Tipkovnica + LCD
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 9:20 pm    Naslov sporočila:  Tipkovnica + LCD Odgovori s citatom
Želim uporabiti tipkovnico 4x4 za vnos konstante na LCD, to konstanto pa bi kasneje uporabil za primerjavo s spremenljivko. Ima kdo kakšno idejo?
California
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi tipkovnico ali jo naredi, jo poveži na PIC-a, napiši program, sprogramiraj, priključi LCD in je!
Malce se razjasni, kateri PIC uporabljaš, v čem programiraš, že znaš kaj programirat!??
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2005 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej sem začetnik, programiram na 16F877A, tipkovnico sem naredil, vse skupaj z LCD-jem imam na EasyPIC3 plošči. Programiram z mikroBasic, ker ima veliko v knjižnici in je vsaj za mene bolj preprosto programiranje. Nekaj osnovnih stvari mi je uspelo spravit skupaj, pri tipkovnici se mi je pa zataknilo. Namreč na LCD-ju dobim pravo informacijo o pritisnjeni tipki (v stringu), vendar je ne znam uporabiti naprej (rabim DEC ali HEX).
California
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodatno pojasnilo s primerom izpisa na LCD:
Naprimer zgornja vrstica na začetku: Setp.1 (string), v sredini: 90,5 (float) in nekje proti koncu vrstice še: °C (zopet string). Vrednost 90,5 bi bilo najbolj elegantno vnesti preko tipkovnice, po vnosu (spremembi) pa bi jo morali zapisati v EEPROM, od koder jo lahko program prebere. In še dodatna stvar, setpointov je več in vsi bi morali biti na enak način dosegljivi. Upam, da nisem preveč zakompliciral ideje.
Vse skupaj je mišljeno kot večkanalni temperaturni ON/OFF regulator.
California
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj prilimaj tvojo kodo, kar je imaš za tale problem. Sam sicer ne poznam microBasica, zagotovo pa se bo kdo tukaj našel, ki ti bo pomagal.
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je koda:
Koda:
program keypad_test
'vrne ASCII kodo pritisnjene številke
dim kp as byte
dim i as byte
dim LCDPos as byte
dim myNumber as word
dim myNumberString as char[5]
'first number will be put into mynum[0], next into mynum[1] and so on...
'next display digits on LCD
'and so on
main:
  Keypad_Init(PORTD)
  Lcd_Init(PORTB)          ' Initialize LCD on PORTB
  Lcd_Cmd(LCD_CLEAR)       ' Clear display
  Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF)  ' Cursor off
  while TRUE
    kp = 0
    '--- Wait for key to be pressed
    while kp = 0
      '--- un-comment one of the keypad reading functions
      kp = Keypad_Released
    wend
    '--- prepare value for output
    if kp > 10 then
      kp = kp + 54
    else
      kp = kp + 47           '47
    end if
    LCD_CHR(2, 1, kp)
LCDPos = 1
myNumber = kp
WordToStr(myNumber, myNumberString)
for i = 0 to 4
   if myNumberString[i] <> " " then
      Lcd_Chr(1, LCDPos, myNumberString[i])
      LCDPos = LCDPos + 1
      Delay_ms(10)
   end if
next i
  wend
end.
California
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Basic ni moja najmocnejsa stran zato me popravi ce se motim: ti ze imas decimalno/hex vrednost "kp", za katero si napisal, da jo rabis ?! Kaj ti pa ni vsec pri njej ?
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2005 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz ne vem ali se motim, ko mislim da je to string, ker mi ni do sedaj s to cifro ničesar ni uspelo narediti (izpis večmestnega števila, preproste matematične operacije, ...)
California
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2005 1:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali govoriva o isti stvari ? Ena funkcija ti vrne vrednost, ki jo zapises v spremenljivko "kp". To je najbrz koda tipke, ki je pritisnjena, saj glede nanjo ukrepas dalje (recimo pripises stringu se en znak, glede na to, kaksna je vrednost je v kp - torej katera tipka je bila pritisnjena). Zakaj ne bi mogel te vrednosti (kp) uporabiti v izracunih, ce je temu tako ?
(z Basicom sem se srecal prvic in zadnjic na PCjih ~15 let nazaj)
California
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2005 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem rešen z malo znoja.
Koda:
program keypad_test
dim kp,kp1,cnt as byte
dim kp2 as word
dim txt,txt1 as string[5]
main:
  cnt = 0
  Keypad_Init(PORTD)
  while TRUE
    kp = 0
    while kp = 0
      'kp = Keypad_Read
    wend
    Inc(cnt)
    delay_us(120)
    if kp > 10 then
      kp = kp + 54
    else
      kp = kp + 47
    end if
    kp1 = kp - 48
   select case cnt
   case 1 kp2 = kp1
   case 2 kp2 = (kp2 * 10) + kp1
   case 3 kp2 = (kp2 * 10) + kp1
   case 4 kp2 = (kp2 * 10) + kp1
   case 5 kp2 = (kp2 * 10) + kp1
   case else cnt = 0
   end select
    '--- print it on LCD
    WordToStr(kp2, txt1)
    Lcd_out(1, 3, txt1)
    WordToStr(cnt, txt)
    Lcd_Out(2, 3, txt)
  wend
end.
California
Uptime: 492 dni
