LCD TV Gorenje 26S51BHD
ghost86
Pridružen-a: Sob 20 Okt 2012 12:46
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Podčetrtek
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2012 12:51 pm    Naslov sporočila:  LCD TV Gorenje 26S51BHD Odgovori s citatom
Kupil sem 3-leta rabljen LCD TV, ki je ob prevzemu deloval normalno. Ko sem ga doma priklopil se je najprej pojavila slika, nato je zaslon zamrznil in postal bele barve. Če poizkušam prestavljati programe je prav tako vse belo.
Prosim za pomoč kaj bi lahko bilo narobe, ter kje bi bilo najugodneje popravilo? (LCD je brez garancije).
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, ali ostale funkcija TV-ja (zvok) še delajo?
Ali v trenutku postane bel, ali kot bi nalil barvo?
Ali je ob vsakem (hladnem) vklopu slika normalna?
Sumim LCD panel. Če je odgovor na slednje vprašanje pritrdilen, izloči krivca z gretjem (ali hlajenjem). Pri hladnem (in ugasnjenem) TV-ju segrej signalno vezje (in panel) s fenom. Potem vklopi TV. Če je slika takoj bela, je krivo vezje, sicer pa panel.
Če ima panel tudi dodatno vezje (T-CON board) poizkušaj z gretjem tudi tega.
Panela se običajno ne izplača menjavati. Bolj smotrno je dele takega TV-ja uporabiti za popravilo drugega.
ghost86
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Podčetrtek
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ostale funkcije TV-ja delujejo, zvok se sliši. V trenutku postane bel zaslon. Ob vsakem vklopu, tudi hladnem je slika ista torej bela.
Bom poizkusil segreti z fenom. Ali je možno, da so kakšni kondenzatorji ali pa varovalka... Tale panel verjamem, da se ne izplača menjati Sad
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2012 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če ima panel sploh napajanje. Tudi izhodov napajalnika ni priblem preveriti, verjetno pa to ni vzrok. Kondenzator bi težko crknil kar naenkrat. Varovalke so na izhodu napajalnika le redko.
Kakšno oznako ima panel?
Ugotovi še polariteto panela. Odklopi ga (signalni kabel) in vklopi TV, ter poglej ali je slika bela ali črna. Če je črna, potem je napajanje sicer prisotno.
Lahko z osciloskopom preveriš, če signalno vezje sploh daje kakšen izhodni signal.
Najenostavneje in najbolj zanesljivo bi stestiral z drugim TV-jem z združljivim panelom. Ni potrebno, da je enaka velikost, mora pa biti enaka ločljivost in velikost napajalne napetosti, ter enak konektor.
ghost86
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Podčetrtek
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dal serviserju, da popravi. Rekel mi je da je kriv osnovi modul, tako da cena z menjavo je 120€ d'oh! .
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 24, 2012 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ghost86 je napisal/a:
Sem dal serviserju, da popravi. Rekel mi je da je kriv osnovi modul, tako da cena z menjavo je 120€ #-o .
Glede na (povprečno) ceno panela - poceni.
