bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 11:17 am Naslov sporočila: Merjenje porabe (U * I => P) |
Iščem cenovno ugodno varianto za koliko toliko natančno merjenje porabe na neki napravi. Pregledal sem AVR465: Single-Phase Power/Energy Meter, kjer je lepo napisan princip merjenja.
Tok se meri preko tokovnega transformatorja, napetost (ki je itak bolj ali manj fiksna) pa preko uporov / kondenzatorjev. Ker ima uporabljen AVR premalo natančen A/D, je uporabljen še avtomatski preklopnik območja merjenja toka.
Zanima me, če bi lahko uporabil audio A/D npr. WM8788GEDT/R, en kanal za merjenje toka, drugega za merjenje napetosti.
Glede na to, da je 24-bitni in da bi recimo uporabil 16-bitov (ostalo bi se povprečilo) in 8kHz vzorčenje, 1000:1 tokovni trafo. Pri trafotu bi uporabil 50 ohmski upor namesto 100 in bi dobil 20A = 1mV, pri 16-bitih, bi bil en bit potem 0.5mA, kar je po moje dovolj natančno... Isto je pri voltaži. Razpon je dovolj velik, da ne rabiš gain controla (odpade precejšnji del tokovnega dela iz Atmelovega app. notea, prav tako rabiš samo en taki del, ker ne rabiš "temper detection". Na koncu prideš na cenovno zelo ugodno - manj kot 10€ - merjenje porabe).
Se sploh splača razmišljat v tej smeri ali sem si že kje v štartu kaj narobe zamislil?
Nazadnje urejal/a bpavsic Tor Dec 04, 2012 3:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 12:44 pm Naslov sporočila: Re: Merjenje porabe (U * I => P) |
bpavsic je napisal/a: |
Se sploh splača razmišljat v tej smeri ali sem si že kje v štartu kaj narobe zamislil? |
Narobe zamislil že v začetku.
Smo imeli tu že nekajkrat debato o tem, pa je vsakdo s tako idejo že v štartu pozabil na eno značilnost izmeničnega sistema, ki sliši na ime Cos fi.
Vglavnem vsakdo je zelo hitro obupal nad samogradnjo. |
bpavsic Član
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 2:09 pm Naslov sporočila: |
@lojzek
To pomeni, da je Atmel objavil application note, ki ne deluje? Močno dvomim.
Jaz sem samo poenostavil zadevo (ker ima A/D pretvornik v mikrokontrolerju premalo ločljivost, bi uporabil takega z večjo in se s tem znebil vezja za "variable gain" - atmel stran 7, slika 4). Prav tako bi meril samo na fazi, ker ne rabim "temper detection".
Na strani 12, slika 12/13 so razložene formule (pa tudi v nadaljevanju je še en kup stvari...)
Ne razumem, zakaj to ne bi delovalo? V bistvu me je bolj zanimalo to, če lahko uporabim en tak 24-bitni audio A/D in se s tem rešim tistega gain controla, ker to poenostavi vezje na par kondenzatorjev in uporov + tokovni trafo (brez uporabe operacijskega ojačevalca). |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 2:23 pm Naslov sporočila: |
Najugodneje je kupiti merilnik porabe, ki je bil pri Lidlu po 12-15 EUR (kupil sem ga pa ne vem točne cene). Še vedno so tudi pod 20 EUR, poglej na ceneje.si, vtipkaj merilnik porabe. |
bpavsic Član
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 2:40 pm Naslov sporočila: |
@m.pecar
Ne gre se za to... Rad bi imel A/D + mikrokontroler + RF kartico in zajemal podatke centralno... Ti kupljeni so preveliki in mi ne pomagajo kaj dosti, ker ne bom hodil okol in popisoval števcev.
Dejansko si s kolegom delama en tak poceni domači "smarthouse" sistem in sma trenutno pri razvoju senzorskih vozlišč (temperaturno, PIR, stikalno, LED + IR) in kontrolnih (triac / ssr).
V določena kontrolna vozlišča bi rada vgradila tudi možnost merjenja porabe. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1443 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
bpavsic Član
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 3:47 pm Naslov sporočila: |
@Peter123
Zanimiva stvar. Žal pa čipa nimajo v nobeni izmed meni znanih tujih in slovenskih trgovin z elektroniko. V končni fazi bom vedno imel mikrokontroler in RF kartico, rabim samo analogni merilni del.
