noname Član
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.98 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:19 pm Naslov sporočila: Prosti čas |
Pozdravljeni ker imam v zadnjih dneh dosti prostega časa in se dolgočasim, me zanima če imaste kake ideje da bi mi pomagali z kakšnimi predlogi vezij ali shem. Hodim pa v 1 letnik SERŠ.a tako da neko predznanje že imem. Priporočljivo bi bilo spoznavanje digitalne tehnike (LOGIČNA VEZJA , LOGIČNA VRATA) Ideje ....
Hvala za prijaznost  |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.10 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:21 pm Naslov sporočila: |
kaj je to prosti čas ??? |
noname Član
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:23 pm Naslov sporočila: |
Druga kot učenje v teh dnevnih nimam kajti 1 konferenca je za nami. Ata ima želje da bi se logična vrata naučil vendar nevem na kakšen način. Potreboval bi znanje za popravljanje enih enot. Vendar mi dostikrat mine do tega in me zanima na kakšen način bi ta prosti čas izrabil kajti pred računalnikom mi je že dologčasno cele dneve
Problem je v tem da osnovna logična vrata tako poznam IN ALI ALINE NE ....
Prav tako poznam delovanje nekaterih znanih čipov ki vsebujejo te logične funkcije CD4001 CD4002 .... in podobnih vrat ter nekaterih counterjev
Dobrodošle so vse ideje o izdelavi lastnih projektov z uporabo logičnih vrat in ostalih pri teh vezjih dobrodošlih elektronskih elementov
Rad bi izdelal kakšno majnšo ali večjo uporabno napravo ... zjedkal tiskano vezje itd. vendar nimam idej kaj bi sestavil =/ |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.12 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:59 pm Naslov sporočila: |
Sem kar malo šokiran !
Problem je običajno obraten - imam za faktor 20 do 30x več idej kot časa za jih realizirat.
Povedal si približno kakšno je tvoje predznanje. Nisi pa nič povedal o tem, ali je to tvoj prvi projekt ali si že kaj drugega prej naredil. Zelo težko je namreč izbrati nekaj za nekoga, ki ga ne poznaš. Če bi jaz izbiral v tem trenutku zate z tem kar vem, bi ti recimo svetoval izdelavo dveh različnih stvari, a se bojim, da bi bile prezahtevne za popolnega začetnika.
1. je logočni analizator signalov. To naj bi bila naprava, ki deluje v povezavi z PC-jem. Detalje ideje lahko razložim kasneje.
2. analizator standardnih čipov. To naj bi bila naprava, z textool podnožjem v katerega daš standardno vezje serije 74 ali 40 in naprava sama ugotovi tip vezja in pravilnost delovanja. Naprava bazira na mikrokontrolerju.
Če si pa popolni začetnik začni sestavljat vezja kot so astabilni flip flopi z krmiljenjem LED diod.
Evo namig za zanimivo igračo. Uporabi števec , star eprom z zavržene PC plate in naredi novoletne lučke z LED diodami. EProm ne rabiš programirati, lučke naj utripajo glede na vsebino eproma. Ni junaka, ki bi z gledanjem ugotovil, da je to BIOS matične plošče
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.59
Objavljeno: Sre Jan 10, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ata ne specificira bolj natancno cesa konkretno naj bi se ti po njegovem lotil ? Tako bos imel nekaj za poceti, on pa bo dobil pomoc - korist za oba. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.02 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 1:51 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi se rajši začel učiti kakšen programski jezik za programiranje mikrokontrolerjev? Če misliš ostati v tej stroki ti bo to verjetno zelo prav prišlo. Z njimi lahko počneš vse živo - od enostavnega prižiganja LED diod do krmiljenja... hja no, česar koli (robota, pametne hiše....). Če se boš za to odločil, malo pobrskaj po forumu, kjer je že nekaj napisano o tem, kateri mikrokontrolerji so "najboljši". Pa tudi na internetu je zelo veliko vodičev - tutorialov - o programiranju. Ko si boš nabral nekaj izkušenj in znanja, boš pa počasi na istem s časom in idejami kot Darko (VolkD) . _________________ It's electric! |
tonic Član
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48 Prispevkov: 183 Aktiv.: 0.77 Kraj: Loče
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 9:30 am Naslov sporočila: |
ali pa binarno uro
lp,
Toni |
noname Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 2:01 pm Naslov sporočila: |
Vem da je idej veliko vendar bi rad sestavil nekaj obširnejšega ki bi delovalo in bi imel kaj koristi od tega.
