dj robee Član
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 10:41 pm Naslov sporočila: Ionsko srebro |
Se v naprej opravičujem ker ni v Slovenščini...
Nekaj podobnega si moj sodelavec šprica v usta...kaj mislite
IONSKO SREBRO
Nedavno je jedan američki liječnik objavio rezultate višegodišnjeg istraživanja učinkovitosti ionskog srebra. Istraživanje je završeno prije 11 godina pa je pitanje zašto su rezultati tek nedavno došli u javnost. Razlog je taj da je farmaceutska industrija učinila sve da se istina sakrije. Cilj je bio dokazati da ionsko srebro nije pretjerano učinkovito. No rezultati istraživanja na 50 000 ljudi bili su šokantni! Rezultati su slijedeći.....
• Niti jedna bakterija ne može živjeti u prisutstvu srebra. Izlječenje je 100 % kod svih bakterija pa i onih otpornih na antibiotike. Srebro je jedina tvar na svijetu koja u 100 % slučajeva uništava zlatni stafilokok. Rezultati kod meningokokne sepse su isti. Izlječenje u 100 % slučajeva!
• Srebro bez ikakvih problema uništava sve viruse. Da, sve. Uključujući i HIV. Pri ogromnim dozama zabilježen je značajan broj potpunih izlječenja od virusa HIV-a. Samo što se to ne smije znati!
• Srebro je najučinkovitiji lijek za sve vrste karcinoma. Potpuno izlječenje zabilježeno je u gotovo 100 % slučajeva kod svih vrsta karcinoma osim kod karcinoma pluća i gušterače. No, i kod tih vrsta potpuno izlječenje je znatno češće nego kod bilo kojeg drugog lijeka.
• Milijuni ljudi pate od migrene. Kod ljudi koji piju srebro glavobolja se više ne pojavljuje! U 100 % slučajeva!
• Srebro u potpunosti uklanja sve simptome alergije. U 90 % slučajeva!
• Milijuni ljudi piju opasan lijek za impotenciju - Viagru. Srebro liječi impotenciju. U 100 % slučajeva!
• Poznato je da milijuni ljudi pate od kroničnog umora nepoznatog uzroka. Srebro u potpunosti uklanja taj problem!
• Probleme sa štitnjačom srebro uklanja u 100 % slučajeva!
• Srebro dramatično snižava šećer u krvi!
• Srebro u potpunosti uklanja sve vrste hemeroida. U 100 % slučajeva!
• Kod astmatičara srebro je osiguralo da su bolesnici mogli prekinuti upotrebu štetnih lijekova. U 100 % slučajeva!
• Srebro u potpunosti zaustavlja kašalj. U 100 % slučajeva!
• Srebro u potpunosti liječi upalu sinusa i krajnika. I akutnu i kroničnu! U 100 % slučajeva!
• Neugodna paradentoza pomoću srebra liječi se u 100 % slučajeva!
• Milijuni mladih pate zbog akni. Srebro uklanja akne u 95 % slučajeva!
• Srebro liječi kožne bolesti! U 90 % slučajeva!
• Srebro je najučinkovitija pomoć kod opeklina.
• Srebro u 95 % slučajeva pomaže kod prhuti te zaustavlja opadanje kose!
• Srebro je najjači sterilizator ikada otkriven!
• Srebro je daleko najjači imunostimulans koji je ikada pronađen!
• Na 50 000 ljudi je dokazano...Pijte srebro i nikada nećete biti bolesni. Istraživanje na tim ljudima je trajalo 6 godina! Nije zabilježen niti jedan slučaj gripe ili neke upale!
Problem je što je srebro u ionskom obliku vrlo jeftino te bi priznavanje istine označilo težak udarac za farmaceutsku industriju. Što je još važnije, srebro je u potpunosti bezopasno za sve ljude pa čak i male bebe te nema apsolutno nikakvih nuspojava. Također, nemoguće se predozirati srebrom budući da se u potpunosti izlučuje iz tijela za 24 sata. Da bi zaštitile svoj profit, farmaceutske kuće su izmislile da je srebro otrovno kako ga se ljudi ne bi usudili koristiti! Istina je da nikada u povijesti nije zabilježena niti jedna nuspojava!
Dakle, pijte ga slobodno i šaljite ovaj mail dalje....Nekome možda spasi život.
Nekaj na tem že mora biti res. Poznano je namreč, da srebro močno deluje antibaktericidno. V ZDA so pred nekaj leti pričeli proizvajati posrebreno pločevino, namenjeno izdelavi antibaktericidnih prednmetov za bolnišnice, kuhinje....Srebro se uporablja tudi v akupunkturi, akuprersuri....
LP |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70660.04
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 10:48 pm Naslov sporočila: |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 10:59 pm Naslov sporočila: |
Bivši sodelavec je to pil... baje da je delovalo. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
koloidno srebro...? nič novega _________________ Lep pozdrav! |
dj robee Član
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
To ja, koloidno srebro... Čemu služi, ali pomaga, škoduje, kje se dobi? |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Dec 05, 2012 11:55 pm Naslov sporočila: |
Gotovo je res vse kar piše v zgornjem besedilu, saj so članki o blagodejnosti uživanja koloidnega srebra objavljeni tudi v eminentnih strokovnih revijah, kot na primer Misteriji in Galaksija.
Verjetno bi še bolj kot uživanje samega koloidnega srebra, pomagalo uživanje srebra in sode bikarbone. S to kombinacijo ljudje najbrž ne bi nikoli umrli celo nikoli ne bi zboleli za nobeno boleznijo. Pri sosedih se dobi liter te arcnije za 25 €, pri nas pa je verjetno še boljša, saj stane 60 €. Navali narode! |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70660.06
Objavljeno: Čet Dec 06, 2012 9:46 am Naslov sporočila: |
Uptime: 5 dni
