elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Sre Nov 21, 2012 11:23 pm Naslov sporočila: Popravilo klima Panasonic CS/CU-RE12JKX (Rešeno) |
Odpovedala mi je klima Panasonic CS/CU-RE12JKX, javlja mi napako F99, kar bi naj pomenilo preobremeitev krmilnega vezja kompresorja na zunanji enoti. Kompresor sem izmeril in ima med vsemi navitji enako upornost. Pomeril sem tudi vse polprevodnike na krmilnem vezju ampak je vse ok. V servisnih navodilih sem našel naslednji tekst:
Koda: |
13.1.4 IPM (Power transistor) Protection Control.
1. DC Peak Current Control
-When electric current to IPM exceeds set value of DC17.3 1A, the compressor will stop. It will restart after three minutes.
-If the set value is exceeded again within 30 seconds, the operation will restart after one minute.
-If this condition repeats continuously for seven times, all indoor and outdoor relays will be cut off.
-Error code [F99] will be displayed. |
Prosim za pomoč pri popravilu. Predvsem me zanima kateri del vezja meri preobremenitev. Za krmiljenje kompresorja je vgrajen en velik čip, ki najbrž deluje kot frekvenčni pretvornik.
shema, ki je narisana na ohišju krmilne kartice zunanje enote. |
548.03 KB |
8 krat |
Spodnji del krmilne kartice |
872.53 KB |
6 krat |
Zgornji del vezja z elementi, pod hladilnikom sta dva greatza, en tranzistor in en velik čip, ki spremeni enosmerno napetost v trifazno izmenično za krmiljenje kompresorja - predvidevam. Se še trudim z odstranjevanjem hladilnika.... |
707.95 KB |
5 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni.
Nazadnje urejal/a elpollo Sob Dec 01, 2012 6:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
elpollo Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 7:00 am Naslov sporočila: |
Tako, uspelo mi je odstranit tudi hladilnik, zelo zakomplicirana zadeva.
Glavni gonilnik je STK621-728 in tranzistor GT30J122.
Po datasheet-u ima STK vgrajeno pretokovno zaščito.
Sumljive so mi meritve tranzistorja, če merim med gate in colector, gate in emitor mi ne pokaže nobene napetosti v nobeni smeri, če imam multimeter nastavljen na diode. Ali delam kaj narobe?
Edit: Sem ugotovil, da so vrednosti razumljive, saj je ta Tranzistor sestavljen iz štirih različnih tranzistorjev: mosfeet, jfet, npn in pnp.
Kako naprej?
682.74 KB |
11 krat |
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1438 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 8:20 am Naslov sporočila: |
Na tvoji "blok" shemi je načeloma en upor za merjenje toka skozi regulator in s tem tudi skozi kompresor.
Nahaja se malo pred "frekvenčnikom".
54.73 KB |
8 krat |
elpollo Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Nahaja se malo pred "frekvenčnikom". |
Hvala,
upore sem preveril, so ok, kaj bi še lahko preveril?
Na izhodu, kjer je prikjučen kompresor ne dobim nobene napetosti, čeprav ventilator se pa vklopi. V servisnih navodilih piše, da ko se vklopi ventilator, se vklopi tudi kompresor.
elpollo Član
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 8:21 am Naslov sporočila: |
Sem ugotovil, da je Shunt-resistor, ki ponavadi služi merjenju toka, vgrajen v STK, zato bom najprej zemenjal STK621-728.
Kje bi lahko dobil ta čip najhitreje? (na ebay sem že poslal povpraševanje za hitrejše pošiljanje, ampak iščem še druge opcije)
p.s. V bistvu se gre zato, da imam doma 10dni starega sinčka in bi si rad čimprej zagotovil pomoč oz. rezervo za ogrevanje stanovanja.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.12 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Nov 24, 2012 9:53 am Naslov sporočila: |
elpollo je napisal/a: |
.... da imam doma 10dni starega sinčka..... |
Čestitke !
elpollo Član
Objavljeno: Sob Dec 01, 2012 6:57 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Čestitke ! |
Hvala! Se že skupaj grejemo.
Čip sem zamenjal, zadeva funkcionira. Dobil sem rabljenega na e-bayu.
Hvala vsem za pomoč!
Uptime: 485 dni
