YAMAHA RX-V430RDS regulacija glasnosti
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 7:17 pm    Naslov sporočila:  YAMAHA RX-V430RDS regulacija glasnosti Odgovori s citatom
Živjo,
imam težave z recieverjem YAMAHA RX-V430RDS. Pred cca enim mesecem je začel 'potenciometer' za glasnost odpovedovati. 'Potenciometer' zato, ker je neskoncni preklopnik, ali kakorkoli se že imenuje. Zelo počasi sem moral vrteti, da je prijel. No sedaj je v drugi skrajnosti. Glasnost ob vklopu je previsoka in je ne morem zmanjšati z gumbom.
Z daljincem deluje brez težav.
Preden ga odprem - na menjam samo 'potenciometer', ali naj nesem bolj usposobljeni osebi na vpogled
LP Igor
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva, ki jo imenuješ "potenciometer", sliši na ime enkoder.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Torej se vprašanje glasi : je za omenjene težave lahko kriv enkoder, ali kaj v ozadju ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, največkrat.
Če je pomagalo (ali bi morda še vedno) nekajkratno čimhitrejše vrtenje v obe smeri (lahko pri ugasnjeni napravi), potem zagotovo.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi razdret stikalo oz. enkoder...lahko da se je nabrala kakšna umazanija. Te pa sigurno jezi ta del saj če na daljinca deluje potem ni zadaj nič narobe, ker gre zadeva direktno na uP!!!
Prilagam ti del,kako je zadeva speljana v RX-V440...vbistvu je enako kot na 330.
RXV-440.pdf
 Ime datoteke:  RXV-440.pdf
 Velikost datoteke:  895.13 KB
 Downloadano:  16 krat
LED je prihodnost!
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
krivec je enkoder.
V njem se je razlila mast, tako, da je os povsem mastna.
Sem ga odprl in očistil.
Sedaj dela super, samo prerahlo se vrti., saj ga mast ne duši več.
Kje naj zadevo kupim.
Google ne da rezultata, ali pa ne znam iskati.
LP Igor
Oznaka ...
 Velikost datoteke:  360.99 KB
 Velikost datoteke:  253.17 KB
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tukaj, pa še marsikje.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Brane.
Enostavno je iskati, če veš kaj iščeš...
LP Igor
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gori na shemi je oznaka, nisem jaz tako pameten. Smile
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista shema ni prava, našel sem te oznake :
SW719 - VOLUME CONTROL
Part. Yamaha - V6322700
http://spares.bigwarehouse.com.au/product_info.php?products_id=294570
http://www.partstore.com/Part/Yamaha+Electronics+Corporation/Yamaha/RXV730/Yamaha+Electronics+Corporation/Yamaha/V6322700/New.aspx
Obe možnosti sta neugodni.
Se pri komu valja po predalu ?
Za pošteno ceno odkupim.
LP Igor
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 29, 2012 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa sta obe možnosti neugodni??
LED je prihodnost!
Uptime: 11 dni