Če primerjam ta "Rogowski coil" + STjev čip z vsemi elementi, ki morajo bit zraven s tokovnim transformatorjem in audio A/Djem, mislim da cenovno ni neke prednosti. Mogoče je prednost v natančnosti? Bom še malo preštudiral, ampak če čipa ne dobim, itak nima smisla...
Sam sem mislil uporabit tale trafo AC1020
Je dokaj majhen (25x25x11 mm), kar pomeni, da ga lahko stlačim za vtičnico, direktno na dovodni kabel (tam, kjer so globoke doze). Zraven še dam megico 328 in RFM73 2.4 GHz kartico, optotriac + triac in že imam vtičnico, katere vklop bom lahko kontroliral na daljavo (odpadejo razne timer ure, ki jih imam polno hišo: grelec vodne postelje v nizki tarifi, raid samo zvečer in ponoči, bojler poleti, ko je izklopljena centralna - samo v nizki tarifi itd...), hkrati pa imam podatke o porabi...
No, merjenje porabe je samo dodatni "feature", ni obvezno potrebno... me pa vseeno zanima, kako bi to naredil. |
Peter123 Član
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 4:24 pm Naslov sporočila: |
STPM01 čip dobiš, kot vzorec. Verjetno ti bodo dali več kosov tako da bo za razvoj merilca. Če bo uspelo, jih boš lahko direktno kupil pri ST. |
bpavsic Član
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 4:44 pm Naslov sporočila: |
@Peter123
Sem pogledal te MSP430FE42x datasheet-e in application note. V bistvu ni nič drugače kot Atmelov oz. "moja" ideja, s tem, da ima ta TI boljše A/Dje kot Atmel, jaz pa sem pač to ločil na externi A/D in Atmelov uKontroler. Še vedno rabiš praktično iste eksterne komponente.
Tega ne bi rad spreminjal, ker bo enih 10 različnih modulov, ki bodo temeljili na ATmega328 in ATtiny24A, za katere lahko uporabim isti program, če pa dodam še TIjev mikrokontroler, pa moram posebej razvijat firmware še za tistega, imeti dodaten programator za TI mikrokontrolerje itd...
Mi je pa zelo v pomoč, ker vidim kako je TI to naredil, kar lahko primerjam z Atmelom in uporabim v mojem primeru. Glede na to, da sem te audio A/Dje že naročil, me nič ne stane, če naredim eno testno ploščico in zadevo sprobam v praksi.
V analognem svetu sem pač čisti "noob". Učim se iz Application note-ov, sam od sebe ne spravim nič takega skupaj. Ko pa smo enkrat v svetu 0 in 1, tam pa sem doma in praktično ni stvari, ki je ne bi rešil... Tako da vse kar delam, poskušam v glavnem rešit softwaresko, kar pa res ne gre, pa skopiram iz raznih datasheetov in application noteov (s tem da vedno poskušam razumet, zakaj je nekaj narejeno tako kot je).
@borber
Ja, tudi to je varianta. Samo pri teh večjih je potem velikokrat problem minimalna količina. Če bi recimo to delalo, bom rabil tam do 50 komadov (ne bo za prodajo, je čisto privat zadeva). Na STju pa piše količina 1000... Ni šanse, da toliko naročim. Bom najprej poskusil tako, kot sem si zamislil.
Hvala vsem za hitre odgovore! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 6:07 pm Naslov sporočila: |
v Petrolovem katalogu (dobiš ga zastonj na vsaki Petrolovi pumpi) sem videl merilce porabe, od enostavnejših do takšnih s kleščnimi merilniki toka in brezžičnim prenosom podatkov na displej (pišem na pamet, mogoče ni 100% tako). Mogoče tam dobiš kakšno idejo o praktični izvedbi. Če pa gre za porabo cele hiše/stanovanja, pa šteješ obrate kolesa (ali impulze lučke) na hišnem števcu. _________________ ___ |
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 6:24 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor je vredno razmisleka kakšno ločljivost sploh potrebuješ. Če potrebuješ samo za potrebe prikazovanja moči potem bi moralo 8 bitov zadostovati (8 bitov -> 0.5% natančnost).
