joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.65 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:20 pm Naslov sporočila: obremenitev napajalnika "špica" pri vklopu |
Pozdrav!
Hladilnik iz kamiona, napajanje DC 24V in ga želim napajati s pomočjo usmernika na omrežno napetost. Ugotovil sem, da pri vklopu za zagon (cca 1s) potegne preko 10A (zagon kompresorja) in po zagonu takoj pade na cca 3A (napajal s pomočjo akumulatorjev).
Ko sem poskusil s switchingi, ki bi sicer zdržali obremenitev po vklopu (24V, 5A) do vklopa kompresorja ne pride, se zaganja vendar napajalnik ne zmore pokriti "špice".
Ko sem poskusil z dovolj močnim napajalnikom (imam enega 30A) je kompresor zagnal in deloval normalno...
Če preračunamo je moč med obratovanjem po vklopu cca P=3Ax24V=72W, pri zagonu kompresorja pa preko 200W. Torej bi zaradi vklopnih špic potreboval 3xmočnejši napajalnik napram moči po vklopu...
Mogoče se sliši smešno pa vseeno ali obstaja kakšna fora s katero bi uspel zagotoviti oz. pokriti kratkotrajno špico pri vklopu z napajalniki, ki zadostijo pogojem napajanja po vklopu kompresorja hladilnika?
Verjetno bi bilo najbolj pametno narediti klasični usmernik z dovolj močnim transformatorjem, greatz, glajenje. Kaj pravite?
Lp, joc. _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:32 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Poskusi vezati čim večji kondenzator na 24v(več 10000uF).
l.p. Tomaž |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5525 Aktiv.: 24.07 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ali pa manjši svinčen akumulator ...
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
joc Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 10:40 pm Naslov sporočila: |
s57bat je napisal/a: |
Hej hoj!
l.p. Tomaž |
Točno! Dober predlog
Bom poskusil in poročal.
joc Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2012 11:14 pm Naslov sporočila: |
Tomaž,
s pomočjo kond. 10000uF na 24V liniji je zadeva popolnoma drugačna, vklop je ok. Mogoče v desetih poskusih vklopa kompresor enkrat ni zagnal tako, da bom vsporedno dodal še enega 10000uF - mislim, da bodo potem vklopi 100%
Manjšega akumulatorja nimam.
Tomaž, Grega hvala za nasvet!
Uptime: 485 dni
