Program za merjenje temperature ne dela
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2006 5:20 pm    Naslov sporočila:  Program za merjenje temperature ne dela Odgovori s citatom
Najlepša hvala Robika. Ne vem kako sem to lahko spregledal. Imam pa še eno vprašanje. V svetu elekronike je že dolgo nazaj bil objavljen primer merjenja temperature. Že takoj naj povem da imam dva senzorja ki sta dobra in da sta ID-ja od senzorjev prava in pravilno vpisana.
Prvi program (Temp 1820) meni ne dela in mi izpiše da CRC ni OK. V čem bi lahko bil problem?
Pri drugem programu (1820_w5) pa mi ne prebere temperature prvega senzorja (kot da sploh nebi bil priključen). Ko pa na njegovo mesto priključim drugi senzor ta dela. Sam senzor je sigurno vredu, saj mi ta isti senzor npr. s Frenkijevim programom dela kjer sta priključena prav tako dva senzorja na enem vodilu.
Hvala za nasvete
/* Na forumu obstajajo pravila , ki se jih držimo. Pravilo št. 2! Frenki */
TEMP1820.txt
Prvi program
 Ime datoteke:  TEMP1820.txt
 Velikost datoteke:  5.03 KB
 Downloadano:  26 krat
1820_W5.txt
Drugi program
 Ime datoteke:  1820_W5.txt
 Velikost datoteke:  6.8 KB
 Downloadano:  11 krat
