Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70635.84
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 6:16 pm Naslov sporočila: Širokopasovni LNA iz satv sprejemnika |
757.51 KB |
34 krat |
587.14 KB |
10 krat |
borber Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 7:00 pm Naslov sporočila: |
Na vhodu so feti, ki potrebujejo negativno prednapetost. Optimizirani so za Ku band in je vprašanje, če bi za področje, ki te zanima imeli dovolj nizek F. Ustreznih tranzistorjev je dovolj na trgu.
Na spodnji sliki je oscilator in mešalec na L band. Beli valj je DRO rezonator oscilatorja skupaj z linijo, ki je ob njem.
Čipi so namenjeni generaciji negativne napetosti in preklopu polarizacije sprejemnika.
Meni so prav prišli le MARi iz L band ojačevalca.
MARi so uporabni za drugo stopnjo LNA, ker imajo F okoli 3-4dB in če potrebuješ večje ojačanje.
Nazadnje urejal/a borber Pon Nov 05, 2012 7:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s55m Član
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 7:05 pm Naslov sporočila: |
Meni so prišli prav Hempt-i, ki so na vhodu. Ampak ne za tako nizke frekvence.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Objavljeno: Pon Nov 05, 2012 7:28 pm Naslov sporočila: |
s57rz Član
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.54 Kraj: Dobrova
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 10:47 am Naslov sporočila: |
A je ta ploščica vzeta iz ohišja sat sprejemnika? Iz digitalnega ali analognega - morda oznaka za lažje iskanje- prav take transistorje iščem za nadomestilo za ATF35176 HEMT za MV spektralec
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.28 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 11:50 am Naslov sporočila: |
s57rz je napisal/a: |
A je ta ploščica vzeta iz ohišja sat sprejemnika? Iz digitalnega ali analognega - morda oznaka za lažje iskanje- prav take transistorje iščem za nadomestilo za ATF35176 HEMT za MV spektralec |
Jaz sem kupil tale tjunerček za to da ga razderem in da vidim kaj je noter, bil je res poceni in se je splačalo ( 1.95 evra kos so pa notri 3 hemti + ostala krama )
Tjuner je nov in kvalitetno izdelan celo ima absorberje na pokrovu:
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_61&products_id=3299
Tri hemta ne dobiš za 1.95 evra! So pa nekaj podobnega kot ATF35076..ATF35176...
1.93 MB |
15 krat |
2 MB |
8 krat |
2.07 MB |
13 krat |
borber Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:07 pm Naslov sporočila: |
Maretova ploščica je iz stare satelitske glave za sprejem analogne TV. Oscilator nima PLL, ker za FM ni potreben.
Nekaj takih ploščic še imam in če jih kdo hoče jih lahko dobi.
s57rz Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:28 pm Naslov sporočila: |
Ja jaz se takoj javljam. Pridem iskat - kako se dobiva, sem iz LJ oz. okolice.
041 717 267
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 12:30 pm Naslov sporočila: |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 2:21 pm Naslov sporočila: |
Če ima kdo od kakšne večje parabole(150-200 cm ), kjer je šeuporaben nosilec od zadaj, bi bil interesent, pa še manjšo parabolo 85 cm ; f/D okoli 0.4. L.P.
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 2:30 pm Naslov sporočila: |
Jaz take TVSAT tunerje zbiram zato, da poberem iz njih HEMT-e. Pri matjaževi postaji za 70cm se namreč rabita dva. Problem je ker morata biti uparjena. Torej jih je potrebno najprej meriti in potem zložiti enake skupaj. Rabil bom torej 55 parov.
V tem trenutku imam že 16 TVSAT tunerjev. Bo kar nekaj dela, da to razkopljem, saj je večina njih zalita z silikonom.
Torej, če ima kdo viška tega se priporočam za donacijo.
s54jp Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 1:33 pm Naslov sporočila: |
Skoraj bi naredil neumnost, vrgel v smeti HEMT ki se je nahajal pod pokrovčkom z vijakom. Dobro da sem radoveden, da me je zanimalo kaj se tam noter nahaja.
Prvotno sem pobral samo one tri v zaporedju, pokrovček je pa potrebno odspajkati z "močnejšim" fenom.
To se pravi da se v tem tjunerju nahajajo štiri hemti za zgoraj omenjeno ceno!
Če bo kdo slučajno šel v Grac jaz bi ih imel še nekaj.
133.25 KB |
17 krat |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 10:16 pm Naslov sporočila: |
144300 je napisal/a: |
Če ima kdo od kakšne večje parabole(150-200 cm ), kjer je šeuporaben nosilec od zadaj, bi bil interesent, pa še manjšo parabolo 85 cm ; f/D okoli 0.4. L.P. |
Živijo,
Imam eno parabolo 120 cm z nosilcem za okrog dimnika. Z malo predelave lahko anteno pritrdiš tudi na zid. Imam tudi eno parabolo 80 ali 90 cm. Je pa malo butnjena na enem robu. Za APT na 1691 MHz je bila vseeno dobra. Iz Vipave bi si moral odpeljat sam. Včasih pridem tudi v LJ.
Za katere frekvence nameravaš uporabit paraboli?
LP Primož.
PrimozL Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 10:44 pm Naslov sporočila: Re: Širokopasovni LNA iz satv sprejemnika |
MarE69 je napisal/a: |
Je kaj od spodnjih komponent iz SATV sprejemnika mogoče reciklirati za LNA v frekvenčnem pasu 120 do 470MHz?
Kakšne so karakteristike tistih dveh transistorjev takoj za anteno? Kaj je končna stopnja (IC na spodnji strani)? |
Malo sem označil, kaj je kaj na vezju.
LO - lokalni oscilator. V tisti "bunki" na drugi strani je nek ojačevalnik. Frekvenco LO določa bel "pak" iz materiala z visoko dielektičnostjo (in temperaturno stabilnostjo), na katerega je sklopljen vod do ojačevalnika.
MIX - znotraj iste "bunke se izvaja tudi mešanje ojačenega vhodnega signala iz antene na nižje frekvence, ki jih je moč voditi po koaksialnem kablu do satelitskega sprejemnika.
F1 - pasovno frekvenčno sito (filter). Odstrani neželjene signale izven področja vhodnega signala.
F2 - izhodno sito (pasovno / nizko-prepustno)
LNA1 in LNA2 - nizkošumna vhodna ojačevalnika, ločena za H in V polarizacijo. Polarizacijo se izbere preprosto tako, da je ojačevalnik za eno polarizacijo vključen, drugi pa izključen.
AMP - druga stopnja vhodnega RF ojačevalnika
ANT1 in ANT2 - anteni za vsako polarizacijo posebej. "Ulovita" EM valovanje, ki pride običajno po valovodu iz gorišča antene.
LP Primož.
189.14 KB |
15 krat |
Nazadnje urejal/a PrimozL Pet Nov 09, 2012 12:51 am; skupaj popravljeno 2 krat |
borber Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 12:18 am Naslov sporočila: |
Primož, lomiš ga.
Kar si označil z IF AMP so navadni tranzistorji za preklop polarizacije.
Kar si označil z MIX je tretji fet LNA ojačevalnika.
Mešalec in oscilator sta v okroglem čipu na drugi strani tiskanine. Beli valj je dielektrični rezonator oscilatorja (nihajni krog).
IF ojačevalec sestavljajo MAR8 MMIC (imajo 4 nogice), ki so na drugi plošči.