analizator standardnih čipov. To naj bi bila naprava, z textool podnožjem v katerega daš standardno vezje serije 74 ali 40 in naprava sama ugotovi tip vezja in pravilnost delovanja. Naprava bazira na mikrokontrolerju. |
je zlo zanimva ideja vendar niti malo se mi ne sanja na kakšen način se naj lotim izdelave
Nazadnje urejal/a noname Čet Mar 12, 2009 7:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.73 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 2:33 pm Naslov sporočila: |
noname je napisal/a: |
je zlo zanimva ideja vendar niti malo se mi ne sanja na kakšen način se naj lotim izdelave :wink: |
Najprej se moraš odločiti, koliko pinske chipe hočeš testirati. Predpostavimo, da 16 pinske, kar je večina cmos in ttl. Ker sta dva pina za napajanje, potrebuješ 14 testnih pinov. To je tak pin, ki je lahko ali input, ali pa output. Ko v svoje testno podnožje vtakneš testirani chip, programu poveš, kateri chip testiraš. Program testne pine najprej nastavi na pravo smer. Pini, ki gredo na vhode testiranega chipa postanejo izhodi (outputi), pini, ki gredo na izhode testiranega chipa postanejo vhodi (inputi). Program na vhode testiranca pošlje vse mogoče kombinacije in preveri, ali so izhodi pravilni.
Testiranje chipov v praksi ne da vedno pravega rezultata. Meni sta dva tovarniško narejena testerja (eden sploh ni bil poceni) večkrat ocenila defekten chip kot dobrega. Testiranje ne gre pri polni hitrosti, pri operativni delovni temperaturi, ni glitchev, ni vpliva sosednjih komponent (zelo pomembno!) in tako naprej. V vsakem primeru razočaranje.
Načeloma je hardwersko narediti tako napravo dosti enostavno. Potrebuješ en mikrokontroler z dovolj I/O pini (na primer PIC 16F877). I/O pini gredo na testno podnožje. Vse ostalo je stvar softwera.
Moj prvi tester chipov je bil narejen iz dveh LPT portov. En je bil output, drugi je bil input. Žičke sem vsakič ročno zvezal na pine testiranega chipa. Pošiljanje in branje bitov na port je krmilil basic ali pascal. Kodo oziroma tabelo testnih bitov sem popravil za vsak chip posebej. Primitivno, ampak je delovalo. Pa še zastonj je bilo.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Čet Jan 11, 2007 2:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
noname Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 2:36 pm Naslov sporočila: |
Škoda, ker pri popravljanju enot bi mi velikokrat prišel prav tak tester. Kajti te enote in čipi so velikokrat zelo občutljivi na udar strel in podobno. Tako da bi najprej po logiki merjenja itd. lahko ugotovil težave na čipu. Vendar kako ga potem 100% oceniti da je defekt. Še ima kdo kakšne ideje za zanesljive naprave za to testiranje ... če sploh obstajajo  |
fogl Član
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.34 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 3:37 pm Naslov sporočila: |
Pa se da dobit/naredit tak tester da lahko not vstaviš tudi smd elemente...še bolje pa bi bilo če bi lahko stestiral čip kar v vezju? _________________ lp, klemen |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14672 Aktiv.: 62.00 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 4:15 pm Naslov sporočila: |
Osebno se mi je pri popravilu logike oz kake inustrijske kartice najbolje obnesla logična sonda. Seveda se tako sledenje vrši "na živo" direk na stroju. Običajno potrebuješ podaljšek kartice, da jo "izvečeš" iz "racka", da lahko prideš do čipovja. _________________ lp
noname Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 4:55 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Osebno se mi je pri popravilu logike oz kake inustrijske kartice najbolje obnesla logična sonda. Seveda se tako sledenje vrši "na živo" direk na stroju. Običajno potrebuješ podaljšek kartice, da jo "izvečeš" iz "racka", da lahko prideš do čipovja. |
Heh za poporavlanje kartic imam podalšek da ni v "racku" ... in se da lepo vse napetosti za delovanje in kompunikacijo itd. se dajo lepo zmerit. Vendar je problem da mam veliko čipov danih pod "DEFEKT ROBA" in bi jih bilo pred zavrženjem fajn stestirat. Testiranje pa mi bi pomagalo najverjetneje tud pri samem popravljanju kajti elektronika je tu pa tam dokaj zapletena in je kakšen čip potrebno zamenjati le po predvidevanju
Kaj pa je to logična sonda če smem vprašat ?  |
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 7:09 pm Naslov sporočila: |
Logična sonda je preprost pripomoček narejen po navadi v obliki svinčnika, ki se priključi na napajanje vezja. Na sami napravici sta običjano dve ali tri ledice. S konico se dotikaš pinov testiranega vezja. Ledice pa ponazarjajo nizko, visoko, nedefinirano stanje ali impulze. _________________ lp
noname Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2007 7:47 pm Naslov sporočila: |
Aha to poznam da ti identificira logično 1 al pa 0 .. sem videl že to svarco Zanima me še če ima kdo kako idejo za tester čipov ?  |
Uptime: 486 dni
