PIC sleep mode
vili
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 16:37
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2005 4:03 pm    Naslov sporočila:  PIC sleep mode Odgovori s citatom
Zanima me če je možno mikrokontroler zbuditi iz spanja samo z programsko kodo, (brez dodatnih oscilatorjev, ter npr. pritiskom na tipko RB0 ) tako da bi se zbudil ob prekinitvi timerja1. To bi uporabil na 16f seriji.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2005 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz spanja ga lahko zbudi:
(copy paste datasheet PIC16F628-)
WAKE-UP FROM SLEEP
The device can wake-up from SLEEP through one of
the following events:
1. External reset input on MCLR pin
2. Watchdog Timer Wake-up (if WDT was enabled)
3. Interrupt from RB0/INT pin, RB Port change, or
the Peripheral Interrupt (Comparator)
Timer ga ne more, ker ne ker v SLEEP modu ne teče oscilator niti timer.
gnioco
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.36
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2005 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ga zbudis z watchdog timerjem..
vili
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2005 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Iz povedanega sklepam da ga lahko zbudim le z watchdog timerjem. (brez dodatnih elementov oziroma pritisku na tipke )
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2005 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno vprašanje, malce povezano s to temo:
Kako pa je z zbujanjem PIC-a 16F688? Le-ta ima namreč notranji oscilator, pod interrupt sources pa:
1. External Reset input on MCLR pin.
2. Watchdog Timer wake-up (if WDT was
enabled).
3. Interrupt from RA2/INT pin, PORTA change or a
peripheral interrupt:
1. TMR1 Interrupt. Timer1 must be operating as an
asynchronous counter.
2. EUSART Receive Interrupt.
3. ULPWU Interrupt.
4. A/D conversion (when A/D clock source is RC).
5. EEPROM write operation completion.
6. Comparator output changes state.
7. Interrupt-on-change.
8. External Interrupt from INT pin.
Kaj to pomeni, da mora Timer1 delovati kot asinhronski števec?
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2005 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pomeni to da je asinhroni števec poglej v datasheet, mislim pa da to pomeni, da šteje impulze z enega pina.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2005 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala, sem si že razjasnil...
Uptime: 492 dni
