BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 11:52 am Naslov sporočila: relativna vlažnost zraka |
Rad bi avtomatiziral kopalniški ventilator.
Meril bom temperaturo in relativno vlažnost, najverjetneje s kakšnim SHT senzorjem. Verjetno kar s SHT11, ker je cenovno najugodnejši, za to aplikacijo pa bi moral biti več kot ustrezen.
Zanima me, pri kakšni relativni vlažnosti zraka naj ventilator prižgem in kdaj ugasnem?
Naj bo meja okoli 60%Rh, oz. ali je prav, da jo spreminjam glede na temperaturo prostora?
Ali ima kdo izkušnje? |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 12:16 pm Naslov sporočila: |
Copy/paste:
Maksimalna količina vlage, ki je lahko v m3 zraka, je približno sorazmena s temperaturo zraka.
Koliko stopinj ima zrak, približno toliko gramov vode je lahko v njem.
Torej pri 5°C je v zraku lahko max 5g vode, pa je že 100% vlažnost.
Pri 25°C je v zraku lahko max 25g vode, pa je vlažnost 100%.
V stanovanju naj bi bilo med 40 in 60%...
teorija |
BojanR Član
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 12:56 pm Naslov sporočila: |
To vem, ampak gre za kopalniški ventilator, ne za sušilec zraka.
Zato me zanimajo praktične izkušnje.
Ker ko se graš tuširat zadevo vklopiš (zdaj bi se pa sama) in jo potem izklopiš. oz se odločiš, da se boš vrnil in potem izklopil ventilator, pa seveda pozabiš. Saj lahko dam timer, ampak to ima tudi kup slabosti.
Idej imam veliko, tudi kar precej sofisticiranih. Ampak ne bi rad odkrival nekaj, kar je komu drugemu že jasno, ker je dal že skozi. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 1:23 pm Naslov sporočila: |
Bojan,
to imam tudi sam v načrtu. Podatki po katerih sprašuješ niso tako pomembni. Gledaš samo naraščanje vlažnosti v časovni enoti. Če je vlažnost začela hitro naraščati, pomeni, da se nekdo tušira in vklopiš ventilator
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 3:39 pm Naslov sporočila: |
Malo offtopic: Kaj če bi ventilator povezal z lučjo? Ko se luč prižge se prižge ventilator, ko se ugasne, pa ostane še nekaj časa prižgan in se nato ugasne. _________________ 1+1=10 |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 3:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si za lastne potrebe sestavil zelo enostavni "vlagostat" z senzorjem za drobiž ter komeratorem LM211. Velikost tam 5x5cm. _________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 5:28 pm Naslov sporočila: |
Ko končaš s tuširanjem, rajši odpri vrata v stanovanje, saj je pozimi v stanovanju pogosto presuh zrak (< 40%) in bo to samo koristilo. Ventilatorja niti ne rabiš.
Poleti pa pride prav, in ga takrat nastaviš na 60%. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
