lebang Član
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 2:53 pm Naslov sporočila: Varčevanje z elektriko. |
Mene pa zanima če je imel že kdo s tem opravka...
Ker se zadnje čase na trgu vedno več pojavljajo take in podobne zadeve, ki obljubljajo da, ko priklopiš neko škatlico na vtičnico in boš na mesec prihranil do 35% denarja pri električni energiji....
A to dejansko kaj deluje ali je le nek nateg...
V notranjosti te škatlice pa sem opazil le nek kondenzator:
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 3:11 pm Naslov sporočila: |
Pomisli logično:
Energijo se da dobiti iz nič?  _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14670 Aktiv.: 61.99 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 3:15 pm Naslov sporočila: |
Če bi zadeva privarčevala vsaj 1% električne energije bi bila vgrajena v vsakem električnem porabniku. Si predstavljaš kak prihranek bi to bil gledano globalno. Izumitelj bi bil miljoner. _________________ lp
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 3:28 pm Naslov sporočila: |
Prihranil ne boš nič - porabil pa za toliko več, kolikor porabi ta napravica.
LP |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 3:42 pm Naslov sporočila: |
Če se pravilno sponmem je bilo to že enkrat obdelano na tem forumu. Zadeva samo kompenzira jalovno energijo, seveda samo induktivno komponento. |
lebang Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: |
zadeva naj bi popačen sinus spravila v čim bolj pravilnega... in ker varčne žarnice zelo popačijo elektriko bi se s to napravo lahko pomojem dejansko nekaj poznalo.... |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4221 Aktiv.: 17.84 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 5:12 pm Naslov sporočila: |
V notranjosti te škatlice pa sem opazil le nek kondenzator: |
čisto klasično vezje za napajat led diode direkt iz 230V (kondenzator - Rc) , upor , zener dioda (te ni videt- je upor cenejši) , led ....2x  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.43
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 5:25 pm Naslov sporočila: |
LinuxFuter je napisal/a: |
Jalova energija se ne obračunava v gospodinjstvih. Pa tudi če bi se, nima nekega smisla imet kompenzacijo brez regulacije
lebang je napisal/a: |
Kvečjemu popačila bo obliko sinusa
lucca brassi je napisal/a: |
čisto klasično vezje za napajat led diode direkt iz 230V (kondenzator - Rc) , upor , zener dioda (te ni videt- je upor cenejši) , led ....2x  |
Kondenzator je vezan direktno, oz. preko "varovalke". 5uF je malo prehuda za serijsko napajanje LED... par 100mA toka -> dimni efekti
dyfan je napisal/a: |
LP |
Točno tako!
A to dejansko kaj deluje ali je le nek nateg... |
Razen povečevanja entropije ne počne kaj dosti...  _________________ Tule nisem več aktiven. |
lebang Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 6:25 pm Naslov sporočila: |
V Slo. gospodinjstva plačujejo samo delovno moč, tako da ne privarčuješ ničesar (mogoče elektru malo izboljšaš omrežje) |
Pišeš na elektro, pa jim rečeš da s tem ne porabljaš njihove jalove energije pa naj ti zmanjšajo položnico  |
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 6:35 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat - jalova energija se ne zaračunava v gospodinstvu. V industriji se jalova energija meri posebej ter tudi posebej zaračunava. _________________ lp
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.25 Kraj: Gorje
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.95 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:40 pm Naslov sporočila: |
največ elektrike bi prihranili, če bi vsako gospodinjstvo (in podjetje/tovarna, na direktorjevi mizi) na vidnem mestu imelo velik displej, ki bi prikazoval trenutno moč v kW ali celo v €/h. Bi bolj pridno ugaševali po nepotrebnem prižgane naprave, kot pa da smo "kaznovani" s položnico samo enkrat mesečno.
Ko tole pišem ob 22:44 uri, kolešček na števcu rabi 58,2 sekunde da se enkrat zavrti, kar pomeni trenutno porabo 515W.
Nekaj žarnic, PC, mogoče še hladilnik, .... |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.04
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:48 pm Naslov sporočila: |
Jebela, pa to je odlična ideja za kakšno zaključno nalogo
Sicer nikakor ne enostavna, pa vseeno. Brezžično, ali pa preko električnih vodov. Oddajnik nekje pri števcu, sprejemnik po želji.
Oddajnik bi lahko imel optični senzor rdeče lise na koleščku starega mehanskega števca, ali pa poveznjen na utripalko (imp/kWh) elektronskega. Edino ne vem kaj naj jaz, z elektronskim brez utripalke...
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.02 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 10:53 pm Naslov sporočila: Re: Varčevanje z elektriko. |
Vzemi v roke kakšen Am ali pa merilnik porabe in poizkusi. Le tako boš videl, če te kdo
Še vedno pa so eni od največjih in najbolj hinavskih porabnikov naprave v stand-by. Samo za primer - SIOLov TV komunikator v pripravljenosti kuri točno 15W ...  |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2010 11:04 pm Naslov sporočila: Re: Varčevanje z elektriko. |
Iztok je napisal/a: |
Kar je praktično enako kot prižgan. Zato ga jaz ne ugašam, le prestavim na kak butast program, da jih pri statistiki gledanosti
Drugače pa s standby nimam slabih izkušenj, razen s kakim videorekorderjem (so tudi stdby požeruhi) ampak ti itak so povečini že na pokopališču. Ostalo je praktično vse pod 5W.
Sicer se nabere, a tudi če imam praktično 15 takih porabnikov s skupno porabo 50W je to pač cena 44EUR/leto, ki jo plačujem za lenobo. In ker bi se od teh 15 porabnikov z lahkoto odpovedal le nekaterim, se tudi tem ne odpovem za par EUR letno...
Še vedno se zdi razsipno, a vedno več družin ima 24/7 prižgan PC, ki kuri vsaj 100W brez monitorja.
Pod črto: ni motivacije za šparanje pri standby porabnikih. |
