Prijava v Gmail ne gre
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:  Prijava v Gmail ne gre Odgovori s citatom
Se je komu že pripetilo to, da mu prijava v gmail zašteka? Ustavi se mi kot kaže spodnja slika. Pomaga, da kliknem na zagon v starem načinu (interface), kjer pa vse deluje nekoliko čudno - enkrat lahko odprem posamezen mail, drugič zopet ne).
 Ime datoteke:  prijava.jpg
 Velikost datoteke:  14.01 KB
 Downloadano:  57 krat
lp, Miran (Miro - S51SK)
bojan_z
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 29, 2012 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
A odpiraš gmail v IE ali kakšnem drugem brskalniku. Tudi meni je IE zelo počasi odpiral gmail, zato ga sedaj odpiram z G...Crome, pa je mnogo boljše.
Poskusi..
l.p
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posodobi brskalnik, zamenjaj brskalnik... imaš naložene dodatke za blokiranje oglasov?
http://mcmetlika.si
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam zadnjo verzijo Firefox-a. V osnovnem HTML načinu mi zadevo odpira brez težav, vendar tu pač nekaterih zadev (bonbončkov) ni Sad .
V IE deluje brez posebnosti.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Ko se se gmail odprl v starem načinu sem ga ponovno odprl v novem in je potem delal.
Tudi pri meni enako, vendar se je zadeva po nekajkratnemu odpiranju zopet ponovila. Sem pa v Firefox-u sedaj odstranil nekaj dodatkov, ki se jih ne spomnim, da sem jih inštaliral Confused in sedaj zadeva dela. Vsaj zadnjih 15 minut. Bomo videli, kaj bo d'oh!
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi res kakšni dodatki povzročajo težave, ki se tiho inštalirajo in ti sploh ne veš, da so tam. Potem pa ljudje krivijo brskalnik Firefox, da dela počasi. V oknu za dodatke (addons) in oknu za razširitve (extensions) počisti vse razen tistega kar uporabljaš.
Office razširitve => Odstraniš
Google update => vrzi ven
Toolbars => Adijo
itd.
Pri razširitvah bosta verjetno java in pa Flash edina, ki sta za kaj uporabna. Z ostalim pa v koš za smeti.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom sposodil temo.
Pri odpiranju firefoxa se mi odpreta dva okna, prosim kako to odpravim?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirkatmir: Poglej kaj vse blokiraš. Mogoče lahko FF zaženeš brez dodatkov? In poizkusiš če ti kakšen dodatek kaj blokira. Imaš opcijo pod Help/ restart ff with add-ons disabled
Tiger:
Okna ali zavihka?
Poglej koliko strani imaš napisanih v Options/general/startup
To v povezavi z nastavitvijo Options/tabs/ open new windows in tab instead -> brez kljukice mogoče lahko povzroči odpiranje več oken?
Drugače so vse nastavitve na voljo če v ukazno vrstico vpišeš about:config, samo je šarjenje po nastavitvah lahko nevarno. Edino privzete vrednosti lahko za kakšno sumljivo zadevo nastaviš.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa se na gmail ne morem prijaviti s telefonom Nokia in brskalnikom Safari. Prijava je normalno delovala, dokler se nisem odjavil iz Gogle računa (združuje cel kup gugl storitev), ki ga, mimogrede, nikoli nisem imel.
Pred kratkim sem namreč s telefonom nekaj iskal na guglu in opazil povezavo "Odjava iz Google računa". Po kliku nanjo gmail na Safariju ni več deloval.
Pri kliku na Prijava se okence z up. imenom obarva rdeče.
Na Mini Operi prijava v gmail dela normalno (a je branje in pisanje mailov z opero neuporabno), na gmail aplikaciji tudi, a je ta še bolj neuporabna.
Na gugl račun se ne morem "ponovno" prijaviti, ker ga nimam. Brisanje podatkov o zasebnosti ne pomaga. Je kdo že reševal podoben problem?
LP, Igor
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes dela Gmail tako kot mora. Tok, tok po lesu (ups, po glavi) Laughing Verjetno so bili res "dodatki" krivi.
bojan_z
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Zapreš okno, ki ga nočeš, greš v orodja - možnosti - in v zavihku splošno pod domača stran - uporabi trenutno stran
Bi moralo delovat
L.P.
Uptime: 11 dni
