RGB show laser
befi
Pridružen-a: Tor 15 Apr 2008 17:21
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.23
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2012 9:25 pm    Naslov sporočila:  RGB show laser Odgovori s citatom
V roke sem dobil RGB show laser. Zaenkrat v redu deluje samo rdeči izvor, modri ima samo kakih 20% svetlobe v primerjavi z rdečim. Zeleni, na sliki na rebrastem hladilniku, pa je mrtev. Izgleda da je bil ta izvor že menjan in predelan na močnejši laser pointer. Napetosti in PWM kontrola delujejo na vseh treh kanalih.
Rabil bi pomoč poznavalcev laserjev in njihovega napajanja. Kakšna zaščitna očala mi svetujete za varno delo z laserji? Sedaj sem uporabil (čez položil) dimljen pleksi od starega gorenjevega TV.
X-Y pogon deluje brezhibno, rdeča in modra konvergenca tudi OK
 Velikost datoteke:  2.43 MB
 Pogledana:  16 krat
zmešnjava kablov
 Velikost datoteke:  2.94 MB
 Pogledana:  19 krat
Predelan in nedelujoč zeleni pointer
 Velikost datoteke:  2.61 MB
 Pogledana:  13 krat
Lep dan! Jože
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.73
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 2:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moder laser v tem lasershowu je najbrž že tovarniško šibek, ker izhaja iz starih časov, ko so bili ti še nenormalno dragi, tako da noter je, ni pa neke koristi od njega... Sicer navedeno ima precejšnjo moč, ampak dvomim da je realna. Če je realna, pa po izkušnjah sodeč ti laserji zelo radi odmirajo.
Glede zelenega laserja; lahko kupiš nov kitajski laser-pointer in z njim zamenjaš tega ki je sedaj vgrajen (kar se uradno naj ne bi počelo, ker nima filra za IR svetlobo). Tako bo najbrž naprej deloval prihodnja 3 leta. Lahko pa kupiš nov laserski modul s PWM vhodom, ki bo precej dražji, a tako zadevo povrneš v prvotno stanje.
Uradno bi očala potreboval, ne vem pa kje boš dobil očala za vse tri barve (če sploh obstajajo). Realno povedano, po izkušnjah sodeč; če ne boš namenoma gledal v žarek ti ne bo hudega.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.04
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očala so odvisna od valovne dolžine ter moči laserja. Vse podatke o laserjih bi moral dobiti z nalepk na modulih.
Zelen laser ima verjetno Nd kristal z 1064nm, ki se črpa s kakšnim diodnim laserjem. 1064nm se podvoji z Ktp kristalom na 532nm, pri čemer je izkoristek <50%, zato bi moral laser na izhodu imeti še filter, ki odreže ir svetlobo.
Modra in rdeča se generirata direktno.
Vsi laserji moči več od 100mW so škodljivi za oči, če pa slučajno direktno pogledaš pa je dovolj še manj. Zato previdno!
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh huh, tole pa je DIY štala Very Happy
Kakšnih resnih performans tudi ne pričakovati od tega, ker ima na izhodu debele plavutke namesto ogledalc in koračne motorje namesto galvotov.
Takšni laserčki imajo dokaj kratko življensko dobo, tako da ni nič nenavadnega, če je skoraj vse mrtvo.
Zmešnjavo od zelenega laserja lahko kar postrgaš ven in daš v smeti. Zelo verjetno je skurjena pogonska dioda. Če se je pregreval, so tudi kristali fuč. S samimi kristali pa nimaš kaj početi, če nimaš ustrezne optične opreme.
Zamenjavo (skupaj z driverjem) dobiš na ebay-u za zmeren denar. Priporočam pa še dodaten IR filter, če ga kupljeni modul ne bo imel.
Modrega se tudi brez večjih težav dobi novega.
Predvsem pa pazi na ESD, ves čas nosi ozemljeno zapestnico. Laserske diode so še bolj občutljive kot pa kakšen motherboard od pc-ja.
Doma imam power-meter, tako da če želiš, ti lahko pomerim realno izhodno moč modulov.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.23
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
Jao, jao fantje na se igrat!!!! Shame on you
Laser je nevarna zadeva pri kateri je treba upoštevati pravila, ki so določena...
Da, obstajajo očala za te range (ne svetlobe) ampak valovne dolžine laserja, ampak so draga...
Tudi direkten pogled v laser še ne pomeni da si varen!!!! Pomisli na odboje laserja (difuzna svetloba) ki se odbija...že ta pri zadostno močnem laserju lahko povzroči TRAJNO okvaro vida, če imaš srečo, celo slepoto..... Speak to the hand
Najprej zaščita, če ti gre Aly na roko, pomerita moč na izvoru s powermetrom...
nato pa naprej...
Pa ne igraj se!!!!! Shame on you
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.25
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2012 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm aljoš, ko gledam tvojo sliko v avatarju.. Think d'oh! .
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.23
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem mislil da nihče ne bo opazil... Mr. Green
Slika je s piknika forumašev...laser je od Aly-ja.
Pa takrat še nisem bil zaposlen v firmi, ki se ukvarja z laserko tehnologijo in sem bil totalen buček, kaj lahko laser naredi....
Aktiv.: 70885.99
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
befi
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.23
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za vse informacije. Laser dioda na hladilniku je v stiku, tako da bom rabil nov pointer. Defekt je izgleda tudi tokovni izvor (narejen z AMC7150).Zagotavljal naj bi cca 700mA toka,vendar se ob ekvivalentnem bremenu zadeva takoj sesede.
Zaenkrat gre škatla na polico,se bom ukvarjal z njo ko bo kaj več časa, rabim pa še tudi precej informacij, tako da ALy in Aljoš verjetno se v naslednjih dneh slišimo. Smile
Ob brskanju po netu sem našel tale filmček:
Man vs laser
http://www.youtube.com/watch?v=mgIZrSlPuko
Lep dan! Jože
Aktiv.: 39.75
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
befi je napisal/a:
Man vs laser
Sem delal že večkrat z njimi, kar dober performans Very Happy
Uptime: 486 dni
