Brezžični javljalnik prehoda
gorgo
Pridružen-a: Čet 06 Sep 2012 12:17
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 12:23 pm    Naslov sporočila:  Brezžični javljalnik prehoda Odgovori s citatom
za en majhen prostor (6X5) potrebujem brezžični javljalnik prehoda.
V bistvu gre za poslovni prostor in, ko bi oseba vstopila skozi vrata se more zapiskat opozorilni signal.
Zanima me kaj mi predlagate, naj pa bo brezžična varianta saj nebi rad vlekel kablov po prostoru.
NA Conrad sem gledal ponudbo. Npr. to in me zanima, če ima kdo kakšno izkušnjo s čim takšnim? COnrad Javljalnik
Prosim za pomoč in hvala,
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IC elektronika ima pri vhodu kar en kapacitivni senzor povezan na piskač . Ko kdo vstopi prav nemarno zapiska Mr. Green
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan da je kapacitivni? Meni se bolj vidi IR odbojni - žarek se odbije od vrat in prišlek ga prekine. Kapacitivni senzor ne vem če deluje na en meter in več razdalje?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Gorgo --> po moje bo predlagani kar v redu, če je OK da piska pri vratih in ne v pisarni nekoga xy metrov stran.
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prijatelju sem kupil v eni izmed trgovin (Bau***, Bau****, Ob*) kupil kar zvonec. Na eni strani ima magnet ter reed rele, ki se montira na vrata na drugi strani pa zvonec, ki ga priključiš kar v vtičnico kjer koli v prostoru. Cene se ne spomnim saj je že kar nekaj let od tega.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm...teden, dva nazaj so tak komplet imeli v hof** ali lid*. Sem še mislil nabavit, ker je bil samo 8 evrov Applause
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Ko sem nazadnje pogledal, je bilo tam še vedno "mačje oko" tako da bo verjetno imel protoncek prav. Potem pa vidiš človeka, ki gre ven in visoko dvigne nogo, ter se pri tem skoraj zvrne. Seveda mu ni uspelo.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klemen88 je napisal/a:
Tole je sicer najenostavnejše, a če se vrata ne zaprejo dobro ali če imaš poleti priprta zaradi vročine je pa takoj nekoristno, tako kot pravijo, da imajo narejeno z IR, se mi zdi še najbolj uporabno saj dela v vsakem primeru.
LP! Gregor
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa PIR senzor plus neki zvonec. PIR senzor se da enostavno zasenčiti z nalepkami in mu lahko lepo omejimo kot dosega.
