Google sites - chart/graf malo dela malo ne :)
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 2:11 am    Naslov sporočila:  Google sites - chart/graf malo dela malo ne :) Odgovori s citatom
No, kot je v navadi, ko se reši ena težava se pojavi naslednja in vse tako naprej, dokler se jih ne prebrodi mnogo in nato zadeva deluje.
Sedaj, ko mi je uspelo usposobiti Arduino ter Arduino Ethernet shield, da mi bere temperaturo ter realni čas in datum ter zapisuje vse skupaj v tabelo v google drive se mi je pojavila težava z googlovim grafikonom.
Da še opišem prej kako mi nalaga podatke; v tabelo zapisujem podatke na način, da arduino generira URL linke preko katerih se v tabelo zapišejo podatki temperature (vse skupaj je pravzaprav spletni googlov obrazec, ki ga je mogoče ustvariti v google drive, podatki obrazca pa se nato shranjujejo v tabelo), čas ter datum. Iz te tabele pa generiram grafikon katerega nato vpnem v google sites (http://www.gregornikolic.com/temperatura) - vse to je od googla, tako bi načeloma moralo delati brez težav, a pojavila se je slednja:
Po vpetju grafikona sem opažal, da en čas posodablja podatke, nato jih pa kar na enkrat več ne. Nato grafikon odstranim in ga vpnem ponovno in spet dela en čas in nato spet ne. Kot je v navadi vsi iščemo neke vzorce za odkritje napake, sem jaz iskal v času in res je, nenavadno je, da po skoraj enakem času vedno znova odpove.
Prvič zagnal in opazoval; 18:31 deloval do 19:04 deltat = 33 min
Drugič ponovno naložil grafikon in opazoval; 19:58 deloval do 20:32 deltat = 34 min
Tretjič ponovno naložil grafikon in opazoval; 21:35 deloval do 22:08 deltat = 33 min
Četrtič ponovno naložil grafikon in opazoval; 22:46 deloval do 23:19 deltat = 33 min
Ne sanja se mi kaj bi lahko bila težava, niti na spletu nisem našel podobne težave. Any idea?
LP! Gregor
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No mi je uspelo usposobiti delovanje Very Happy prej bi napisal, prej bi verjetno ugotovil =)
V google chart, ko sem ustvaril ter izbral podatke, sem podatke izbral na način celega stolpca - v neskončnost, kar sem se že takrat čudil da, to sploh gre, ampak je delovalo. Očitno le dobre pol ure. Sedaj, ko sem ustvaril 10.000 vrstic ter izbral stolpec ne več do neskončnosti temveč vseh teh 10.000 vrstic, pa očitno zadeva deluje.
Očitno je posodabljanje delovalo en čas, nato pa se je obseg fiksiral na določeno celico in se ustavilo normalno tam do kot je bilo definirano.
Smile
LP! Gregor
uzo
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2012 19:06
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa si dobil graf iz tabele na google driveu, ki ga lahko objaviš na spletni strani.
Na koliko časa pa shranjuješ temperature in kako imaš narjeno glede omejitve števila vrstic v enem dokumentu? Ali se da narediti da stare podatke avtomatsko briše?
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno mi temperaturo beleži vsake 4 minute. Glede omejitve vrstic te najbolj ne razumem, kakšno omejitev?
Glede brisanja se še nisem ubadal, razmišljam pa kako bi naredil, da bi mi po nekem določenem številu dni ustvaril novo stran (sheet) v excel dokumentu ter pričel beležiti znova, stari podatki pa bi bili na prvi strani, medtem, ko se novi nahajajo na novi strani.
Kako ustvariti in vpeti grafikon pa je razvidno na slikah:
 Velikost datoteke:  60.38 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  49.64 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  54.99 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  85.4 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  39.19 KB
 Pogledana:  10 krat
LP! Gregor
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še več slik:
 Velikost datoteke:  49.02 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  162.99 KB
 Velikost datoteke:  196.24 KB
LP! Gregor
uzo
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.22
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 26, 2012 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor, je kar dost slik Very Happy
Se pravi lahko graf samo na google site daš, ne moreš dat nekam na svojo domeno na svojmu serverju.
Glede omejitve vrstic sem mislil glede tega koliko podatkov lahko shraniš v en dokument. Tukaj http://productforums.google.com/forum/#!topic/docs/g8RkXItHY0M piše, da "The theoretical limit of the number of rows in a spreadssheet is 200,000 rows, provided you have one sheet and a single cell wide column." so pa tudi še druge omejitve in potem tista ki je pač prejt doseže.
