USB ali serial ali parallel?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 3:31 pm    Naslov sporočila:  USB ali serial ali parallel? Odgovori s citatom
Zdravo!
Mikrokontrolerje programiram že kar nekaj časa (v BascomAVRju, ker se da dokaj hitro in dokaj dobro programirat, sedaj pa se bom začel učiti še assembler). Rad bi tudi izdelal kakšno napravo, ki bi se priključila na računalnik. Pa me zanima, katera vrata naj uporabim - USB, serijska ali pralelna? Izkušenj s njimi praktično nimam - kar se programiranja tiče. Najraje bi se kar na USB spravil, ker se bosta paralelna in serijska vrata kmalu poslovila. Pa me zanimajo vaši nasveti, izkušnje... Ali bi bilo bolj pametno stopnjevati znanje - najprej paralelna, potem serijska, nato USB? S katerim programom je najbolje programirati (težavnost, funkcionalnost)? S programiranjem mislim pisanje vmesnikov npr. terminal emulator. Hočem da bi bil program vizualen (klik, klik Smile ). Na faxu smo se učili C. Doma sem poizkusil programirati v Visual C++, pa mi nekako ne gre. Mi je bolj všeč Delphi, čeprav se mi ne zdi tako funkcionalen, ker ni tako "podprt" kot C (razni tutoriali, knjižnice, ...). Prosim za kakšen nasvet, navodilo, izkušnjo...
Lp, Domen
It's electric!
tejko
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Kot začetniku ti priporočam serijski port. To pa zato, ker ima AVR zelo dobro podporo za ta port. Serijski port lahko kasneje zelo lepo "spraviš" na USB z kakšnim TUSB3410 ali čim podobnim. Glede programov na računalniku, pa je po moje najboljši C++ ali pa celo C#. Sam trenutno pri razvoju ene naprave uporabljam C#(Visual studio 2005 pro). C# je zelo podoben C-ju in C++, programi vizualno izgledajo dobro in ima dobro podporo za COM port.
LP Matej
Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!!
stealth.us
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tejko: Si morda v C# ze poskusil brati z LPT porta? Meni pisanje nanj deluje normalno, pri branju pa se zatakne... Ce si ze kaj delal v tej smeri prosim za info Wink
tejko
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.45
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V C# z LPT-jem nisem delal. Sem pa delal z njim v Pascalu. Pri branju moraš samo pazit, da bereš z pravega naslova in da maš vrata v BIOSU pravilno nastavljena(mislim, da v NORMAL mode ne dela). Kaj druga pa ne vem, ker ternutno vse delam z RS232.
LP Matej
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stealth.us je napisal/a:
V enem od "bidirectional" nacinov, ki to niso, je potrebno nastaviti smer - si to naredil ?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je pa razlika med C++ in C#? Kako si mislil, da lahko serijski port spravim na USB? Tako da bi vezje priklopil na USB, v vezju pa bi tisti čip pretvarjal signale v RS232? Ali mi lahko pošlješ izvorno kodo za kakšen osnovni program za komunikacijo na RS232? Npr. če pritisneš eno tipko bere, če pa drugo pa piše na port.
It's electric!
stealth.us
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Ni mi cisto jasno kaj si hotel vprašati. Uporabil sem inpout32.dll in s pomocjo le-tega uspesno pisal na LPT vrata, branje pa nikakor ni uspelo. Program izgleda nekako takole:
Koda:
[DllImport("inpout32.dll", EntryPoint="Inp32")] public static extern int Vhod(int naslov);
[DllImport("inpout32.dll", EntryPoint="Out32")] public static extern void Izhod(int naslov, int vrednost);
Potem pa enostavno klices funkcije. Mogoče kakšna ideja?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hotel sem vprasati to, kar sem vprasal - ali si nastavil smer (bit 5 command registra) ? Veselo branje.
slawc
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2005 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj malo pobrskaj na tem forumu ali elektro-n o uporabi inpout32.dll v Cju. Mora biti tudi link na avtorjevo stran, kjer je tudi nekaj navodil. Na tem forumu je IMHO mare podal primer, tam pa celo jaz. Ali obratno.
Kar se pa tice USB... najprej se nauci uporabit serijski port, nato klice DLL datotek. Kasneje lahko uporabis cip, ki USB port predstavi kot serijski port (torej sploh ne ves da imas USB). Ko bos naletel na hitrostno oviro bo uporaba DLL knjiznice obvezna. Ko pa bos naletel na specificne probleme bos pa precej prestudiral tudi USB protokol (to je pa za hardcore sadomazo tipe - skoraj).
Very Happy
Uptime: 4 dni