Pri 16 bitih, imaš sicer res večje območje, vendar če nisi pazljiv pri načrtovanju analognega dela ti lahko šum in motnje odnesejo vse kar si pridobil z večjo ločljivostjo. Sicer nisem preveril kako hitre 24 bitne AD pretvornike bi uporabljal, vendar po navadi niso med najbolj hitrimi. In če boš uporabljal samo enega z analognim multiplekserjem za zajem toka in napetosti, lahko v primeru velike zakasnitve med vzorčenjem toka in napetosti dobiš napačno informacijo o moči in posledično o energiji. Še posebej če boš meril tok (moč) kakšnega porabnika, ki ga krmiliš s triakom.
V kolikor pa potrebuješ merjenje energije, ti bo najbrž odprtozančna integracija delala velike probleme, predvsem zaradi preostalih napetosti. Tako je pametno v SW dodati kak dober DC filter. Poleg tega bi se spodobilo tudi kompenzirati temperaturna lezenja in tako naprej.
V glavnem pred vsako optimizacijo se je potrebno vprašati ali je potrebna.
Po vsem slišanem in povedanem, bi jaz raje ostal kar na vgrajenem AD pretvorniku, in po potrebi samo malce filtriral podatek o moči (če bi zaradi nizke ločljivosti preveč plesal). Bo vse skupaj bolj enostavno. |
bpavsic Član
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 7:00 pm Naslov sporočila: |
@MitjaN
V bistvu je merjenje samo informativno. Torej približno bi rad ugotovil, koliko elektrike se zapravi za določeno napravo. Ni problema vklopit merilnik v vtičnico in napravo potem v merilnik.
To sem npr. naredil z grelci v vodni postelji. Tam sta (bila) 2 keramična grelca po 200w (zdaj je en 250w karbonski, ker je en originalni izdihnil). Ker imata termostat in se vklapljata / izklapljata, sem ugotovil, da če sta vklopljena 8h na dan (v nižji tarifi - preko timer ure), sta bila v tem času aktivna cca. 2h. Na dan je bilo porabljenih cca. 800-900Wh. To se da normalno izmerit in dejansko nimaš kaj (drugače spiš na mrzlem).
Je pa bilo zanimivo, ko je en grelec crknil, je termostat še vedno delal (torej je gorela lučka, da greje), samo grel ni... In vsaki dan je bilo bolj mrzlo v postelji (na 1/2). Ko sem ugotovil, da je grelec hin, je temperatura jedra padla že na 20 stopinj, jaz pa se vsak dan zbudil totalno izčrpan in podhlajen... Če bi npr. imel ta merilnik vgrajen, hkrati pa bi atmel skrbel tudi kot timer ura, bi centralni računalnik (Raspberry Pi ali pa kak močan xmega, nisem se še odločil) dobil vsak dan informacije in bi takoj opazil, da je nekaj narobe in mi poslal mail (kar vidim na telefonu). Takrat pa bi že šel ročno gledat...
A/D, ki bi ga uporabil je audio A/D, stereo (2 kanala - en za napetost, en za tok), 16-20-24-bitni, 8-192KHz vzorčenja. Ima 2 ločena vhoda, ki nista multipleksirana. Uporabnik bo krmiljen s triakom, ja, ampak samo v stilu "on/off", ne bom "dimmal".
V atmela bom dobival podatke, ki jih bom nato tam obdeloval. Za software me niti ne skrbi, nekaj bom že načaral skupaj, najbolj me skrbi ta analogni del. Še vedno lahko uporabim samo zgornjih 8 bitov od 24 bitne vrednosti... Če imam zero-cross detekcijo, potem mora biti vhod iz A/Dja poravnana s sinusoido ali pa 0, če porabnik ne dela (razmišljam pravilno?) in lahko delam aproksimacijo vhodnega signala z neko lookup tabelo sinusa... Ne vem, to bom razmišljal, ko bom imel vezje narejeno. Zaenkrat bom naredil neko mešanico med mojimi idejami ter atmelovim in ti-jevim app. noteom. Podatke, ki jih bom zajel, lahko spravim na PC in tam vidim, kaj se dogaja, ter jih ustrezno programsko obdelam, če bo pa potreba, pa še spremenim hardware.
