s55m Član
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.50 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 12:56 pm Naslov sporočila: |
Sem šel brskat, ko sem se spomnil, da je MarE69 pred časom imel takšen podvig
Povezava |
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 2:32 pm Naslov sporočila: |
Odlična ideja in prima delujoč izdelek. To je pravi pristop k poslovnemu uspehu, ne pa bluzenje z nekimi hudimi izmišljenimi referencami in navajanjem vsemogočih hi-tech idej. Delat je treba in pokazat odlične rezultate pa uspeh ne more izostati!!! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 3:34 pm Naslov sporočila: |
Podobno zadevo sem pred mnogimi leti videl na celjskem sejmu. Pogon je bil sicer bencinski motor, mislim, da od motorne žage. Pogon je bil izveden direkno na gumo. _________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70626.69
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 5:02 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 5:18 pm Naslov sporočila: |
Dobi se tudi hub motorje z integriranim planetnim prenosom, tam so hitrosti nekje do 15 km/h, navor pa dosti večji (tako bi lahko tudi nižjo moč uporabil). Bom malo pobrskal po arhivu, pa poskusil najti kakšen ustrezen link ...
LP, g
p.s. Imam še en 16'' 500W hub motor (tak, kot na Maretovi karjoli) z vsem potrebmin priborom (regenerativni regler, ročice za zavore in plin, disk zavora ...). Ker imam hudo prostorsko stisko (sem se lotil res konkretnega preurejanja delavnice in mečem ven vse, kar mi stoji notri neuporabljenega že več časa) ga dajem v licitacijo med male oglase z začetno ceno 1 EUR.
Je pa en pogoj in sicer, da se iz njega v doglednem času (do konca leta) nekaj pametnega naredi (torej ne, da samo stoji na eni drugi stalaži) in zadevo tudi objavi.
Več info: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=361934 _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.38 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 12:21 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima izdelava Segway (http://www.segway.com/) klona. Kakšna je kaj po vašem mnenju možnost uporabe takšnih motorjev?
Na net-u je nekaj poskusov, ampak so to motorji za invalidske vozičke. _________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 1:13 pm Naslov sporočila: |
En kolega si ga je izdelal. Lahko vprašam kakšne motorje ima namontirane. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
