Vklop večjega bremena
TIBET
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2007 23:39
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.72
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 9:40 pm    Naslov sporočila:  Vklop večjega bremena Odgovori s citatom
Zanima me, če mi lahko svetujete, kako naj naredim vklop električnega radijatorja moči 2200W s PIC-emjem.
Zadeva je taka. Imam že narejeno zadevo s PIC-om, ki naj bi pozimi ogrevala vikend. Za ogrevanje imam izhod narejen z MOC 3063 in TIC225, vendar se bojim, da nebo preneslo bremena. Imam GSM alarmno centralo vezano na PIC, ta pa bi uravnaval temperaturo v prostoru.
Hvala za nasvete.
LP. Aleš
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 kW lahko povsem mirno preklapljaš s triakom zadostne moči (vzemi snuberless varianto, pa seveda obvezno zero-cross, pa hladilnik na triak). Če pa te skrbi, pa lahko še vedno daš en močnostni kontaktor (elektro trgovine), ki ga krmiliš npr. z 12 V.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
TIBET
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.72
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, glede na to, da imam že MOC3063, ki je zero-cross, TIC225 zamenjam recimo z TBA16-600B in to je to. Kontaktorja nebi rad uporabil, ker v ohišju ni več prostora, razmišljal sem o releju, vendar mislim, da je že zadevo rešil mucek. Hvala
LP. Aleš
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TIBET je napisal/a:
Računaj s tem, da boš rabil za triac kar konkretno hladilno rebro
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.15
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Niti ne.
Če imaš železno ohišje ali aluminijasto lahko kar gor privijačiš.
Samo PAZI Imaš dva tipa triaca BTB 16 in BTA16 eden je izolizan proti ohišju drugi ne. Izbrati moraš izoliranega , na pamet ne vem kateri je kateri .
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
Uptime: 233 dni
