Podatki transformatorja
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
tesla95
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 10:52
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.05
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 9:25 am    Naslov sporočila: icon_mocker Podatki transformatorja Odgovori s citatom
Živjo,
imam doma en velik transformator in se mi zdi škoda, da ga nebi polno izkoristil ampak žal ne vem podatkov, ker je bil vzet iz pokvarjenega ojačevalca, gor pa nima nobene ploščice ali podobnega, da bi videl na koliko dela. Zanima me, če je možno iz upornosti izračunati podatke? Najbrž je premalo samo upornost, kaj pa če dobim še debelino žice? Dimenzije transformatorja so cca. 13cm × 12cm × 10cm, precej velik trafo, govorim sicer na pamet velikost ampak je kar velik.
Slike bom dal še, ko pridem domov.
lp, hvala
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš tiskanine od ojačevalnika, morda na silk screenu piše, katera žica je kam priključna, imena priključkov navadno označijo kar z napetostjo, ki mora biti na tem priključku.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Nazadnje urejal/a start Sre Dec 19, 2012 11:28 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede nato, da si podal tri dimenzije gre za klasični in ne torodni transformator. Moč transformatorja z EI jedrom se določi glede na površino Tistega dela, ki je v tuljavniku, če gledamo v smeri lamel.
Glede navitij se pa najprej izmeri upornosti, potem pa priklaplja preko žarnice pa se hitro najde kje je kaj.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.05
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
načrta ojačevalnika nimam in ja, gre za klasičen trafo, sem pa iz enakega ojačevalnika dobil tudi toroid.
ja ima tri navitja, ko na enega priklopim izhod iz toroida 42V (izmerjeno 47V) pride na drugem navitju 141V, za tretjega pa se ne spomnim točno ampak je manj. zadeva je kar velika in težka, tako da ima pomoje kar nekaj moči, ne upam pa si zaenkrat še na 230V priklapljat, ker nisem siguren, da bo zdržal Very Happy
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
morda na belem tisku piše, katera žica je kam priključna,
Morda pa na črnem tisku piše.... Whistle
Poglej še rumeni tisk!
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.05
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom dal še slike, ko pridem domov, pa upornosti in če je treba, še slike ojačevalnika.
pa upornosti...
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tesla95 je napisal/a:
pa upornosti...
Najbolj se veselim slik upornosti.
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.05
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo upornosti, brez "slike"...
Wink
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.05
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam slike trafota in upornosti navitij.
očitno sta dve navitji povezani med sabo.
se opravičujem zaradi slabe kvalitete slik, ker sem s telefonom slikal.
 Velikost datoteke:  489.22 KB
 Pogledana:  25 krat
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.05
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a .bmp pa ne podpira? Confused
tesla95
Prispevkov: 470
Aktiv.: 3.05
Kraj: Vas ne zanima
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še upornosti:
 Velikost datoteke:  17.47 KB
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj piše vse!l
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj o EI jedrih je tu Jogis.
Zdi se mi, da je jedro EI106b.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo v tvojem primeru primar tam, kjer si izmeril 0,8 Omega
Na domnevni primar priklopi 12 - 24 V transformator. Izmeri napetosti na domnevnih sekundarjih. Če bodo rezultati logični = napetosti nekajkrat manjše, že imaš primar.
Nato primar priključi na 230 V z zaporedno vezano 150W žarnico. Izmeri napetost na primarju. Morala bi biti ~ 200 V. Pa POZOR!. Omrežna napetost je smrtno nevarna, pa saj to veš ne? Skratka na izolativni površini sestavi vse, vključno z multimetrom, vključiš za par sekund, toliko da odčitaš rezultat. Če gre vse po pričakovanjih lahko priklopiš primar direktno na 230 V. Dobro bi seveda bilo izmeriti mirovni tok.
Kar pa se tiče sekundarjev ti pa V-meter in kljunasto merilo povesta vse. Napetost si izmeril Dancing, tok pa izračunaš iz preseka žice x 3,5 (A).
Če kaj ni jasno? Vprašaj. Lahko tudi na ZS.
Lp vsem Bojan
Stran 1 od 7
Uptime: 493 dni
