REGULATOR ZA INDUKCIJSKO GRELNO PLOŠČO
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2012 10:28 pm    Naslov sporočila:  REGULATOR ZA INDUKCIJSKO GRELNO PLOŠČO Odgovori s citatom
POZDRAV!
ZANIMA ME, ČE JE KDO POPRAVLJAL INDUKCIJSKO PLOŠČO? IMAM TO TEŽAVO, DA NE MOREM KUHATI ALI PEČ NA KONSTANTNI TEMPERATURI. ČE BI HOTEL, DA ONSTANTNO VRE, LAHKO DAM NA 3.STOPNJO IN SOKZ DELUJE Z VROČINO NEKJE OKOLI120-130C. ČE DAM NA 1 ALI 2 STOPNJO, POTEM VKLAPLJA IN IZKLAPLJA. KAR MI PA PRAV PRIDE SAMO PRI KUHANJU IN PRIPRAVA VRELE VODE.
BI BILO POTREBNO RAZDRET MOJO KUHALNO PLOŠČO ALI SE DA NAREDITI ZUNANJI VMESNIK, TAKO DA BI ZMANJŠAL ZA 20-30%.
HVALA
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.68
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
/offtopic; on druge izbire nima zaradi slabega vida...
@ELSAK; ZA KATERI MODEL INDUKCIJSKE PLOŠČE GRE? IMAM KOLEGA KI SE S TEM UKVARJA KOT SERVISER, PA LAHKO POVPRAŠAM.
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 4:10 pm    Naslov sporočila:  Indukcija Odgovori s citatom
To je tipično delovanje indukcij.
Pri 100% moči dela napretrgoma. Potem pa se razmerje spreminja.
Za bolj konstatno temperaturo rabiš bolj "tezko podoso". Ker nihanja temperature niso tako zaznavna zaradi večje masa (več materiala se segreva ohlaja)
KrEn
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ELSON2K: FIRMA JE "BOB-HOME AVSTRIJA" ART NO:2991.
PALAČINK RECIMO NA 1 ALI 2 STPNJI NE MOREŠ PEČ, KER SKOZ VKLAPLJA IN IZKLAPLA IN LAHK PENZIJO DOČAKAŠ. ČE PA DAM NA 3. STOPNJO, TAM PA SKOZ NABIJA MOČ IN JE TREBA PAZIT, KER ČE MALO PREVEČ PUSTIŠ, VSE ZAŽGEŠ. TUD ČE KUHAM NA 3 IN NI VAŽNO KAKO VELIK LONEC JE, NABIJA IN TI ZAČNE ČEZ ČAS VODO VEN METAT.
ČE HOČEM CVRETI, [slovenščina je zame španska vas] PREKLAPLAT IZ 2 NA 3. ČE MAM NA 3, POTEM PREVEČ OLJE ŠPRICA, ČE PA DAM NA 2, JE PA SKOR PREMALO IN SE OLJE HLADI.
JAZ BI RAD, DA MI NA RAHLO KONSTANTNO VRE, KOT PRI PLINU. NA ŽALOST ZARADI VIDA NE MOREM UPORABLAT PLINA IN [slovenščina je zame španska vas] IMET TAKO PLOŠČO.
ČE BI SE DALO, DA BI Z VMESNIKOM TO NAREDIL IN SEM ZMAGU.
qwertz
Prispevkov: 2757
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DOMA IMAM ISTO, TO JE NIZKOCENOVNA PLOŠČA, NE PRIČAKUJ ČUDEŽEV. TE PLOŠČE TI TUDI NE BO NOBEDEN SERVISIRAL, SAJ SERVISNA URA STANE VEČ KAKOR CELA PLOŠČA.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZA MENE JE SUPER. JE NIZKOCENOVNA, SAMO BOLJŠA KOT PA ONE NA DOTIK. SAJ NISEM GOVORU O SERVISU. JAZ SEM GOVORIL O IZDELAVI ZUNANJENAGA VMESNIKA ZA ZMANJŠANJE ALI REGULACIJO MOČI.
SEM IMEL NA TESTU TUDI VISOKOCENOVNE PLOŠČE, PA SI SKORAJ SLEPA OSEBA NE MORE KAJ Z NJO POMAGAT. JAZ V BISTVU KUHAM NA SLEPO IN PO OBČUTKU. EDIN, ČE BI ŠEL V KAKO FIRMO IN MI PO NAROČILU NAREDIJO PLOŠČO. KAR PA PRI NAS TEGA NI MOŽNO.
qwertz
Prispevkov: 2757
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V TEM PRIMERU JE PLIN MNOGO BOLJŠI.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE ME ZAJ.....
