PWM in Atmega32-nastavljanje frekvence in duty cycla
rakec14
Pridružen-a: Ned 20 Sep 2009 10:50
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 1:04 am    Naslov sporočila:  PWM in Atmega32-nastavljanje frekvence in duty cycla Odgovori s citatom
Sem začetnik v programiranju AVR-jev in delu s C-jem. Zanima me, kako napisati kodo za Atmega32, da bi lahko nastavljal frekvenco in duty cycle PWM-ja z gumboma + in - . To je moja koda (malo sposojena, malo napisana), ki ne dela.
Koda:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
  void pwm_init ()
     TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);//Clear OC1A on compare, bottom
     TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS12);//Fast PWM top=ICR1 , 256 prescaler
    ICR1=0x0014; // set TOP
    OCR1A=0x00FF; // set duty cycle
     DDRD |= (1<<PD5);// set PD5 as output
  void main ()
    uint8_t duty;
   duty = 0;
    uint8_t freq;
    freq = 0;
    while(1)
        // increment duty
        if (PD0)
        if (duty <= 245)
          //increment duty by 10
          duty = duty + 10;
             // set the duty in OCR1A
             OCR1A = duty;
         }_delay_ms(35);
        // decrement duty
        if (PD1)
        if (duty >= 10)
          //decrement duty by 10
             duty = duty - 10;
             OCR1A = duty;
          _delay_ms(35);
      //increment freq
      if (PD2)
        if (freq >=1)
          //increment freq by 10
          freq = --freq;
          //set the freq in ICR1
          ICR1 = freq;
          _delay_ms(35);
         // decrement freq
        if (PD3)
        if (freq <= 18)
          //decrement freq by 10
             freq = ++freq;
             // set the freq in ICR1
             ICR1 = freq;
          _delay_ms(35);
        // repeat this forever
Že vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč!
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 7:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer sam ne delam nič z ATMega ampak programiram kaj drugega, iz samega stališča osnovne zanke bi rekel da napak ni, bolj se mi poraja vprašanje če je inicializacija in nastavitev I/O pinov pravilna.
Poleg tega imaš sicer definirano funkcijo "pwm_init()" vendar je niti ne pokličeš na začetku main().
Za lažjo pomoč naprej bo pripomoglo tudi to če boš priložil shemo vezja, ki ga imaš, saj bomo le tako lahko točno videli, če naslavljaš prave pine.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PD0..PD3 niso dejanska stanja na pinu, ampak samo indeks bita v registrih.
Tule nisem več aktiven.
rakec14
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremenil sem vhodne pine na port B in vključil pwm_init() v main zanko, vendar vseeno ne da nič od sebe. Program preizkušam na programatorju STK500. Na PORTB imam priključene tipke, na PORTD pa ''ledice''.
Popravljena koda:
Koda:
#include <avr/io.h>
  void pwm_init ()
    DDRB = 0x00;                //PORTB as input
    PORTB = 0x0F;                //enable pull ups for pins 0, 1, 2, 3
  int main (void)
    uint8_t duty;
   duty = 0;
    uint8_t freq;
    freq = 0;
   pwm_init;
    while(1)
        // increment duty
        if (PINB == 0x01)
        if (duty <= 245)
          duty = duty + 10;
             OCR1A = duty;
         }_delay_ms(35);
        // decrement duty
        if (PINB == 0x02)
        if (duty >= 10)
             duty = duty - 10;
             OCR1A = duty;
          _delay_ms(35);
      //increment freq
      if (PINB == 0x04)
        if (freq >=1)
          freq = --freq;
          ICR1 = freq;
          _delay_ms(35);
         // decrement freq
        if (PINB == 0x08)
        if (freq <= 18)
             freq = ++freq;
             ICR1 = freq;
          _delay_ms(35);
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@rakec14: če delaš z AVR Studiem, poiskusi program najprej v njegovem programskem simulatorju... Tam boš hitro videl (sploh pri tem kratkem programu), kje ga v temo brcaš..
