Proteus Član
Objavljeno: Ned Dec 18, 2005 12:30 pm Naslov sporočila: Dve orodji za 8031 |
Seveda ne gre za kakšne "sophisticated" zadeve, kot bi kdo utegnil pomislit. Gre le za dve drobni napravici, ki nam olajšajo življenje v svetu mikrokontrolerjev. Multipraktik v kuhinji je seveda fanj (če ga nebi bilo potrebno pomivati), toda vilice nož in žlica so še zmeraj osnova pri vsej kuhinjski tehnologiji.
Prva zadeva je preprost pretvornik RS232 na TTL, katerega namen je predvsem eliminacija enega in istega vezja, ki se pojavlja v aplikacijah, kjer uporabljamo RS232 vmesnik. Da ne omenjam, da je sedaj izdelava povezovalnega kabla reducirana le na hitro krimpanje. Nič več mukotrpnega lotanja in šraufanja DB konektorjev.
Drugo vezje pa je ultra preprost 8051 emulator, ki istočasno izkorišča prvo vezje.
Vedno seveda obstajajo tudi drugačne rešitve, zato je to samo ena izmed možnosti. Če bom s tem komu samo porodil kakšno idejo pa je namen v celoti dosežen.
P.Š.T.:
Kategorizacije nisem navedel, ker smatram, da opis pove več kot dovolj. Tudi mi ni jasno, kako definirat težavnost projekta in porabljen čas. Gre za parametra, ki sta raztegljiva kot žvečilni gumi.
Ime datoteke: |
Pretvornik_RS232_na_TTL.zip |
74.28 KB |
Downloadano: |
173 krat |
Ime datoteke: |
Emulator_8051.pdf |
143.7 KB |
Downloadano: |
104 krat |
Proteus Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2005 3:40 pm Naslov sporočila: |
Me veseli, da se je nekdo lotil izdelave. Vidiš, sploh nisem porajtal, da bi dvostransko vezje lahko predstavljalo problem.
Bolj kot samo vezje, ki je banalno enostavno, bi poudaril razporeditev pinov na RJ45, ki zagotavljajo vedno pravilno napajanje in pravilno priključitev signalov pri zasukanem kablu. Sem iskal po netu in standardne priključitve (nekakšnje nadgradnje RS232 - DB na RJ konektor) vedno zahtevajo štrikanje na pinih, kar pa mi že v osnovi ni všeč.
Škoda, ker me nisi prej kontaktiral, lahko bi ti poslal original, ki je narejen z Eagle-om.
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 7:06 pm Naslov sporočila: |
Silvo!
a lahko pripneš sliko tis.vezja v kakšnem drugem formatu?
lado
Objavljeno: Čet Dec 29, 2005 8:45 pm Naslov sporočila: |
Lado,
Na forumu imaš viewer za priložen format datoteke, ki omogoča tudi tiskanje.
_________________ lp
lado Član
Objavljeno: Pet Dec 30, 2005 12:24 pm Naslov sporočila: |
Sivo najlepša hvala Se nekako nisem spomnil pogledati okoli
lado
lado Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2005 1:44 pm Naslov sporočila: |
Še moj izdelek!
116.96 KB |
218 krat |
lado Član
Objavljeno: Sob Dec 31, 2005 1:45 pm Naslov sporočila: |
pa še skupaj
lado
99.91 KB |
81 krat |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Čet Feb 16, 2006 3:25 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem to naredil takole:
461.23 KB |
161 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Uptime: 492 dni