DOBR SI PREBER, POL PA PIŠ.
qwertz
Prispevkov: 2757
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ČE SI SKORAJ SLEP ŠE NIMAŠ PRAVICE ŽALITI. PREDLAGAL SEM BOLJŠO, ENOSTAVNEJŠO REŠITEV. PRI PLINU JE VEDNO ENAKO, TOČNO VEŠ KOLIKO GORI ITD. DRUGAČE SE PA ŠE NAPREJ ZA J E BAVAJ Z INDUKCIJO.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DAJ MALO POMISL, KAKO BOM JAZ [slovenščina je zame španska vas] KOLK PLINA MAM. A MISLŠ DA NISM IMEL PLINSKE PLOŠČE? PA ŠE NOV PULT [slovenščina je zame španska vas] NABAVT, K NISEM ŽE PREJ INDUKCIJSKE NABAVU.
PREJ BI MISLU, DA TI MENE ŽALIŠ. VEM, DA SI VIDEČI NE PREDSTAVLJAJO NAŠEGA ŽIVLJENJA IN NAPAČNO SVETUJEJO.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 08, 2012 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EN NAČIN BI BIL Z PWM MODULACIJO. POTEM S POTENCIOMETROM NASTAVLJAŠ PROCENTUALNO KOLIKO TI GREJE IN KOLIKO NE. NA DOVOLJ VISOKI FREKVENCI, DA NEBI BILO OPAZIT NIHANJ, TAKO KOT SE TO OPAZI SEDAJ.
- Absens, carens -
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VSE INDUKCIJSKE NISO ON/OFF.
MOJA MAMA IMA STAREJŠO INDUKCIJSKO, KJER SE MOČ SPREMINJA ZVEZNO (MISLIM, DA JE PHILIPS). DELA FANTASTIČNO.
JAZ IMAM NOVEJŠO INDUKCIJSKO, KI JE GORENJEVA, IN JE ON/OFF. SICER ŠE ZMERAJ BOLJŠA KOT PLIN, A VELIKO SLABŠA KOT ZVEZNA. SLIŠI PA SE, DA PREKLAPLJA Z RELEJEM.
MORDA BI ŠLO S TRIAKOM, VENDAR MORAŠ IMETI REGULATOR ZA PRECEJŠNJO MOČ. ČE BI GA MONTIRAL DIREKTNO PRED PLOŠČO BI MORDA DELOVALO, KO BI IMEL PLOŠČO NASTAVLJENO NA MAX, S POTENCIOMETROM PA BI POTEM ZVEZNO PREKO TRIAKA ZMANJŠEVAL MOČ NA PLOŠČI. OBSTAJA PA TVEGANJE, KER SE TE PLOŠČE AVTOMATSKO IZKLAPLJAJO (NPR. ČE NE DETEKTIRAJO POSODE) IN MOGOČE, DA BI ZARADI TE MODIFIKACIJE TOLIKO VPLIVAL NA SENZOR, DA BI SE TI PLOŠČA AVTOMATSKO IZKLOPILA KO BI ZVEZNO ZMANJŠAL MOČ.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IMAŠ MOGOČE KAKŠNO SHEMO DROBOVJA TE PLOŠČE? ČE SO VSE PO ISTEM DELANE AL NE? JAZ IMAM REGULATOR Z TRAKOM,S AMO NI NIČ. KER IMAM NAREJENO ZA DRUG NAMEN, KOT JE TO.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ČE ELEKTRONIKA VES ČAS DELA NA POLNO IN SE MOČ SPREMINJA SAMO Z RAZMERJEM "ON/OFF" ČASA OD RELEJA, SE ZADEVO PREDELA TAKO, DA SE PREKINE ORIGINAL POVEZAVO DO RELEJA IN SE DODA NOVO VEZJE ZA NJEGOVO KRMILJENJE.
VEZJE JE LAHKO MIKROKONTROLERSKO ALI NAVADNO Z NE555. MOČ BI PO NOVEM ZVEZNO NASTAVLJAL S POTENCIOMETROM. PERIODA UTRIPANJA BI BILA LAHKO FIKSNA NPR. 2 DO 4 SEKUNDE, ALI PA BI SE NASTAVLJAL SAMO ČAS IZKLOPA (VPLIVA NA PERIODO).
Vezje z MCU, potenciometrom in izhodom za rele bi ti izdelal kak forumaš. Čas izklopa odvisen od ADC vrednosti, a ne krajši od 0,4sek (iskrenje) ali daljši od 4sek (da temperatura ne niha preveč). Naj nekdo navede potrebne čase. Kakšni so sploh sedanji časi v 1., 2., 3., 4. stopnji?
LP, Igor
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2012 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KAKO PA ZGLEDA NOTRI, MISLIM KOMPONENTE? IMA TEMPERATURNI SENZOR ALI JE MIKROKONTROLER VEZNI ČLEN, KI POVE KDAJ VKLOPIT IN IZKLOPIT? A TEMPERATURNEGA TIPALA PA NIMA, DA BI ZAZNAL TOČNO TEMPERATURO IN BI PRI PRB. 100STOPINJAH ON IZKLOPIL.? RECIMO ZAMIK +/-1-2STOPINJI. JAZ BI MORAL DAT NEKOMU PLŠČO, DA BI JO ON NARAZEN VZEL IN VGRADIL, JAZ NE UPAM, ZARADI VIDA.
Uptime: 11 dni
