lamela123 Član
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15 Prispevkov: 235 Aktiv.: 1.45 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 11:00 am Naslov sporočila: Iskra PTR-100 UKV postaja - problemi |
Lep pozdrav!
Od kolega sem dobil v naslovu omenjeno postajo. Imam sledeče težave:
Baterija je letnik 2010, če jo polnim z polnilcem iz Conrada, se stvar polni (na 12V. Mislim, da je napetost baterije 6V.) z original pa ne. Preveril hladne spoje na polnilcu, opazil sem, da če merim sponke za polnjenje, kaže V-meter 0V, če se pa dotaknem sponke z alu. pinceto, kaže 3V
Ko vklopim postajo, se sliši na nekaterih kanalih statika, ampak kaj drugega ne. Nastavljen imam 52. kanal (ReCo - gasilci), ne slišim pogovorov.
Imel sem dve postaji, ena motorola, druga Iskra, stisnil sem gumb na Iskri za pogovor, a na Motoroli ni bilo nič (razdaljija nekaj centimetrov).
Kako bi odpravil to napako? Ali je možno, da postaja ne dela na današnjih kanalih? Obe postaji sta analogni (Motorola ima še display za prikaz in pa ime kanala.)
_________________ Lep pozdrav! |
lamela123 Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 11:31 am Naslov sporočila: |
Popravek. Opazil sem, da mora biti baterija polnjena na 11V. Možno, da zato ne deluje pravilno.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
Da se bosta postaji slišali med sabo, morata biti narejeni za isti frekvenčni obseg in imeti na vsaj enem kanalu programirano enako simpleksno frekvenco ter pravilno nastavljena morebitna tonska kodiranja.
Ker gre za profesionalne UKV radijske postaje, potrebuješ za njihovo uporabo radijsko dovoljenje. Izda ga APEK na osnovi vloge. Ni drago, ga je pa treba imeti, sicer kršiš veljavno zakonodajo, za kar so zagrožene denarne kazni. Če si gasilec, verjetno lahko uporabljaš gasilski kanal v okviru radijskega dovoljenja za gasilce, če postaja ustreza veljavnim tehničnim krierijem, seveda le v gasilske namene. V vsakem primeru preveri, kako je s tem...
Glede tvoje Motorolce pobrskaj na http://www.batlabs.com/
Programiranje PTR-100: http://lea.hamradio.si/~andrej/ptr100/ptr100.html
lamela123 Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 12:29 pm Naslov sporočila: |
No, sem mislil, da bi se morale frekvence ujemati, gledenato, da je postaja pripadala JLA. Bom malo pobrskal. Samo, a nebi moral slišati vsaj enega pogovora na enem od 99 kanalov?
Dovoljenja seveda nimam (komaj dobil postajo). A potem ne moram niti slišati pogovora?
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.09 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 1:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Če je postaja od JLA (oznaka na srebrni nalepki PTR-100 / 4), potem deluje na valovni dolžini 4m, frekvence so pa tam nekje okrog 80 MHz. Ponavadi je bilo pri PTR programiranih nekaj prvih kanalov, tja do 15 ali 20. Gasilci pa imajo frekvenco nekaj čez 170 MHz. Ni kompatibilno med sabo.
LP Marko
lamela123 Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 2:03 pm Naslov sporočila: |
Pa bi se dalo preprogramirati EPROM? Veliko je govora na tem, ampak samo za radioamaterske postaje... Vidim, da je Iskra PTR 100/2 približno enaka in ima enake funkcije. Mogoče kdo ve, kje bi dobil program?
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.50 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 2:45 pm Naslov sporočila: |
Nisi napisal katero Motorolo imaš, kakorkoli, za večino imam programsko opremo.
_________________ Lp, Jaka |
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.28 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 2:57 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da sprogramirati EPROM ampak to ni dovolj.
Kot prvo če je siva postaja je vojaška in je okrog 72 Mhz, če je pa črna je okrog 170Mhz. Obe postaje so daleč od radioamaterskega področja.
Lažje je predelati črno!
Če samo zamenjaš eprom v njej (v eni ali drugi) nisi naredil nič.
Je veliko hardverskega dela pri obeh če ih hočeš spraviti v področje 144-146Mhz.