Te A/Dje pa sem kupil enostavno zato, ker so poceni (1€), imajo 2 kanala (stereo => tok + napetost) in so 24-bitni. |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 10:11 pm Naslov sporočila: |
@bpavsic: APP note nikakor ni zgrešen, ampak s temi tvojimi poenostavitvami v prvem postu (ki so- brez zamere- najverjetneje mišljenje elektronika, ne energetika), boš zelo hitro v rangu
Dajmo A-meter v linijo *230V in dobiš moč. |
Če bi rad meril grelec (ki je skoraj ohmski), to sicer kar ustreza- pomeriš samo tok, napetost skoraj nepomembna, ampak ob univerzalnosti merilnika.... bi jaz raje kupil za 15€ narejen merilnik, ga spravil v grdo škatlo in preštudiral morebitno komunikacijo merilnika z zapisovalnim medijem, če ga ima.
Sploh še, ker nazadnje praviš o vklopu merilnika v vtičnico in napravo v merilnik...
Pa še to, če bi rad meril porabo ohmskega bremena, je čisto dovolj že navaden števec obratovalnih ur. Če ne verjameš mojim trditvam, vzami v roke papir, pisalo in kalkulator.
EDIT, mi je offtopic pobegnil v elektronska nebesa... Prehitro tipkam prepočasi berem. človeštvo je že preko 30000++ let preživelo v slami in račjem perju, sedaj "pa brez štroma v riti" še spat ne zna. Geslo KISS je že pozabljeno, pa komaj sem se ga naučil Ko boš predragi rekel "čakaj, da kazalce preverim", bo njen kazalec pokazal ven iz spalnice  |
bpavsic Član
Objavljeno: Tor Dec 04, 2012 11:04 pm Naslov sporočila: |
@lojzek
Kot sem že napisal, o vsem kar je analogno, nimam pojma. Prebral in preštudiral sem Atmelov application note. Zadevo si razlagam takole (popravi me, če se motim):
- na strani 6, slika 3 (4 upori in kondenzator) je narejen napetostni del. Zraven so formule, s katerimi izračunamo max vrednost na izhodu (pri 230V + 15%). Tukaj dobimo vrednost 1V.
- na strani 7, slika 4 je tokovni del. Če prav razumem, so R11, R12 in R13 tam zaradi avtomatskega preklopa ojačitve (in s tem povezan R2). To pomeni, da jih zamenjam z 1 uporom in odstranim 74HC4066. S tem se ta del poenostavi na 5 uporov, 2 kondenzatorja in operacijski ojacevalec. Tu so tudi uporabili tokovni trafo 2500:1, jaz pa bi 1000:1. To pomeni da če uporabim 100 ohmski upor namesto RS, dobim pri 20A -> 2V (verjetno izmenične torej +-?). Operacijski mi mora to še zmanjšat na 1/4, tisti R3-R4 (drugi vhod operacijskega ojačevalnika) pa očitno dvigneta napetost tako, da je vse nad ničlo, operacijski pa zmanjša amplitudo, tako da je na koncu vse skupaj med 0 in 1V (torej kot vhod na A/Dju).
Sem preveč poenostavil? V končni fazi rabim A/D malo več kot 10 biti (da ne rabim gain controla), par uporov in kondezatorjev ter operacijski ojačevalnik. Če sem ga kje mimo pihnil, kar na plan z besedo.
Sploh še, ker nazadnje praviš o vklopu merilnika v vtičnico in napravo v merilnik... |
Kaj pa je narobe s tem? Imam 3 merilnike doma, vsi so narejeni tako, da ga vtakneš v vtičnico in potem napravo v merilnik... isto kot timer ure. Ne vem ali mislima iste merilnike. Na merilniku je display, kjer piše trenutni tok (A), trenutna moč (W), poraba (kWh) in čas (h). No, to isto stvar bi rad naredil, vendar brez displaya, tipk, v manjši velikosti, z integrirano "timer" uro oz. možnostjo daljinskega vklopa ter pošiljanjem podatkov preko RFa. Vse skupaj pa mora pasat v globoko dozo, za vtičnico (torej ni kaj dosti prostora).
p.s: Tudi A-meter sem že dajal v vtičnico ampak na 10A območju in med eno žico, ne pa med L in N...
Bistvo je, da bi rad naredil zadevo sam. Bolj se mi gre za to, da se nekaj naučim, kot pa da grem v trgovino in kupim. Saj ne more bit en tak števec taka znanost, če je celotni Application note podan, pa še software je, ki ga pač prirediš zase...
Ok, meril bom grelec... Kaj pa če bi meril kaj drugega? Kaj se spremeni? Glede na to, da je ta app note narejen čisto splošno kot nek števec za v omarico, potem ne bi smelo biti problema, kaj priklopim gor. Ali pač? |
Uptime: 5 dni
