Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 11:08 am Naslov sporočila: Prazen akumulator - Daewoo Leganza |
Živjo!
Danes zjutraj prispem po enem mesecu iz bolnice domov in želim zagnati omenjeni avto, da bi se peljal do trgovine v dolino.
Ne morem obrniti ključa, popolnoma je mrtev.
Medtem grem z mopedom, mojega pa dam polniti oziroma ga priklopim na polnilec.
Po cca. uri in pol normalno vžge.
V čem mislite da je vzrok, da se je popolnoma izpraznil, saj nisem nič pustil prižganega, akumulator pa je star cca. pol leta ?
Hvala za odgovor
Nazadnje urejal/a Buick Čet Sep 26, 2013 4:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 11:13 am Naslov sporočila: |
Očitno razna elektronika v standby pije toliko toka. Npr. radio... |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Mraz in samo praznjenje. Podobno kot motor ali pa traktor, ki čez zimo počiva, je dobro priklopiti na polnilec, s funkcijo vzdrževanja. _________________ Lep pozdrav, Primož |
urosg Član
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30 Prispevkov: 565 Aktiv.: 2.56
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 11:15 am Naslov sporočila: |
Kaj vse je non-stop prižgano v avtih, ki niso ravno old-timerji:
- alarmna naprava (če je montirana)
- naprava za centralno zaklepanje
- ura
- radio (spomin za postaje)
pa še kaj bi se našlo... |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 5:24 pm Naslov sporočila: |
Meni izprazni akumulator po 14. dneh. Accu je 1 l. star, polnilna napetost 14,4V.
V navodilih lepo piše, katero-e varovalko-e je treba odklopiti v primeru daljšega parkiranja vozila.
Skratka normalno. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Buick Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Skratka normalno. |
sem gledal in ni nikjer nič pisalo o tem.
Drugače pa sem ga pustil priklopljenega celo dopoldne in popoldne na polnilcu in je sedaj uredu.
Nisem vedel, da ga v 14dneh izprazni, tudi če nimam nič priklopljenega. |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2013 9:21 pm Naslov sporočila: |
Kakšne akumulatorje tudi "kap". Meni je popoldne avto normalno vžigal, zjutraj pa tema. Je bil pa že malo v letih. Preveri še tekočino, če že polniš. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Buick Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2013 6:11 pm Naslov sporočila: |
Hočeš reči, naj pogledam nivo destilirane vode ? |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Feb 06, 2013 10:29 am Naslov sporočila: |
merilec gostote elektrolita _________________ ___ |
Buick Član
Objavljeno: Sre Feb 06, 2013 11:22 pm Naslov sporočila: |
Aha.
Koliko vožnje pa zadostuje, da se popolnoma napolni? |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2013 8:42 am Naslov sporočila: |
14 ur neprekinjeno _________________ ___ |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Čet Feb 07, 2013 9:01 am Naslov sporočila: |
glede na to da je alternator sposoben od sebe dati 45-100 A (odvisno od modela), poraba elektrike pa med porabo znasa cca 20 A, je tale podatek, hm...
14 ur se polni pri normalnem (pocasnem) polnjenju, to je pri 0,1 C (recimo za 75 Ah akku je to 7,5 A). Ko motor vzge, napetost v nekaj sekundah naraste na 14 V. Poskusi, koliko casa potrebuje 7-amperski polnilec da (praznemu) akumulatorju dvigne napetost na 14 V. Kar nekaj ur.  |
Buick Član
Objavljeno: Čet Feb 07, 2013 8:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala za vsaj približne informacije.
Torej najbolje se napolni na daljših relacijah.
Odvisno je seveda tudi kaj imaš vse prižgano oziroma vklopljeno. |
Buick Član
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 12:35 am Naslov sporočila: |
urosg je napisal/a: |
- ura
So to veliki porabniki v mirovanju, ko je avto ugasnjen oziroma parkiran? |
SamoR Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 3:58 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.10 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Feb 11, 2013 1:58 am Naslov sporočila: |
Hmm... Vsak posebej niti ne. Skupaj pa zna znesti tam okoli 300- 400 mA.
Če na grobo računamo 0,5A pri 50Ah akumulatorju, ga sprazneš v 100 urah.
100 : 24 = cca. 5 dni ob pogoju da je akumulator nov in napolnjen. Vse, kar je manj gre na rovaš iztrošenosti akumulatorja. _________________ ISF
Boljše je sovražnik dobrega! |
