sinko.dejan Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 14:01 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.35 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 4:58 pm Naslov sporočila: Regulator toka (A) |
Na forumu sem malo pobrskau s pomočjo brskalnika o regulatorju tokov vendar nisem imel sreče, zato odpiram novo temo, če nisem izbral pravo mesto za to temo jo prosim premestite kamor spada.
Nisem ravno začetnik v elektriki vendar s tokovi se še nisem ukvarjal.
Zanima me kako oziroma s čim bi lahko regulirau tok vrednosti približno od 5A do 60A, napetost pa bi bila od 12 pa do maksimalno 15V, ta regulator bi rabil pač na osebnem vozilu. Prosil bi če mi lahko negdo to razloži (opiše), vse kar moram vedeti.
Hvala vnaprej.
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 5:04 pm Naslov sporočila: |
Torej rabiš nastavljiv omejevalec toka, ki bi ti pri nastavljeni tokovni omejitvi nižal napetost na izhodu, da te tokovne nastavitve ne preseže?
_________________ LP, Matjaž |
sinko.dejan Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 5:17 pm Naslov sporočila: |
Ja tako, da lahko jaz nastavljam velikost toka, pomembno mi je da nastavljene vrednosti ne preseže, če je nekoliko nižja to ni problem.
matjazkariz Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 9:22 pm Naslov sporočila: |
V priponki sem na hitro vrgel skupaj en nastavljiv omejevalnik toka. V primeru, da ima breme R1 dovolj nizko upornost, bo omejevalnik priprl tok skozi breme. Namesto R9 daj 10k potenciometer. Shunt R3 mora biti vsaj 50W. V simulaciji je videti, da je za različne nastavitve R9 tok skozi breme R1 različen. Če kaj ne bo jasno, pa vprašaj.
67.6 KB |
91 krat |
sinko.dejan Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2012 11:51 pm Naslov sporočila: |
Nemorem odpreti priponke.
A gdo ve mogoče če prodajajo že izdelan regulator? Oziroma če bi mi ga biu gdo pripravljen izdelati? Bi ga izdelal samo nimam vsega materiala navoljo.
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.57 Kraj: Ljubljana
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 11:21 am Naslov sporočila: Re: Regulator toka (A) |
sinko.dejan je napisal/a: |
Nisem ravno začetnik v elektriki vendar s tokovi se še nisem ukvarjal. |
Hmmm????
sinko.dejan Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 4:12 pm Naslov sporočila: |
Noben iz linkov mi ne ustreza prve dva linka kot piše deluje do 3A???
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 470 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 4:32 pm Naslov sporočila: |
Regulator ???
sinko.dejan Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 6:20 pm Naslov sporočila: |
Pomojem se ne razumemo ali pa jaz neznam prav povedati, jaz rabim regulator za tok in ne za moč ali napetost.
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 7:55 pm Naslov sporočila: |
Ti trije (tok , napetost in moč ) pa so precej povezani! Nekako tako: P=U*I!
Kako pa boš ti reguliral tok? Recimo da imaš konstantno breme npr upor določene vrednosti. Kako boš reguliral tok skozi upor? Tako da boš spreminjal napetost! Ane?
Ponavadi se dobi precej bolj točne odgovore če malo bolj razložiš zakaj določeno stvar rabiš! Ponavadi ima kdo drug čisto drugo rešitev, ki je nemalokdaj boljša kot tista v katero se sam zapičiš.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 8:09 pm Naslov sporočila: |
@eddie: ne vem kaj ti ni jasno? @matjazkariz mu je dal enostavno in poceni rešitev brez kakršnega koli kompliciranja, ki tudi preverjeno deluje, sicer ne za 60A, kar pa ni bistveno.
@sinko.dejan je že na začetku napisal, da sicer ni ravno začetnik v elektriki vendar se s tokovi ni ukvarjal in to pove zadosti o tem, koliko mu je oz. ni Ohmov zakon v krvi in posledica tega je tudi njegov odgovor pred tvojim.
Je kakor je, toda, da pa nekateri ne znajo prebrat posta in podajajo neke internetne povezave za tokovne regulatorje, ki ne dosegajo niti začetnega pogoja 5A, je pa katastrofa!
_________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sre Nov 07, 2012 8:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sinko.dejan Član
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
http://www.youtube.com/watch?v=9IReTkLHOEY&feature=related tole imam v mislih |
Že od začetka sem čakal in sumil zakaj gre.
Jaz bi raje razmislil o PWM, ali pa še bolje sploh nehal razmišljati o HHO v avtomobilu in prihrankih.
Lp Primož |
