Nenaden backlash?
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 10:28 am    Naslov sporočila:  Nenaden backlash? Odgovori s citatom
imam sledeč problem. Na CNC-ju domače izdelave se je po dveh mesecih ne-uporabe zgodila naslednja reč; če želim narisati krog, ta nastane neke čudne nepravilne oblike, ampak napaka se pojavlja sistematično, vedno na istem mestu pri večih enakih krogih. Kolikor sem zasledil it spleta, je to posledica backlasha.
Naredil sem še naslednji test. Poslal sem ga npr. iz izhodišča na X50 in je prišel na 50 nato pa nazaj na nič in se je pravilno vrnil. Enako sem ponovil za Y os in je šlo v redu. Ko pa sem iz T(0,0) želel na T(50,50), tako da se pomika po obeh oseh hkrati, ni opravil poti diagonalno, ampak je začel kasneje pomikati Y-os, tako da ni bila ravna diagonala. Sam prej nisem nikoli programsko vpisoval backlasha v Mach3, ker se mi ni zdelo potrebno, saj je bil stroj zelo točen. Kolikor se spomnem, sem nazadnje spreminjal hitrosti motorjev, vendar sem jih potem nastavil nazaj na vrednosti, ki sem jih uporabljal cel čas ko ni bilo težav.
Ali mogoče kdo ve, kje bi lahko bil vzrok? Stroj ni bil v pogonu dva meseca. Kolikor sem pregledal mehaniko, ni opaziti nobene zračnosti. Bi bil možen vzrok računalnik, ki je star prenosnik in se je zadnjič ob zagonu nekaj čudno obnašal?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si imej prej, ko je bilo še vse OK na CNC priklopljen tudi prenosnik?
Štos je v tem, da prenosnik ni ravno priporočljiv za te namene...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prenosnik sigorno ni primeren za Mach. Tudi vsak PC ni primeren, zveš pa edino tako, da testiraš.
Backlash se pa vpisuje v primeru zračnosti navojnega vretena. To je takret, ko spreminjaš smer in se motor zavrti v prazno.
Mislim, da je težava v programu (nastavitve) in ne mehanska. Diagonala bi morala vsekakor bit ravna črta. Bo kar držalo, da težave povzroča star prenosnik.
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš težave pri hkratnem pomiku, ti ziher šteka PC.
Poskusi zmanjšati frekvenco jedra, ali pa hitrosti motorjev oz. pospešek.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem pa v winsih pod power options izklopi VSE varčevanje z energijo! To ti zna v kombinaciji z Machom narediti še in še sivih las!
Wolfgang Pauli, 1931
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Very Happy Je čisto lepo primeren. Meni dela tudi lepo v 32-bitni virtualki, ki je nameščena na 64-bitnem sistemu, ta pa na prenosniku. Je pa res, da rabiš USB ali ethernet vmesnik za Mach namesto LPT porta (npr. PoKeys56U).
Lp,
Matevž
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je... jaz sem hotel poudariti, da ga z notesnikom mašina biksa, če je krmiljena preko LPT-ja....
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 3:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO: preberi še enkrat kaj je avtor vprašal!
Nikjer ne omenja Warp9TD SmoothStepper, PoKeys Plugin, Krokotov CNCUSB...........
Če uporablja krmiljenje preko USB, je žal dobil odgovore primerne vprašanju.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Želel sem poudariti, da se lahko za krmiljenje CNC-ja uporabi tudi prenosnik. LPT počasi izumira in treba je iti naprej.
Diagnosticiranje možnih vzrokov za milisekundne latence zna povzročiti kar nekaj sivih las.
Lp,
Matevž
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, se strinjam. Zato že lep čas razmišljam o MK2/4.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je bila čisto mehanska, čeprav je sprva nisem opazil. Sklopka je bila čisto pri koncu in je zdrsavala X-os. To sem opazil šele, ko se je dokončno utrgala...drugače pa zaenkrat nisem opazil, da bi prenosnik povzročal kakšne težave, vendar ga bom v kratkem zamenjal s stacionarnim PC-jem. Driver se krmili preko LPT-porta. Hvala za pomoč!