Kot prvo mi pa niso tisti
Koda:
if (PINB == 0x01)
stavki všeč. Zakaj: ker običajno uporabljamo na vhodih interne pullup upore (normalna vrednost vhoda = 1 in tako bi PINB imel vrednost 0xFF, ko ni nič pritisnjenega), tipka pa vhod postavi na maso (vrednost vhoda = 0, torej 0b11111101 ali 0xFD).
In tako bi za uresničitev tega pogoja moral pritisniti tipke na vhodih PB0, PB2 - PB7 naenkrat.
Kapiš?
EDIT: nisem se pa poglagljal v registre in njihovo definicijo, ki jo izvedeš na začetku... Če so te stvari prav nastavljene, lahko hitro preveriš s simulatorjem in datasheetom...
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2012 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ampak funkcije pwm_init() še vedno nisi klical v glavnem programu Smile
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
rakec14
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dal pwm_init; v glavno zanko, ampak še kar ne dela. Ne vem, če nimam narobe definiran ICR1, ampak ne vem, kako bi ga moral nastaviti.
Koda:
#include <avr/io.h>
  void pwm_init ()
  int main (void)
   uint8_t duty;
   duty = 0;
    uint8_t freq;
    freq = 0;
    while(1)
       pwm_init;
      // increment duty
        if (PINB == 0x01)
        if (duty <= 245)
          duty = duty + 10;
             OCR1A = duty;
         }_delay_ms(35);
        // decrement duty
        if (PINB == 0x02)
        if (duty >= 10)
             duty = duty - 10;
             OCR1A = duty;
          _delay_ms(35);
      //increment freq
      if (PINB == 0x04)
        if (freq >=1)
          freq = --freq;
          ICR1 = freq;
          _delay_ms(35);
         // decrement freq
        if (PINB == 0x08)
        if (freq <= 18)
             freq = ++freq;
             ICR1 = freq;
          _delay_ms(35);
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pwm_init kliči samo 1x, torej preden začneš z while zanko.
in pa kliči jo kot funkcijo, torej
Koda:
pwn_init();
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neutral A mojega posta pa nisi ne prebral in ne upošteval? Eh?
rakec14
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 01, 2012 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojzek, sem prebral, vendar nisem vedel, kako bi spremenil. Ka si mislil tako:
Koda:
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
  void pwm_init ()
     TCCR1A = (1<<COM1A1);//Clear OC1A on compare, bottom
     TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<CS12);//phase&frequency PWM top=ICR1 , 256 prescaler
    ICR1=0x0000; // set TOP
    OCR1A=0x0000; // set duty cycle
  int main (void)
    pwm_init();
    uint16_t duty;
   duty = 0;
    uint16_t freq;
    freq = 0;
    while(1)
        // increment duty
        if (!(PIND&0xO1))
        if (duty <= 58981)
          duty = duty + 6555;
             duty = OCR1A;
         }_delay_ms(35);
        // decrement duty
        if  (!(PIND&0xO2))
        if (duty >= 6555)
             duty = duty - 6555;
             duty = OCR1A;
          _delay_ms(35);
      //increment freq
      if  (!(PIND&0xO4))
        if (freq <= 58981)
          freq = freq + 6555;
          freq = ICR1;
          _delay_ms(35);
         // decrement freq
        if  (!(PIND&0xO8))
        if (freq <= 6555)
             freq = freq - 6555;
             freq = ICR1;
          _delay_ms(35);
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2012 6:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A simulacijo programa si pa poizkusil? Tam lahko tudi tipke pritiskaš, spreminjaš vrednosti spremenljivk,... Seveda če delaš z aVR studiem
Drugače pa jaz preverjam stanje enega vhoda npr. takole:
Koda:
if(bit_is_clear (PINB, 1))
ali pa nasprotna verzija:
Koda:
if (bit_is_set (PINB,1))
Ta princip deluje tudi na spremenljivkah, ne samo na vhodih/izhodih. Mi preverjanje stanja bita z maskami ni tako "razumljivo"
rakec14
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 16, 2012 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V simulaciji se mi PORTB nič ne spremeni.
Uptime: 493 dni