Kot prvo moraš spraviti oba oscilatorja na pravo frekvenco, eden je za Rx in eden za Tx. Da bi to počel rabiš orodje kot je frekvencmeter, spajkalnik, ne bilo kak, ter vsaj SWR-power meter z 50ohmskim bremenom (neinduktivnim!) in kar je najpomembnejše - znanje da bi vse skupaj oglasil. Pa DDS Matjažev generator bi ti tudi prav prišel za oglaševanje sprejemnika.
Kako to vem : ker sem ih nekaj predelal.
Če si to vse sam ne narediš ti se ne splača to početje. Pri sebi sem to počel samo zaradi izziva.
Eprom je treba prvo pobrisati z UV svetlobo, potem šele priklop na programator.
In da bi delal na področju 144-146Mhz moraš biti radioamater.
Sodobno novo radioamatersko postajico dobiš že od 60 evrov naprej, rabljeno ispravno pa še za manj.
Te obe na slikah so delujoče na frekvencah od 144Mhz - 146Mhz.
583.96 KB |
11 krat |
2 MB |
9 krat |
s54jp Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 3:04 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Nisi napisal katero Motorolo imaš, kakorkoli, za večino imam programsko opremo. |
Tudi sama programska oprema ni dovolj. Kaj pa programator in usrezen star računalnik najboljši je 286-ka in DOS ver. 6,22 ( govorimo o starih postajah ki so ih otpisali gasilci in policaji - pa še vse se ne dajo samo softversko spravit na radioamatersko področje)
Ta tema bi bolj pasala tukaj:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewforum.php?f=32
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 3:52 pm Naslov sporočila: |
s54jp: seveda, da brez vmesnika ne gre, ampak ni nekaj posebnega. Katere stare postaje imaš v mislih? Problem je bil edino s P210(Radius), ki je hardversko čista kopija Motoroline HT800, za ostale iz tistih časov (MX1000) serija pa ni bilo problemov.
In za slednje obstaja programska oprema, s katero se jih da brez problemov spravit na amatersko območje (2m).
s54jp Član
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 5:02 pm Naslov sporočila: |
@s54jp: ni nujno, da uporabljaš Motorolin RIB (Radio Interface Box). Vmesnikov, ki so pokrili P210, MX1000 serijo, M110... sem naredil kar nekaj. Bil je oskubljen RIB, v glavnem, če malo pogledaš ta "čudežni" RIB vidiš, da je vmesnik kot vsak drugi, ki skrbi za prilagoditev RS232 nivojev na TTL in za samo programiranje ne potrebuješ toliko kablovja, saj ne potrebuješ PTT kontrole in Audio IN/OUT.
s56al Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 8:21 pm Naslov sporočila: |
lamela123 je napisal/a: |
Ne, če programiranih kanalov nihče več ne uporablja. Najverjetneje vseh 99 sploh ni programiranih.
Za začetek prepiši (poslikaj) natančne oznake z napisnih tablic oz. nalepk obeh radijskih postaj. Ali pa vsaj poslikaj notranjost, če napisnih tablic ni več.
Ali imaš EPROM programator, da bi lahko prečital vsebino EPROMa PTR-100? Tako bi se dalo ugotoviti, na katere frekvence so kanali trenutno programirani.
Josip, mislim, da kolega ne zanima predelava na amaterske frekvence, ampak rabi to najverjeteje za kake gasilce... Morda nam bo zaupal, kaj si s postajo pravzaprav sploh želi početi? Če to rabi za gasilce, je moj predlog raje poiskati na E-bay ali bolhi kako rabljeno solidno ohranjeno Motorolo tipa GP-300 ali kaj podobnega...
s54jp Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 8:42 pm Naslov sporočila: |
jaka57 vem o čem govorim. Vredno je narediti RIB za motoroline postajice, saj ni kompliciran:
http://www.batlabs.com/images/rib.gif ( preverjena shema vidi fotografije)
Pa še zelo poceni je, in tiskanega vezja ni treba risati je gor na netu.
( tema je PTR100 in Sandi je lameli123 podal link ki se vse nahaja kaj rabi )
86.58 KB |
2 krat |
117.9 KB |
1 krat |
s54jp Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 8:48 pm Naslov sporočila: |
Sandi si me malo prehitel.
Imaš prav. Sploh ne vemo na katerem frekvenčnem območju bi on uporabljal PTR 100 in kakšno motorolo ima.
Brezveze raspravljat dok nimamo vseh podatkov.
Mogoče je pa samo "crknila" in je potrebna popravila ne pa programiranja HI!
