Deeejo Član
Pridružen-a: Čet 11 Avg 2005 17:26 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pon Dec 19, 2005 4:36 pm Naslov sporočila: Slabi sektorji na disku |
Torej problem je sledeč imam disk kateri je bil formatiran zbrisne vse particije normalno lahko ustvarim novo particijo vendar ko jo želim formatirati pride do težav nikakor jo noče formatirati zaradi slabih sektorjev ko želi preveriti disk mu dovolim vendar se preverjanje vedno ustavi pri okol 30% mi še sploh kaj preostane da naredim ali se lahko poslovim od njega ? Hvala za vse ideje in nasvete že vnaprej.
LP |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pon Dec 19, 2005 4:40 pm Naslov sporočila: |
Ce zmanjka sektorjev za relokacijo (na vsaki sledi je nekaj sektorjev neizkoriscenih ravno za take primere), potem je res najboljse, da disk vrzes stran (oz. ga podaris v koristne namene) ). Tudi ce bi recimo naredil filesystem na njem, bi se (prej dobri) sektorji se naprej kvarili - zakaj bi sploh hotel riskirati podatke na tak nacin ? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Dec 19, 2005 4:55 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi še z low-level formatom.  |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 1:10 am Naslov sporočila: |
V smeti, če ne želiš problemov takrat, ko bo to najmanj potrebno!
Lp, Frenki |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 9:45 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Točno tako. Če tudi, ga boš uspel "spraviti k pameti" običajno luknja postaja vedno večja. Ravno, ko ti bo že vse lepo delalo bo crknil...
Sam sem imel pred časom težave z IBM -ovim diskom. Disk je bil še v garanciji. (po serijski številki si na njihovi spletni celo lahko preveril datum izdelave) Na strani si lahko snel software, katerega so priporočali, da se požene preden se disk reklamira . Res je tisti software naredil "nov" disk - slabih sektorjev ni bilo več - očitno so v ta namen pripravili "rezervni prostor" katerega je tisti software znal uporabiti. Sicer dober trik kako v primeru tovrstne okvare "premostiti" garancijsko dobo . Tisti disk je še delal kako leto - spet so se začeli pojavljati slabi sektorji - na koncu je končal v kanti. _________________ lp
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 12:11 pm Naslov sporočila: |
Silvo, tako kot si napisal; diski imajo ze vrsto let nekaj sektorjev na vsaki sledi (track) praznih ravno za ta namen. Disk lahko realocira unicene sektorje nekaj casa, potem jih pa seveda zmanjka. Po mojih izkusnjah pride ob "bad sectorjih" ponavadi tudi do okvare ostalih, domnevno dobrih sektorjev ("bit rot"). To se najlepse kaze pri kodiranih podatkih (JPEG slike, MPEG video), kjer takoj vidis razliko, tudi ce je recimo samo kaksen bit narobe (= slika je unicena od tocke okvare dalje, video pa tudi vsaj do naslednje cele slike v toku podatkov). |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 3:07 pm Naslov sporočila: Uničenje diska!!! |
Zdravo,
še jaz bi nekaj pripomnil.
Imam zelo slabe z disk WD pa tudi se z nekaj drugimi. Problem je bil, da so ti diski vedno zdržali tovarniski test. pri realnem delovanju pa so ble tezave. Problem je seveda zele časovno potraten. Disk na servis, potem cakanje, disk pride s servisa kao dober. Ponovna instalacija in potem spet te težave. In to nekajkrat. Stroški instalacij so presegali vrednsot diska.
In kaksno resitev predlagam:
UNIČENJE DISKA, ta se potem ne vrne več nazaj.
Kako uničiti disk?
Na disk priklopiš samo napajanje. Potem startaš napajalnik (lahko z prikpljopleno matično ploščo ali pa brez) . Na disk ki deluje streseš par vijakov na PCB in malo premešaš in disk crkne.
To seveda narediš v primeru uveljavljanja garancije.
Greg |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 3:21 pm Naslov sporočila: |
Ce odmislimo dejstvo, da garancija ne velja v primeru namernega unicenja (...), je se boljsa resitev ne-kupivati WDjeve sare, ker ni vredna niti pol svoje cene.
O unicevanju diskov: nekoc sem imel pri sebi en racunalnik, ki je imel konektor za napajanje malo "preoblikovan", tako da ga je bilo mozno obrniti narobe. Konektor je tudi bil obrnjen narobe in disk je samo mirno mrknil, ko je dobil 12V brez zascite In ja, bil je WDjev - se dobro, da so prihranili eno zenerco  |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.44
Objavljeno: Tor Dec 20, 2005 3:48 pm Naslov sporočila: |
Imam WD-jev disk kako leto in še ni bilo problemov. Vem pa da bo enkrat crknil, ker vsake toliko časa začne brneti in to samo na intervale tako, da pride v resonanco z ohišjem. Sicer imam celega zapolnjenega z filmi in muziko tako, da če slučajno crkne ne bom jokal, ker je itak vse na netu.  |
