twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 8:31 pm Naslov sporočila: Stres test računalnika |
Iščem kakšen program za obremenitev računalnika in merjenje temperatur in morda še česa.
Rad bi stestiral svoj prenosnik...
Lep pozdrav,
Peter |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
wilin Član
Pridružen-a: Pon 05 Maj 2008 18:30 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.11 Kraj: KK-MB
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 8:35 pm Naslov sporočila: |
Za stress test procesorja:
- Prime95
Za merjenje temperatur:
- SpeedFan
- CoreTemp |
damax Član
Pridružen-a: Čet 29 Mar 2012 23:45 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 9:25 pm Naslov sporočila: |
za stres test isto kot wilin priporočam prime95. obremeni procesor in rame. za ogled temperatur pa lahko tale HWMonitor pogledas
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html |
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.46 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 20, 2012 12:31 am Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam isto kot wilin. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa je še normalna delovna temperatura procesorja?
Meni se segreje do 84'C. Imam pa intel T7200 duo procesor. Na netu sem zasledil, da je max. temperatura 100'C, pa se mi zdi že 84 malo preveč. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 9:09 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Meni se segreje do 84'C. Imam pa intel T7200 duo procesor. Na netu sem zasledil, da je max. temperatura 100'C, pa se mi zdi že 84 malo preveč. |
100°C je tako imenovana "Junction Temperature" (Junction Temperature is the maximum temperature allowed at the processor die) torej maksimalna temperatura silicijevega spoja, ohišje je seveda hladnejše!
LP GJ |
kose19 Član
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 9:55 pm Naslov sporočila: |
Aha, in koliko je potem optimalna temperatura pri normalni uporabi?
Pisarniški programi in srfanje po netu, predvajanje filmov, brez igric in podobne navlake. Skratka nič stresnega.
Meni se drži okoli 50' ali kakšno stopinjo manj.
Je to ok? _________________ - Absens, carens -
sojat9 Član
Pridružen-a: Čet 09 Feb 2012 16:32 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.06 Kraj: Lj
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 4:18 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz ga s tem testiram.... |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJ
Xbolha Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.93 Kraj: Ljubljana- Dolenjska
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 7:37 pm Naslov sporočila: |
BurnIn Test |
Nikonaglic Član
Pridružen-a: Tor 08 Jan 2013 22:22 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Podgora/poljanska dolina
Objavljeno: Ned Feb 23, 2014 9:27 pm Naslov sporočila: |
everest |
