Arduino in xbee
bandy
Pridružen-a: Sob 25 Apr 2009 22:31
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 2:48 pm    Naslov sporočila:  Arduino in xbee Odgovori s citatom
Imam dva xbee modula in arduino ploscico. Testiral sem, ce mi modula delujeta. En modul sem povezal na arduino, drugega pa na USB COM port. RX na xbee modulu sem povezal na TX pin arduinota, in TX na xbee modulu na RX pin arduinota. Po enaki logiki sem povezal RX/TX na USB COM portu. Ampak mi poveza ni delala. Ce pa sem RX xbee modula dal na RX pin USB COM porta in podobno TX, pa sem sprejemal, kar je arduino preko xbee posiljal. Nekako mi ni logicno. A je to v redu?
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si konfiguriral xBee module? Think
My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam Arduino in Xbee. Preveri ali delujeta na enakih napetostih. Če je eden na 3.3V in drugi na 5V, se znajo pojaviti težave, če niso pini 5V tolerantni... Sicer praviš, da ti Arduino - Xbee povezava dela, vendar vseeno preveri, če je vse legalno.
Kar se tiče povezave preko USB COM porta povej kakšen izdelek sploh uporabljaš. Predvidevam, da USB na TTL konverter, ampak spet, ali so napetostni nivoji kompatibilni z Xbee?
Kar se tiče tvoje dileme: Po vsej verjetnosti proizvajalec USB konverterja na TTL strani označuje, kam naj linijo priklopiš in ne katera linija je to na USB konverterju.
LP, Matjaž
bandy
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nek xbee klon in posebna konfiguracija ni potrebna. Z default nastavitvami bi moralo delovati. Oba se v terminalu odzoveta, tako da delujeta. Oba sem prikljucil na 3.3V kot zahteva datasheet. Za USB COM port imam pa cp2101 modul. Cudno mi je to, da bi moralo delati z TX (xbee) <-> RX (com port), RX (xbee) <-> TX (com port), pa mi ne. Je pa morda res tako kot pravi @matjazkariz. Poleg tega modula namrec nisem dobil nobene dokumentacije.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CP2101 je čip in ne modul. Modulov s tem čipom pa je eno malo morje. Potegni si datasheet za ta čip in preveri na katerih nogicah so TX in RX. Ali je slučajno TX pin čipa povezan na pad na tvojem modulu označen kot RX in obratno?
LP, Matjaž
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DOUT oziroma TX od xBee-ja je njegov oddajni pin, ki ga priklopiš na RX pin od računalnika/mikrokrmilnika. Obratno za DIN...
klik
Pazi na logične nivoje, ker xBeejevi 3.3V nivoji niso najbolj kompatibilni s 5V, ki so ponavadi na vezjih.
bandy
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: JV okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Povsem prav si imel. Sem sel datasheet gledati in je TXD iz cipa pripeljan na prikljucek, kjer so zapisali RXD. In podobno je seveda za RXD... Nisem niti pomislil, da bi lahko kaj takega naredili. Smile Hvala se enkrat.
