mihies Član
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22 Prispevkov: 168 Aktiv.: 0.83 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:37 am Naslov sporočila: Toksičnost materijalov pri rezkanju |
Živjo,
Malo preverjam toksičnost in potrebno zaščito pri rezkanju.
Les: tu verjetno ni problemov, mogoče lahko kakšna iverka (če že) ali kakšne lepljene plošče sproščajo kake čudne pline?
Aluminij: predpostavljam, da nič
Plastika: To pa zna biti problem, verjetno.
Verjetno je dobro imeti v redu zračenje (odprta vrata v garaži?), pa kakšno masko pri plastiki? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 11:30 am Naslov sporočila: |
Les ni tako nedolžen.
sebaseba Član
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.37 Kraj: Piran
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 11:44 am Naslov sporočila: Re: Toksičnost materijalov pri rezkanju |
mihies je napisal/a: |
Živjo,
Problem praha je, če ima premajhne delce. Potem jih vdihnes in ostanejo lahko v tebi. Na nekatere delce potem telo cudno reagira in nastane lahko rak. (vir)
Aluminij naj bi bil podobno problematicen kot zelezo. Zdravju skodljiv, ampak te ne ubije. (nimam dobrega vira)
Lesni prah je rakotvoren. Vododporne iverke/vezane plošče imajo povečini še ostanke formaldehida, ki je prav tako rakotvoren. (vir za oba)
Plastika pa odvisno kaj stejes sem. PVC prah naj bi bil npr. kancerogen (vir), ampak mores vedet, da PVC skoraj nikjer ne srecas vec. To samo trgovci in ljudje se naprej govorijo vsemu PVC. PP, ki je dokaj pogost, npr. ne povzroca fibroze v pljucih, ki potem vodi v raka (vir). Verjetno PE in PTFE prav tako ne povzrocajo, ker so dokaj inertni. (nimam vira) |
mihies Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 12:02 pm Naslov sporočila: |
Dobri odgovori. Torej načeloma je ves prah problem + kakšni plini. Kako to rešujete? |
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.38 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 12:11 pm Naslov sporočila: |
Aluminijev prah zna biti eksploziven, seveda pod določenimi pogoji. V bivši firmi ko smo delali aplikacijo za brušenje aluminija smo morali vse narediti z EX zaščito. Pri rezkanju pa verjetno tega ni prav veliko. _________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.60 Kraj: KP
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 12:16 pm Naslov sporočila: |
Kako to rešujete? |
Respirator + HEPA P100 filter. Dobrih 20 eur je komplet, kar je drobiž, glede na to, da zdrži precej časa, pa precej bolje deluje kot tiste maske za enkratno uporabo. Filtrira praktično vse vrste trdnih delcev.
Nazadnje urejal/a Carko Pon Nov 26, 2012 12:36 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
PZUFIC Vseved
Mislim, da če zagotoviš dobro odesavanje bo prahu minimalno. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mihies Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 12:39 pm Naslov sporočila: |
Carko je napisal/a: |
Kako to rešujete? |
Respirator + HEPA P100 filter. Dobrih 20 eur je komplet, kar je drobiž, glede na to, da zdrži precej časa, pa precej bolje deluje kot tiste maske za enkratno uporabo. Filtrira praktično vse vrste trdnih delcev. |
Smiselno. |
mihies Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 12:41 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Mislim, da če zagotoviš dobro odesavanje bo prahu minimalno. |
Ja, kako se pa lotiš tega? Uporabiš navaden sesalnik z spodobnim filtrom? Kaj hujšega?
Zaenkrat sem zgradil škatlo okoli rezkalnika. Zgoraj ima prozorno plastiko. Ni pa hermetična seveda. |
sebaseba Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 1:04 pm Naslov sporočila: |
Mihies, nekaj malega o filtriranju plinov imas v tej skripti na strani 20.
VolkD me je prosil, da naj se dopisem glede FR-4.
FR-4, najbolj pogost tip materiala za izdelavo tiskanih plosc, je sestavljen iz kompozita epoksidne smole in fiberglasa (steklenih vlaken), v katerega je dodan se flameretardant (zaviralec ognja) TBBPA (vir1, vir2). Slednji reagira in se veze v polimer ob sami izdelavi. (vir). Seveda na plosco je nanesen se baker.
Na kratko: Rezanje le tega je sicer zdravju skodljivo, ni pa kancerogeno.
Podrobno: Sicer za sam FR-4 nisem nasel podatkov, lahko pa vsako komponento posamezno analiziramo. Fiberglas ojacan s polimeri (tudi epoksijem) naceloma ne povzroca fibroze (posledicno raka na pljucih), povzroca pa vnetja predvsem alveol (vir). Baker ima podobno reakcijo (vir). Spremenjen epoksi s TBBPA pa ne bi smel povzrocat kakih vecjih tezav (vir).
Fiberglas je pa lahko tudi skodljiv na drugacne nacine, npr. preko koze se lahko ob rocnem brusenju skozi cas nalaga. To lahko povzroci vnetja, npr. sklepov na prstih (vir). |
Carko Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 1:07 pm Naslov sporočila: |
The European Union and Germany classify synthetic vitreous fibers as possibly or probably carcinogenic |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 1:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi kupil namensko odsesovalno napravo in jo priključil na škatlo okoli rezalnika. Za les so zelo poceni, verjetno pa bi prebavila tudi železo in aluminij. Seveda ni 100%, ampak veliko bolje kot brez. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 1:11 pm Naslov sporočila: |
Viri bi bili zaželjeni, če že citiraš. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
sebaseba Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 1:14 pm Naslov sporočila: |
To je ze res, ampak ima fiberglas vseeno svojo specifiko, da je zlepljen s plastiko.
Preberi vec tukaj, je citiranih se vec studij na to temo: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1665410/
Vitreous fibers pomeni marsikaj. Predvsem se to nanasa npr. na stekleno volno, kameno volno ipd. (vir). |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 1:28 pm Naslov sporočila: |
Nikoli ne bom pozabil govora ob obletnici firme.
Ko sem bil še dojenček me je oče imal pod (delovnim) pultom in opilki so leteli naravnost name. Ko sem zrasel sem pomagal očetu v delavnici. Potem sem postal sam lastnik (beri vsaj 16 ur na dan v delavnici) in poglejte me sedaj. Še vedno sem živ.
Ta mož je umrl predlani pri 98. letih
Firma pa se ukvarja z obdelavo in predelavo železa. Očitno samo železo niti ni tako grozno škodlivo. Emulzije on podobne zadeve pa so zgodba zase _________________ Lep dan
Simon |
