Iskra Triglav RA88
oscvg14
Pridružen-a: Ned 13 Feb 2011 19:39
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šmartno na Pohorju
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 2:43 pm    Naslov sporočila:  Iskra Triglav RA88 Odgovori s citatom
Zdravo,
Doma imam dva radia Iskra Triglav RA88. Iz dveh gramofonov sem zdaj naredil enega delujočega, ki igra ko novi Very Happy. Zanima me pa, če se da na radio namontirati kakšno dodatno anteno za radijo, ker radio zelo slabo vleče FM postaje. Dobim samo 4 Evil or Very Mad Na kerem koli drugem radiu pa brez težav 15. Na drugem iskrinem radiju je problem, da ko ga vključim se sliši samo čisto tiho igranje glasbe ter šumenje med menjavanjem postaj, a jakosti ne gre spreminjat s potenciometrom. Je pa res da je potenciometer razpadel ter sem ga jaz potem skupaj zalepil. Mislite da je to problem ali je v čem drugem? Upam daje zanič samo potenciometer. V bistvu sta lahko dva saj sta razpadla dva (za jakost zvoka ter za nizke tone) Upam samo da je potenciometer fuč ter nič drugega. Potenciometra pa sta 5M Omega ter 500K Omega Drugega(500M) sem že našel na netu, prvega 5M pa ne najdem ampak najdem samo 4M. Mislite da bo vredu tako? LP[/img]
Aktiv.: 33.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi lažje komunikacije na forumu ...
Je priporočljivo izpolnjevanje informativnih rubrik v profilu uporabnika. Željeno je, da so med drugim izpolnjene tudi rubrike "Kraj", "Poklic" in "Zanima me".
Nato pride odgovorov celo morje....
ilo123
Pridružen-a: Pon 26 Dec 2011 21:50
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni doma lovim še s tako dobrim radijem 5 postaj. Sem pa imel enkrat radijo, ki je imel priklop za anteno kot TV in sem priklopil gor 4m kabla in kabel obesiu na strop. Lovil sem deset postaj ena ali dve so bile celo italjanske. Poskusi s kablom ali pa kar antena od tv-ja če jo imate še na strehi.
Lep pozdrav David
oscvg14
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, popravil svoje podatke, zdaj pa čakam na odgovore Very Happy
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stari radii so imeli nastavljen ožji UKV (FM) frekvenčni pas, samo 87,5MHz do 100MHz. Danes se uporablja 87,5MHz do 108MHz. To pomeni da ne moreš sprejemati nobene postaje med 100MHz in 108MHz. Zato lahko sprejemaš manj postaj kot na novejšem radiu. Z malo znanja in truda se da na novo nastaviti in razširiti frekvenčni pas (preverjeno na enakem radiu! Smile ). V vsakem primeru bi prav prišla malo boljša sobna ali zunanja FM antena. Na tem forumu že obstajajo teme ki obravnavajo enostavno izdelavo FM antene v domači delavnici. Idea
Potenciometre je najbolje preveriti z ohmmetrom. Vrednost 4M Omega (verjetno gre za standardno vrednost 4,7M Omega ) za base povsem ustreza.
Iščem zadovoljne avdiofile.
Nazadnje urejal/a cerovac_i Čet Dec 29, 2011 9:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.24
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometre kar menjaj. Če še ne bo v redu, se bo pa svetovalo kako naprej. Če je še kaj drugega narobe, ne skrbi, primeren material se večinoma še dobi, elektronke tudi.
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.81
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na netu je stotine načrtov za antene. Nekaj žičnih anten, raznih loop-ov sem pred leti naredil za FM radio. Sprejem je bil pri nekaterih naravnost fantastičen. Iz 3. nadstropja antena obrnjena proti HR in BIH... desetine postaj sem slišal za katere sploh nisem znal, da obstajajo.
Zdaj imam kupljeno 5 elemento yagi za radijsko FM področje. Montirana je seveda za vertikalno polarizacijo. Obrnjena kot sem prej napisal... To je veselja na radiu, da je težko opisat. postaja do postaje.
http://mcmetlika.si
Aktiv.: 33.07
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa si predstavljaj: ti si na cca 170 m NV, on pa na 770 m. Wink
oscvg14
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2011 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
Kako pa se da narediti večje območje lovljenja frekvenc ? Antene mi nebi bil problem izdelati, če bi le imel načrt. Sem že iskal po forumu a nisem našel nič. Ne vem pa niti kam jo naj potem priklopim Brick wall . Sem zasledil da imajo v eni trgovini v MB oba potenciometra na zalogi Very Happy Hvala vsem za informacije Dancing Edino prosil bi če mi lahko poveste kam priklopiti anteno ter kako narediti večje lovljenje frekvenc Very Happy Pa tudi če prilepite sem načrt za izdelavo antene bi bil zelo hvaležen Dancing LP in naj vam novo leto prinese veliko lepih stvari Very Happy
oscvg14
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2012 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ena slika radia.
 Velikost datoteke:  3.49 MB
 Pogledana:  33 krat
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2012 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevek objavljen: Ned Jul 31, 2011 6:04 pm
Pred nekaj meseci me je znanec prosil če mu pogledam in po možnosti oživim star radijski sprejemnik z gramofonom. Radio mu veliko pomeni kot lep spomin in bi ga rad po dolgem času spet poslušal.
