne motroje, koliko moči v resnici porabi pa nevem, ker stiskalnico komaj kupujem. Slišal sem da jih nekateri ženejo tudi z 2kW agragati.
Tako je tudi problem da npr. vezave z kondenzatorji ne morem niti preizkusiti, saj mora biti stiskalnica obremenjena torej mora biti noter grozdje. Kadar je trgatev pa časa za preizkušanje ni.
L.P.
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.70
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, a mi kdo lahko pomaga, kako in kaj je z močjo in navorom motorja pri uporabi delovnega in v primeru neuporabe le tega?
L.P.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.05
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@nakamichi, tukaj ti na žalost ne more nihče pomagat. 5kW je za na eno fazo enostavno preveč in zato tudi takšni frekvenčni pretvorniki ne obstajajo. Pri vezavi s kondenzatorji pa moč drastično pade in ti bremena motor ne bo niti zavrtel. Še posebej zato, ker gre verjetno za hidravlično črpalko, ki je pri zagonu še posebej "težka".
Zato raje kupi 7,5kW agregat in ne Brick wall
Stran 1 od 3
Uptime: 476 dni
