0joze0 Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2011 9:22 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.36 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 9:48 am Naslov sporočila: bimetal |
Živjo,
katero podjetje v Sloveniji proizvaja bimetale, kaj takega kot so v likalnikih ?
lp, jože |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 9:52 am Naslov sporočila: |
Bi rad prav po naročilu izdelanega?
Sicer lahko pokličeš v Etis, kjer imajo rezervne dele gospodinjskih aparatov pa ti bo mogoče kaj ustrezalo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
0joze0 Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 10:16 am Naslov sporočila: |
rabil bi za 20A |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 10:40 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če ti termostat samo vklaplja rele? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
0joze0 Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 12:20 pm Naslov sporočila: |
malo je problem ker imam v tistem delu samo 400V na voljo...pa rele je potem še ena komponenta ki lahko crkne. |
igo Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 4:29 pm Naslov sporočila: |
Saj običajni termostati niti niso narejeni za 400V (premajhne razdalje med kontakti).
Mora biti N.C. ali N.O. kontakt?
Nekako pišeš o 20A pri medfazni napetosti, ničle pa nikjer na vidiku. Rabiš 3 termostate (ki ne bodo imeli identičnih histerez in točk preklopa, kar lahko povzroči zanimive težave), ali je štos drugje? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 10:22 pm Naslov sporočila: |
Takega boš dobil zelo težko.
Opiši malo zakaj to rabiš ali je skrivnost. _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
0joze0 Član
Objavljeno: Sre Dec 19, 2012 10:04 am Naslov sporočila: |
v ohišju kjer je grelec imam 2 fazi in ozemljitev.
Bimetal bi uporabil za to, da mi odklopi grelec v primeru če se regulacijski elektroniki "sfuzla" in je grelec prižgan dalj časa kot je predvideno..lahko je nevarno.V tem ohišju pa je tudi zelo tesno s prostorom...
Sedaj razmišljam da bi v škatli kjer bo SSR dal tokovni senzor, in če bi zaznal da je grelec vključen dlje kot predviden čas, potem bi z relejem izklopil ali pa naredil kratek stik da zabriše ven varovalke. |
