uzo Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2012 19:06 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.22 Kraj: Lj
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 6:53 pm Naslov sporočila: Led predupor |
Imam adapter od mobitela na katerem piše, da ima: 3,7V in 355mA
Ko sem ga zmeril je pokazalo 9,2V.
Moram vzeti napetost 9,2V za računanje pred uporov?
Rad bi priklučil 3 bele visoko svetleče led diode na adapter. Ali dam upor pred vsako led diodo ali dam lahko samo en upor pred vse ledice?
Našel sem tale http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator kalkulator za izračun enega predupora vsem ledica in mi je izračunal upor vrednosti 120Ohm za:
Napajalna napetost: 9.2V
Napetost na ledici: 3V
Tok na ledici: 20mA
Kaj predlagate?
Lp |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 7:00 pm Naslov sporočila: |
Meril si napetost na neobremenjenem napajalniku. Dej ga najprej obremenit s par 10mA in potem ponovno izmeri napetost. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
uzo Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 7:06 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem zmeril ko je bil gor priklopljen nek motorček in je bilo 5,7V. A to napetost uporabim? |
mte Član
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 17:47 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.25 Kraj: Sežana
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 8:16 pm Naslov sporočila: |
Najbolj točno boš izmeril če boš napajalnik obremenil s takim uporom, da bo iz njega tekel tak tok kot je priporočen pri ledicah, torej 60mA. Začneš recimo z nekim uporom višje vrednosti in ga postopoma menjuješ (manjšaš) dokler preko njega bo tekel tok 60mA. Potem izmeriš napetost in to uporabiš za izračun predupora/ov pri ledicah.
lp |
uzo Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 10:04 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem zmeril, da je pri 57,5mA 6,78V. Se pravi bi bilo pri 60mA 7V a ne?
Po enačbi R=(Un-Uled)/Iled dobim, da moram dati upore 200 Ohm.
Jaz 200 Ohm uporov nimam, tako da bom dal 220 in pa 3,3k vporedno da dobim 206 Ohm. Bo tako v redu?
Ali je vredu, da sem dal da dioda uporabi 3V? |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 11:50 pm Naslov sporočila: |
200 al pa 206 ni neke panike, že upori če so 5% majo to notr poštelah pa skompenziran ( v smislu da v resnici nista 200 in 3.3kOhm) tako da se ne kej preveč sekirat za 6 ohmov. Daj notri 220 pa mislim da bi moglo bit ok. |
mte Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 10:32 am Naslov sporočila: |
Sedaj sem zmeril, da je pri 57,5mA 6,78V. Se pravi bi bilo pri 60mA 7V a ne? |
Če smo že picajzlasti, bo pri večjem toku napetost na nestabiliziranem napajalniku manjša, ne večja. Ampak to so take malenkosti, da jih v praksi ne boš opazil. Kot je že rekel nekdo prej, poskusi kar z 220ohm uporom brez dodatnega, ter primerjaj. Verjetno razlike ne boš opazil. Vsekakor raje daš večji upor kot manjšega - to pomeni da bo tok skozi diodo manjši, malo manj bo svetila. Če bo razlika očem vidna, pa daš nazaj tiste 3kohm.
Vsekakor raje večji upor kot manjši, ker ledici z manjšanjem predupora oz. višanjem toka krajšaš življenjsko dobo napram nazivnim specifikacijam.
lp |
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 11:22 am Naslov sporočila: Re: Led predupor |
uzo je napisal/a: |
A ste sigurni, da je ta napajalnik še OK? Ker kolikor sem napajalnike meril jaz, ima napetost, ko še ni obremenjen, okoli deklarirane. Če je 3x večja, bi sumil kakšno okvaro ... _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: |
Na napajalniku za staro Nokio so točno taki podatki, 3.7Vm/355mA/1.3VA. Notri je transformator, štiri diode za graetz usmernik in en majhen keramični kondenzator. Izhodna napetost ni glajena, je pulzirajoča in zelo odvistna od obremenitve. V praznem teku je povprečna vrednost izhodne napetosti okoli nekaj čez 9V. Podatek o 3.7V velja pri obtežbi 355mA.
Ko bi na izhod priključil kondenzator par 100uF, bi napetosti bile drugačne. Takrat se izplača posneti t.i. usmerniško karakteristiko, to je U/I karakteristika usmernika, ki pokaže odvistnost usmerjene napetosti od bremenskega toka. Iz karakteristike, krivulje, lahko po tem odčitamo kakšna je napetost pri izbranem toku in se po tem ravnamo pri določanju predupora za LED.
Kondenzator in regulator napetosti, recimo 78L05, stabilizira izhodno napetost in odpade komplikacija s snemanjem karakteristike. Kondenzator in preprost tokovni generator z enim tranzistorjem za 20mA tudi reši zadevo. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 12:22 pm Naslov sporočila: |
No, kolikor se spomnim, gre za polyfuse (ali kako se že reče reverzibilni varovalki, ki dela po principu PTK), in ne za mali keramični kondenzator... |
borber Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: |
Res je PTC varovalka. Nisem natančno pogledal vezja. Vezana je zaporedno s sekundarnim navitjem. |
uzo Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 1:20 pm Naslov sporočila: |
mte je napisal/a: |
lp |
Zakaj bo pri večjem toku napetost manjša? Jaz sem na usmernik priklopil nek upor in ko sem povečal napetost se je tok povečal. In če pogledam enačbo U=R*I bo pri večjem toku večja napetost. A si narobe razlagam?
Ja res je od Nokije napajalnik. |
borber Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 1:38 pm Naslov sporočila: |
Narobe si razlagaš. Usmernik z regulacijo je čisto nekaj drugega, kot ta napajalnik.
Na izhod napajalnika priklapljaj različne upore in meri tok skoznje. Tako boš lahko narisal usmerniško karakteristiko napajalnika in boš videl, da je napetost pri toku 0mA enaka 9.2V, pri toku 57.5mA je 6.78V in pri 355mA naj bi bila 3.7V. Pri 60mA bi napetost bila nižja od 6.78V, se ti ne zdi? |
uzo Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 1:48 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Aha, ja. Glede enačbe, če bi drugačen tok teku bi bila pa tudi drugačna upornost a ne? |
borber Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2012 1:54 pm Naslov sporočila: |
Eno je, če postaviš U, ki se ne spreminja s tokom, drugo pa, če se. |
