Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 5:03 pm Naslov sporočila: 3-fazni sinusni generator |
Kolega me je prosil za nasvet. Torej kako izvesti 3fazni 50Hz sinusni generator? Zadeva se bi rabila za simulacijo omrežja. (variabilna napetost mogoče do 40V pa recimo do 100mA izhodnega toka) A obstaja morda kak namenski čip-oscilator? Izhod bi rešil s kakimi močnostnimi OP-ji.
_________________ lp
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 5:23 pm Naslov sporočila: |
Nisem testiral, ampak če pride prav; http://www.davidbridgen.com/3phase.htm
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
gumby Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 5:27 pm Naslov sporočila: |
Pravokotne impulze ni neka znanost generirat. Na izhod tega daš LC filter, da dobiš čisti 50Hz sinus. Naprej pa OPAMP, kot si že sam napisal...
63.56 KB |
29 krat |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 5:57 pm Naslov sporočila: Re: 3-fazni sinusni generator |
Silvo je napisal/a: |
Kolega me je prosil za nasvet. Torej kako izvesti 3fazni 50Hz sinusni generator? Zadeva se bi rabila za simulacijo omrežja. (variabilna napetost mogoče do 40V pa recimo do 100mA izhodnega toka) A obstaja morda kak namenski čip-oscilator? Izhod bi rešil s kakimi močnostnimi OP-ji. |
PIC ima cipe z hi-freq 3 faznimi PWMji ki so uporabni za krmiljenje 3 faznih motorjev. Dobis mislim da tudi primer code na njihovi strani. Jaz sem hotel pred casom se poigrati s pure sinus UPS-om oz. krmiljenjem brezkrtacnega motorja pa nisem se imel casa
_________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 6:00 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Pravokotne impulze ni neka znanost generirat. Na izhod tega daš LC filter, da dobiš čisti 50Hz sinus. Naprej pa OPAMP, kot si že sam napisal... |
Samo glede na obremenitev ti bo to sinusoido precej popacilo
Blog |
gumby Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 6:05 pm Naslov sporočila: |
Daš buffer, pa ne bo nič popačilo.
damo Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 6:06 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa enostavno: (trafo + reostat) * 3
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
borber Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 6:19 pm Naslov sporočila: |
Look-up tabela za sinus in potem naprej in tako dalje.
Izhodno napetost lažje dosežeš s transformatorjem, kot z operacijskim.
Kolega je tole pred leti naredil s 8031.
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 6:39 pm Naslov sporočila: |
Tudi tole sem že gledal.
Verjetno se bom lotil res nekaj v tej smeri. OP z simetričnim napajanjem na izhodu bi mi bil nujen, ker mi je zanimivo tudi "zvezdišče"
damo je napisal/a: |
Kaj pa enostavno: (trafo + reostat) * 3 |
Rad bi, da bi bila zadeva lahka, prenosliva. Poleg tega običajno v kakih sejnih sobah ni na razpolago trofazen priključek.
TESKAn Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 7:21 pm Naslov sporočila: |
Hm, kaj pa 3 fazni razsmernik in en manjši 3f trafo na izhodu, ki bi deloval kot filter za napetost?
psevdonim Član
damo Član
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 8:54 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kak frekvenčni regulator?
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 9:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kak frekvenčni regulator? |
Preveliko, predrago... iščem enostavno cenovno ugono rešitev primerno za prenašanje recimo v torbici zraven PC-ja.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 9:06 pm Naslov sporočila: |
Če se gre zgolj az nizke frekvence (50Hz), potem je to rešljivo z vsakim mikrokontrolerjem, ki ima vsaj 3 PWM izhode.
Objavljeno: Tor Sep 18, 2012 9:08 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Če se gre zgolj az nizke frekvence (50Hz), potem je to rešljivo z vsakim mikrokontrolerjem, ki ima vsaj 3 PWM izhode. |
Gre zgolj za 50Hz. zadeve se bom verjetno lotil tako kot je predlagal Gumby.
