Kaj trenutno počnem - november 2012
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
bluel
Pridružen-a: Sob 19 Apr 2008 20:11
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.38
Kraj: Kreplje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 8:49 am    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem - november 2012 Odgovori s citatom
Ravno te dni sem se iglral z ACTEL SmartFusion (FPGA+ARM CortexM3),
sicer prihaja ven ze 2.
Ma za udomacitev in prve teste bo tudi ta dober.
Zadevo kar se tice okrog procesorja sem stestiral in dela super.
Sedaj moram se malo se udomačiti pri fpgaju, razen par
crash situacij softverja je zadeva kar vredu.
Potem pa treba kaj resno naredit....
Ko še kaj ugotovim vam napišem.
Sem pa uporabljal http://www.actel.com/products/hardware/devkits_boards/smartfusion_eval.aspx.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov
Prispevkov: 14666
Aktiv.: 61.98
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja dolgo je trajalo... Mare mi je pred kakim letom poslal vzorec tlačnega senzorja. Danes sem zadevo končno dokončal in dal v pogon. Gre za merilec količine vode v rezervoarju.
Pogled od spodaj
Pogled od spodaj
V ohišju
Zmontiran
Mare še enkrat hvala za senzor.
Aktiv.: 39.76
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 10:46 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnem - november 2012 Odgovori s citatom
bluel je napisal/a:
Zelo zanimivo. Nekaj takega bi jaz rabil, samo da je v 6x6 mm SMD ohišju...
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.73
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V roke sem dobil Harris-ov čip, ICL8038CCPD, nekakšna zamenjava za MAX038. Gre torej za VCO s trikot, pravokot ter sinus izhodnim signalom frekvence 0,0001Hz do nekje 300kHz. Ima tudi možnost pulzne modulacije (PWM), torej zna bit relativno uporabna zadevica. Bom pa zanj zrisal shemo in tiskanino v DipTrace-u. Najprej pa za vajo moram ta element v DipTrace-u "ustvarit" ker je že dolgo obsolete in se ne nahaja v nobeni knjižnici (ni ravno nujno, ampak da zgleda...) Mr. Green
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
@aly: kaj pa Xilinx Zynq? Cortex-A9+FPGA (=
LDŽ
Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (=
Aktiv.: 39.76
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm. Luštna žival. Samo malo velika (13x13 mm). In zaenkrat poskušam obdržat 2-plastno vezje, torej BGA je problem. Hvala za namig.
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
@aly: poglej si Z7010 ali Z7020, sta precej manjša od Z7030/Z7045. Poglej si recimo dev. board ZC702. Prav luštna zadeva ko vidiš v živo. (=
LDŽ
Aktiv.: 32.69
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elson2k je napisal/a:
V enem izmed menijev imaš funkcijo iskanja po vseh knjižnicah, da boš 100%, da ga ni. Va katerem točno pa ne vem, ker je moj disk...
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.73
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 2:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proizvajalca, ki sta ta čip izdelovala sta Harris in Intersil, nobeden od teh pa ga nima v knjižnicah. Je pa res da po ostalih nisem preiskoval in glede na to da je ta element že precej obsolete, sklepam da ga tudi ne bo. Bom pa vseeno preveril in ga po potrebi "ustvaril" Wink
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima veze z elektroniko in računalništvom.
Po dolgem času sem spet obiskal Danilotovo spletno stran na Lei.
Javlja mi da je tam doma trojanc.
 Velikost datoteke:  74.5 KB
 Pogledana:  68 krat
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postavil PLEX Dancing
Sedaj moram samo še usposobit aplikacijo za androida.
 Velikost datoteke:  1.03 MB
 Pogledana:  29 krat
 Velikost datoteke:  871.55 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  1.15 MB
 Pogledana:  21 krat
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.62
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem nabavil dodatni set predalčnikov (skrajno desno) mi je končno uspelo urediti predalčnike in pospraviti kramo na omarah na katerih stojijo predalčniki. Kar nekaj stvari je bilo med kramo, ki se je nabirala par let. Med drugim tudi dokončana TIV, ki jih še nisem imel časa "zapakirati" v ohišja. Sedaj bo s prostorom spet nekaj časa mir, sem si pa našel delo z nedokončanimi projekti. Brick wall
 Velikost datoteke:  663.16 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  684.04 KB
 Pogledana:  17 krat
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.73
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam priložnost se igrati z novim Apple MacBook Air-om. Se razume, da tale post pišem iz njega.
Na vse skupaj imam en komentar;
Probal sem že veliko stvari in še lani sem dvomil v Apple, predvsem v njihovo ceno. Sedaj, ko se imam možnost igrati skoraj neomejeno, pa me iz sekundo v sekundo bolj navdušuje.
Odzivnost računalnika je neverjetna, sistem je obrnjen na glavo a se ga zelo hitro navadiš. Že en dan ga gledam in se čudim kam so spravili vse stvari, ker prenosnik je tanek kot list papirja. Ko vidiš specifikacije na papirju si rečeš: "eh sej je tanek". Ko ga držiš v rokah in ga premetavaš po stanovanju ti ni jasno da je to prenosnik.
Ostali proizvajalci imajo prav tako ultra tanke prenosnike in so res neverjetne zverine.
Vse čestitke inženirjem, ki so naredili take prenosnike (ne glede na firmo!)!
Z moje strani en velik plus za take, še posebaj ta prenosnik. Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.63
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kater model pa imaš tole?
Aktiv.: 60.13
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več kot dve ure iščem napako. No končno sem jo našel.
Slike povedo vse.
 Velikost datoteke:  36.01 KB
 Pogledana:  86 krat
 Velikost datoteke:  35.56 KB
 Pogledana:  53 krat
Stran 1 od 10
Uptime: 485 dni
