minidisk rekorder problem
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2012 11:53 pm    Naslov sporočila:  minidisk rekorder problem Odgovori s citatom
Imam minidisk komponento sony mds-je500, ki deluje normalno. Razen, da spušča zelo nadležen zvok visoke frekvence. Komponento sem odprl sedaj pa težko lociram od kod prihaja piskajoči zvok, sumim tiskano vezje pod enoto za disk. Ploščica pod disk enoto ima pa tudi nekaj tuljav z feritnim jedrom(sem se jih dotaknil in ni razlike). Je možno, da je tudi kakšen kondenzator fuč? Na ploščici pod enoto so pa vsi elementi smd. Aja pa še to, če komponenta ni dalj časa v uporabi(izklopljena iz elektrike) pri vklopu nekajkrat zavrne vstavljen disk, nato pa "prime". Je slučajno možno da ima to kakšno povezavo? Je pa res da je na glavni plati 3V batarija, ki pa je hin.
Se slučajnu komu sanja kaj bi bilo lahko narobe? Think
service manual mds-je500
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res nihče ne ve? Think
Je možno, da je problem z napajalno napetost. Zanima me predno grem v menjavo kondenzatorjev. Napake pa ne znam ugotoviti, oz ne vem kaj bi lahko cvililo.
Je slučajno možno da je motorček za pogon diska krmiljen z pwm, in da dejansko cvili motorček. (duty cycle je nekaj procentov?)
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Minidisc komponente so že malo v letih.
Jaz imam dve, pa tudi občasno malo hecata.
Če zamenjaš elektrolite v glavnem switcherju, bo to kar v redu korak.
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj minidisk nima switcherja, ima linerani oz. navadni regulator(la5620).
Naj si pa kar sam odgovorim na prejšne vprašanje, sem pogledal malo service manual in datasheet in res ja pogon diska in pomik laserja-glave je izveden z pwm, in tam so tudi kondenzatorji.
Ja minidisk je pa že kar v letih(letnik 97), meni se gre edino da mi iz optike pretvarja v analogni signal(audio), in tako lahko spravim zvok iz lcd televizije.
wilin
Pridružen-a: Pon 05 Maj 2008 18:30
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: KK-MB
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi stavil na diode za transformatorjem, ali pa elektrolite pred/po tuljavami v switcher napajalniku. Če bo napajalna napetost premala, bo switcher delal out-of-spec in posledica je piskanje tuljav.
Za lociranje piskanja je uporaben tudi navaden kartonast tulec od toaletnega papirja, katerega se nasloni na uho, z drugo stranjo pa se premikaš po komponentah. Tako se omeji poslušanje na manjše področje in se da hitro locirati krivca.
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam a ne bi diode za trafotom brenčale z 50Hz?
Aja pa še to, ko sem izklučil povezavo med md tiv(pod md enoto) in glavno plato je piskanje prenehalo.
Sem se pa zdajle malo poglobil v service manual, in mi je malo sumljiv pwm čip za pogon motorčkov oz elektroliti okoli njega.
wilin
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: KK-MB
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi dioda nehala prevajat in bi od polnega mostiča ostalo samo še pol mostiča, potem bi bilo pred switcherjem manj napetosti (kar zna biti vzrok za piskanje).
Ne vem, na katero ploščo se nanaša odklop, ampak če je bila odklopljena plošča večji porabnik energije, potem ima switcher manj dela, tako da je čisto možno, da je nehal piskat.
Čakaj, je piskanje konstantno, ali se pojavi samo medtem ko se vrtijo motorčki? Če piska ves čas -> elektroliti okoli switcherja. Če piska samo ko se vrtijo motorčki -> tudi kondenzatorji okoli čipa za motorčke.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
anze90 je napisal/a:
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2012 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj, ko sem menjal kondenzatorje na plati pod disk enoto sem ugotovil, da cvili vezje okoli fluoroscentnega zaslona oz sam zaslon. Ugotovil sem pa tako, da sem odklopil sprednja vezja. In vklopil, vstavil disk v enoto in začuda piskajočega zvoka ni bilo.
Kaj sedaj?
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 15, 2012 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja glede switcherja vzamem nazaj, za transformatorjem je res switchersko vezje oz. regulator la5620(zmotilo me je ker ni tuljav). Okoli njega pa je nekaj kondenzatorjev.
Meril sem napajalne linije in mi je sumljiva linija 3,3V ki pa ima samo 2,8V. Ta linija pa prihaja prav iz omenjenega regulatorja.
Bom pomenjal kondenzatorje okoli regulatorja in poročam. Če pa ima kdo kakšen boljši predlog pa prosim če svetuje.
Škoda da nimam osciloskopa bi malo pogledal napajalne linije če so kašne "smeti" v napetosti.
