Vklop mocnejsih porabnikov (bojler, pec) - elektronika
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 12:12 pm    Naslov sporočila:  Vklop mocnejsih porabnikov (bojler, pec) - elektronika Odgovori s citatom
Pozdrav,
Zanimajo me vase izkusnje oz. predlogi za elektroniko za priziganje
mocnejsih domacih aparatov, kot je to bojler, pralni stroj ali infra-peci
za ogrevanje kopalnice.
Nemen je prilagajanju gospodinjskega (cenejsega) toka in tudi daljinski vklop.
Prozenje bi v startu delal z eno od nastetih stvari oz kombinacije:
- glavnega stevca elektrike takrat, ko je gospodinjski tok
- GSM modula
- rocno
- kombinacije, preko kakega "Atmel-PIC" modula, da se temperaturo
prostora dodam k pogojem.
Zaenkrat me najbolj zanima koncni del, torej vprasanje:
Ali je preko optota bolje krmilii rele oz. kontaktor ali predlagate bolj kak
mocen triac, kjer se verjetno da izkoristiti tudi mehak vklop, ce prav razumem
tale zerro crossing, ki mogoce kaj vpliva na zivljensko dobo ali se kaj ?
Mogoce je kaka razlika, ker ima pralni stroj se induktivno breme motor.
Verjamem, da se je kaj podobnega ze govorilo, a sem bil pri iskanju bolj
slabo uspesen. Ocitno imamo razlicna pojmovanja, zato upam, da me kdo
samo preusmeri na pravi post ali link.
Hvala za pomoc
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam dovolj močan "snuberless" (ali kako se to napiše Smile ) triak. Po potrebi na manjši hladilnik in obvezna zero-cross detekcija (uporabi ustrezen optokopler).
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nehvaležen odgovor
Najbolje je uporabiti močan rele. Tega ne briga kakšno breme boš gor obesil (induktivno, kapacitivno) pa tudi greje se ne.
Ima pa eno pomanjkljivost. Ob vklopu (še huje ob izklopu) povzroča motnje, ki znajo motiti tvoj mikrokontroler. Seveda se ob upoštevanju več parametrov te motnje da skoraj 100% izničiti.
Sicer pa če ti je breme točno znano je s stališča motenj in zanesljivosti nekako bolje uporabiti triac.
Tudi za pogostejše vklope izklope je boljša zadnja opcija
Lep dan
Simon
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za proženje releja optospojnika načeloma ne rabiš. Wink
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa skombiniraš "mucka" in "SimonS"-a in narediš kot je na sliki.
cg4.pdf
 Ime datoteke:  cg4.pdf
 Velikost datoteke:  35.84 KB
 Downloadano:  78 krat
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR je napisal/a:
Tole pa prvic vidim, kaj je pravzaprav to, ce lahko na hitro poves,
ali pa linkas ?
Sicer se pa z vsem strinjam, ceprav se bolj nagibam k triac resitvi.
Da se malo skupaj vrzem, da bo post vsaj malo zakljucen:
Snubber je torej napetostno tokovni blazilnik, ki ga lahko naredis
z diodo pri tuljavah (relejih) ali z RC clenom pri stikalih (osnovni namen ima sicer C,
a mu je treba zaradi mozne poskodbe triaca ali samega Cja omejiti tok polnjenja z R),
je pa bolj namenjen primerom, kjer so v igri induktivna bremena.
Ce najdes torej snubberless triac, ne rabis tega RC clena.
Prej sem omenil, da imamo razlicno pojmovanje, ki potem pri iskanju
pomaga ali pa dela tezave; nasel sem nekaj stvari na to temo:
1. Elektronik.si: S triacom se spoznavam na boleč način.
2. Elektronik.si: Krmiljenje 230V porabnikov z mikrokontrolerjem
3. Mnogo teorije: Tyristor theory and design considerations
4. ŠC Velenje OET 1_str 36-39...diac, triak...slabosti krmiljenja moci z njimi
5. Nekaj standard in snubberless Triacov z datasheeti od ST
6. Fairchild razlaga: Snubberless Triac Drive Optocoplers
7. ST "white list": New Triacs: Is the Snubber circuit necessary ?
8. Edaboard-Sen en kratek forumski: What is snubberless triac
9. SLO Ebaboard forum, kjer tudi debatirajo o snubberjih
10. Elektronik.si: GSM Remote control
11. Elektronik.si: Signal iz stikalne ure
12. Elektronik.si: Pomoč peč-bojler
13. Elektronik.si: Avtomatika v kurilnici
14. Elektronik.si: Kopalniški ventilator - regulacija, vklop - brez releja?
Tako, upam, da bo komu pomagalo in olajsalo iskanje,
sicer pa hvala vam se enkrat Applause
Nazadnje urejal/a geier Tor Sep 11, 2012 5:47 pm; skupaj popravljeno 2 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2012 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Triaki so občutljivi na prenapetosti v omrežju, ki lahko nastanejo ob strelah. Lahko se izkaže, da je rešitev s triakom precej dražja zaradi možnih izpadov.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 6:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz hišni bojler vklapljam s kontaktorjem (z 220V tuljavo), tega pa s triakom. Kot povezava med triakom in mikrotom pa imam zero cross MOC. Dobiš tudi take "lepše" kontaktorje, ki po potrebi ne kvarijo videza v instalacijski omarici na hodniku.
En manjši kuhinski bojler, ki se pa redkeje uporablja in zato pozablja prižgan, pa vklapljam kar s triakom. Na njegov hladilnik pa je pritrjena še KTY sonda za temperaturno zaščito. Ta deluje pri cca 100°C in moram reči, da se sproža kar pogosto. Imam očitno preslabo hlajenje. Tako ne bom delal več.
Je boljša uporaba kontaktorja ali močnejšega releja. Tudi recimo pralni stroj ima za grelec močnejši rele.
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Koliko so pa ti kontaktorji kaj glasni ?
Hvala
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem kakšno imaš kaj znanje iz elektronike, toda jaz podobne reči naredil s povsem kitajskimi izdelki naprimer timer ki ga vtakneš v vtičnico sem predelal za bojler da se mi vključi ob nekem histereznem programu.
Npr. iz hoferja kjer je stvar podobna timerju za v vtičnico je bila podobna le da si porabnika vtaknjene v to stvar krmilil z daljincem. To sem predelal za v doze podometom ter vse skupaj zvezal na porabnike.
In še nekaj podobnih stvari, GSM modul pa sem kupil ter s kombiniral s uC.
Pač to vse sem si skombiniral za zelo poceni ceno, pa še bolj kot ne hitro.
Grega
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2012 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
geier je napisal/a:
Pri vklopu ni ravno najbolj tih, tako da če ga boš vklapljal vsakih 5 minut, ne bo za v spalnico Very Happy
Glede na dejstvo, da ga boš pa vklopil 1-2x na dan, pa to naj nebi predstavljalo problema.
Uptime: 493 dni
