Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 6:23 pm Naslov sporočila: Žepna svetilka |
Torej iščem "pametno" žepno svetilko "za v žep", za rabo v službi. (največ bo v uporabi za osvetlitev kake elektro omarice, ki ni osvetljena) Setloba mora biti čim bolj naravna, tako da so dobro vidne oznake oz. razpoznavne barve.
Zahteve:
- največ dve bateriji AA ali AAA
- po možnosti LED
- ohišje po možnosti plastično. oz neprevodno (ni pa nujno)
- obvezno sponka, ki prepreči padec iz žepa, če se skloniš (kot kemični svinčnik)
- čim sirši snop (po možnosti nastavitev fokusa)
- stikalo vklop/izklop po možnosti brez "položaja" utripanje
- Maglite ne pride v poštev - z njimi imam zelo slabe izkušnje
Uporabljal sem precej različnih svetilk. Sedaj uporabljam eno, ki sem jo kupil mislim da v H*ferju. Ta je še med vsemi najboljša. (3w LED kovinska 2xAA baterije) Moti me, da je nekoliko prevelika, ter težka. Snop svetlobe je preveč usmerjen ter premočan, kar povzroča bleščanje. Moti me tudi stikalo za vklop - zavrti se sprednji del. Vrtenje me ne moti. Moti me to, da se v enem položaju vključi utripanje. _________________ lp
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 6:40 pm Naslov sporočila: |
Imam naglavno led svetilko za ene 3€. Po moje bi bil več kot zadovoljen, če ti je v redu, da ni ročna.
Pišem zato, ker sem z njo res zadovoljen.
EDIT: syntax error... _________________ http://mcmetlika.si |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Highlag Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 7:12 pm Naslov sporočila: |
Sam včasih kar tole uporabim:
http://www.fluke.com/fluke/usen/accessories/lights/lvd2.htm?PID=56369&trck=lvd2
Drugače je pa čelna svetilka zakon. Sam ima sicer petzl-ovo, ki je ne morim prehvalit. Rabi sicer 3AA baterije sveti pa neskončno dolgo. Ima 3 nivoje svetilnosti, pa še lečo, ki omogoča širši kot osvetlitve. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
s55m Član
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 8:42 pm Naslov sporočila: |
Imam 100 različnih, a tale prekaša čisto vse. Je sicer draga, a za razne omare in omarice, kjer ni dovolj svetlobe, je najboljša rešitev.
Le težko gre v žep  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 9:00 pm Naslov sporočila: |
Naglavna v mojem primeru ne pride v poštev. Zanimiv je tisti preizkuševalec od fluke (povezava Highlag) Bojim se le, da je premalo svetlobe. Našel sem nekaj, kar bi mi odgovarjalo. Pozna oz. uporablja kdo tole? _________________ lp
matematik Član
Pridružen-a: Pon 11 Okt 2010 7:56 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.30 Kraj: Komenda
Objavljeno: Pet Okt 19, 2012 11:38 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam tole: fenix ld01
Je majhna, lahka, zelo svetla za tako velikost, uporablja Cree XP-G led diodo in ima izredno odporno ohišje. |
xsyt Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 12:09 pm Naslov sporočila: |
Silvo; vsekakor glej takšne ki nimajo reflektorja, kot je v primeru, ki sem ga zgoraj prilepil, če nočeš vse svetlobe v eni točki. Zakaj mora bit ravno na AA? Litijeve se izkažejo bolje; hitrejše polnjenje, več kapacitete na isto maso, ne potrebuje step-up driverjev za napajanje LED,... _________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 12:33 pm Naslov sporočila: |
Zakaj AA-A baterije. So najbolj razširjene. lahko jih kupiš v vsaki trgovini. tudi polniti jih ni problem. Neka "eksota" ponavadi zahteva še svoj polnilec, ko crknejo stanejo toliko kot nov aparat.
Vzdržlivost me niti ne skrbi, kajti vedno bo en komplet napolnjen v delavnici. Naslednjič, ko bom šel čez mejo bom kupil tisto PARAT X-treme _________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70619.33
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 12:42 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 1:03 pm Naslov sporočila: |
Rabim predvsem svetilko, ki bo poleg "faznpriferja" vedno v žepu. Kdo je kadarkoli delal na kakem industrijskem vzdževanju ve , da so elektroomarice "naslane" povsod. Večje modernejše so običajno osvetljene, manjše pa običanjo montirane v še tako nedostopnih ter temnih mestih. Pri iskanju nekega defekta si brez svetilke dobesedno v temi.
Lepo je, da je svetilka plastična. Kovinska lahko naredi sranje če ti kam pade - recimo med šine, ali pa se z njo dotakneš česa pod napetostjo. Včasih sem uporabljal klasično plastično svetilko s ploščato baterijo. Za današnji LED čas je tole malo preveliko ter robusno.
Po ca 6-tih letih sem spet menjal delovno okolje. Grem spet delati na vzdrževanje. Malo si pripravljam kaj bom potreboval. Vem, da mi firma itak ne bo zrihtala točno to kar bi želel. Pa si bom to nabavil sam.
Svetilk da se ti ***klik***
Moj favorit ostaja Parat X-treme _________________ lp
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 20, 2012 9:54 pm Naslov sporočila: |
Silvo lahko ti priporočam tole LED svetilko:
http://dx.com/p/trustfire-r5-a3-cree-xp-e-r5-3-mode-230-lumen-memory-led-flashlight-1-aa-1-14500-39062
Majhna in lahka, z zaponko, baterije požre vse od AA do litijevih 14500 (priporočam), sveti že kar malo premočno in zato ima 3 načine svetilnosti (najmanjša najbolj praktična). Naj te nizka cena ne preslepi saj je zelo kvalitetna. Barva svetlobe je nevtralna bela kar je tudi ok. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 2:23 am Naslov sporočila: |
Jaz imam tole in tudi eno podobno. Odlične zadeve za ta denar. Minus je edino ozek snop in da je kovinska. Plastične imajo namreč problem z odvajanjem toplote od power-ledic. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2012 10:39 am Naslov sporočila: |
Včeraj zvečer sem gledal LED svetilke na DX. Zadev je toliko, da se ti zmeša ( mislim da je vseh preko 1000). Če se ti že ne pri iskanju, se ti pa pri cenah... 2000 lumnov za 35 dolarjev
Sem že skoraj naredil neumnost in nabavil kakšno, čeprav jih imam doma kakih pet...
Hočem reči, če malo pobrskaš se za majhen denar dobi po moje odlično zadevo. Poštnina je itak free. |
