MIIB Član
Pridružen-a: Pet 18 Feb 2011 19:15 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.37 Kraj: Žirovnica
Objavljeno: Sob Nov 10, 2012 11:08 pm Naslov sporočila: Stepper driver + stepper motor kompatibilnost? |
Na TEJ strani sem našel tale preprost driver za koračne motorje. Ker so elementi relativno poceni sem se odločil, da ga izdelam, tu pa nastane problem. Imam arduino programator, s katerim nameravam krmiliti koračni motor Mitsumi M49SP-1. To je bipolarni koračni motor, torej ima 4 priključke - kable. Tu pa nastane problem, ker se mi sedaj zdi, da je tisti driver samo za unipolarne koračne motorje. Se s tem driverjem da krmiliti tudi moj bipolarni koračni motor in kako? Kam bi lahko priklopil tisti "motor supply"? Lepo bi vas prosil za kake nasvete
Lp, Aleš |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Nov 10, 2012 11:34 pm Naslov sporočila: |
V tvojem primeru nimaš tega napajanja, samo 4 priključke na motorju, torej motor supply odpade. Motor bo pravtako delal v pravi kombinaciji priklopa navitij. _________________ lp, ElGrigon |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.43 Kraj: Ljubljana
MIIB Član
Objavljeno: Sob Nov 10, 2012 11:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala ti za odgovor! Torej naj tale motor supply ne upoštevam... Kako pa potem napajam tale motorček, da se bo zasukal? Za delovanje potrebuje minimalno 10V, kar pa je šeenkrat več, kot jih pride iz arduina. Bodo potrebne predelave vezja? |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 1:39 am Naslov sporočila: |
MIIB Član
Objavljeno: Ned Nov 11, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
Ima mogoče kdo kakšno res preprosto in učinkovito shemo za driver BIPOLARNEGA stepperja? Se priporočam  |
MIIB Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2012 4:22 pm Naslov sporočila: |
Bi bila takle vredu za bipolarnega?
KLIK |