Pri ogledu na njegovem domu sem ugotovil da gre za "Triglav" proizvodnje Telekomunikacije Ljubljana. Ker radio ni dajal dosti znakov življenja (le nekaj svetlobe in motor gramofona se je normalno vrtel), sva se zmenila da ga odpeljem domov in ga počasi in v miru uredim.
Na tem forumu so bili taki in podobni radii večkrat obravnavani (1,2,3,4,5,6 ). Nekateri uporabniki so se pritoževali da jim ga ne uspe oživeti. Meni je tokrat uspelo brez problemov. Veliko mi je pomagalo to da je "moj" primerek zelo dobro ohranjen.
Najprej sem zamenjal nekaj močnostnih uporov ki očitno niso bili več uporabni, nato sem še preventivno zamenjal vse elektrolitske kondenzatorje. Stari dvojni elektrolit za glajenje anodne napetosti sem samo odklopil in pustil notri, zraven sem s spodnje strani pritrdil in povezal 2 nova. S Kontakt sprayem sem pošprical potenciometre in vse preklopnike mehansko povezane s tipkami in vse skupaj pustil pri miru 2 dni da se je dobro posušilo (da ne bi bilo potem ).
Na koncu sem razširil UKV območje do 108 MHZ. Uspelo mi je brez problemov in predelav, samo sem na novo uglasil nihajne kroge UKV enote.
Večina elektronk ima še oznako RR, mislim da so originalne od same izdelave radia. Presenetljivo še dobro delujejo, edino je bilo magično oko EM84 defektno in sem ga moral zamenjati z novim. Zamenjal sem tudi podnožje ker je staro prekinjalo. Tudi originalna usmerjevalka EZ80 bi bila lahko še dobra. Vseeno sem jo preventivno zamenjal z novo, označeno z Ei, ker je dala nekoliko višjo anodno napetost in ker imam doma dosti novih rezervnih.
Shema tega sprejemnika je samo malo "modernizirana" varianta Soče iz knjige Židan II. Zato sem se lotil tudi "restavriranja" sheme iz te knjige, tako sem si lažje pomagal pri popravilu. Razlik je zelo malo: namesto usmerjevalke AZ1 in posebnega navitja 4V izmenične napetosti je tukaj že omenjena EZ80, namesto EM80 je novejša in lepša EM84 (šminka). Vgrajena sta le 2 zvočnika (škoda!), ker zaradi gramofona primanjkuje prostora, povezana sta serijsko.
Ko sem vse popravil, preizkusil in počistil, sem ves vesel uspešno končanega dela, vse zmontiral nazaj v škatlo in se pripravil na zadnji preizkus delovanja pred slovesno oddajo lastniku. Shame on you No spet je imel Murphy svoje prste vmes. Vseeno se je danes vse srečno končalo. Samo še par fotografij in projekt oživljanja "Triglava" je zaključen! Very Happy
 Velikost datoteke:  2.32 MB
 Velikost datoteke:  1.78 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  2.65 MB
 Velikost datoteke:  661.44 KB
 Pogledana:  162 krat
Nazadnje urejal/a cerovac_i Ned Jan 01, 2012 6:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2012 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevek objavljen: Ned Jul 31, 2011 6:17 pm
Samo še 2 fotografiji šasije "Triglava", ker je v prejšnjem postu zmanjkalo prostora.
 Velikost datoteke:  1.8 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  1.88 MB
 Pogledana:  36 krat
oscvg14
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2012 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha torej ni tako preprosto razširiti UKV območja, saj je potrebno na novo uglasiti nihajne kroge, kar pa jaz res ne znam in niti ne upam se igrati s tem, da nebi potem dobil "gluhega radia". A mogoče ve kdo za kakšen načrt za enostavno anteno za UKV ter kam jo naj potem priklopim na mojem radiu? cerovac_i Zelo ti hvala za informacije si mi zelo pomagal Dancing
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.50
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2012 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Anteno priklopiš namesto notranje. Se lepo vidi na sliki zadnje strani radia.
LP Nace
oscvg14
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2012 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, če sem te prav zastopil Nace moram anteno priklopiti tja kjer sem dal na spodnjo sliko puščici ? Priklopiti pa moram tako kot je zdaj a ne? Čemu pa služi tisti mostiček na sredini, ki se ga da obračati kot kaže na skici, ki je levo od priključkov? Razmišljam o izdelavi antene, ki so na spodnjih povezavah: http://www.wikihow.com/Make-an-FM-Antenna
http://www.mikestechblog.com/joomla/misc/54-fm-antenna/130-build-indoor-fm-antenna-plans.html
http://users.triera.net/zupanbra/drm/antena.html
Katera od teh treh mislite, da bo delovala najbolje? Meni osebno se zdi najbolj zanimiva antena na zadnji povezavi. Je pa kar zahtevna za izdelavo, saj potrebuješ kar precej materiala. Ni kaj bo treba it malo v nabavo. Zanima me še če bo antena delovala tudi na boljše sprejemanja dolgih, kratkih ter srednjih valov? Pray Dancing Wink
 Velikost datoteke:  3.53 MB
Stran 1 od 5
Uptime: 489 dni
