dj_car Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2006 16:23 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 3:22 pm Naslov sporočila: LCD monitor LG L1970HQ problem |
Pozdravljeni,imam problem z navedenim monitorjem in seveda problem je v tem ko ga prizges cca 5 minut hitro utripa, po 5 minutah potem normalno deluje, kaj bi bilo lahko narobe. Prilagam slike vezja. Zamenjal sem dva tavelika kondenzatorja, problem je se vedno isti. Za smd kondenzatorje nisem siguren kateri so mislim da so 100uf 16V ali pa se motim prosim za pomoc. Lp.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 3:48 pm Naslov sporočila: |
Pa si že poskusil z drugim napajalnikom ?
Doma imam tri monitorje tega tipa. Kadarkoli so bile kakšne težave, je bil vedno vzrok napajalnik ( za nepoznavalce: monitor ima zunanji napajalnik ).
Ker je napajanje 12V, lahko poskusiš tudi s priklopom na avtomobilski akumulator.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
dj_car Član
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 10:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet sem priklopil na racunalniski napajalnik in je delalo perfektno. Tako da sem odprl potem se adapter od monitorja in najdel dva napihnjena kondenzatorja, zamenjal in zdaj deluje tudi z svojim adapterjem. Hvala za nasvet. LP. |
milan62 Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2012 9:21 am Naslov sporočila: |
Me veseli, da ti je uspelo. Imam tudi servisno dokumentacijo za ta tip monitorja, če bo kdo rabil.
