KernelPanic Član
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2012 10:29 Prispevkov: 162 Aktiv.: 1.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 11:10 am Naslov sporočila: Zbijanje napetosti iz Greatzovega mosticka |
Spostovani!
Gradim audio komponento (predojacevalec) in sem pobrskal po kleti in nasel par stvari, ki sem jih nato uporabil. Namrec, 220V pripeljem na toroida (35-0-35V, 2.2A, nazivna moc 150VA). Naredil sem sredinski odcep in nato z osciloskopom pogledal kaj se dogaja na zicah. Do tu je vse ok, trafo dela brez problemov. Nato sem nanj priklopil Greatzov mosticek KBPC2510 (nasel sem ga v kleti) in tudi ta deluje ok, namrec, na osciloskopu dobim pravi signal, vendar je amplituda 30V. Nato sem hotel signal naprej peljati na regulatorje (+/-15V, +/-12V, +/-9V, +/-5V), vendar imajo glede na datasheeti skoraj vsi Max. Input Voltage 30V. Ali lahko kako zbijem napetost na recimo 24V med Greatzom in regulatorji, v mislih sem imel DC/DC Converter?
P.S.: Vem, da sta oba, uporavljen trafo in KBPC2510 zelo predimenzionirana, vendar drugega sedaj nimam.
Vnaprej se zahvaljujem za vaso pomoc in vsem zelim srecno novo leto,
Marko |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 11:13 am Naslov sporočila: |
Jaz bi odvil par navojev na sekundarju transformatorja. _________________ Agar |
KernelPanic Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 11:14 am Naslov sporočila: |
Ok, samo se ne da to resiti bolj "elegantno"? |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 11:34 am Naslov sporočila: |
Ker gre za predojačevalnik je predvidena poraba najbrž relativno majhna in približno konstantna. Uporabi ustrezno zener diodo zaporedno izhodu Graetza.
Sicer mi pa ni jasno, od kod 30V, če je transformator 2 x 35Vef? |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 11:39 am Naslov sporočila: |
Morda lahko poskusiš s polvalnim usmernikom (glej priponko) (če tokovi niso preveliki; drugače boš dobil lep "brum" - mimogrede: kakšna pa je vrednost kapacitete gladilnega kondenzatorja?). |
gumby Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 12:03 pm Naslov sporočila: |
Naredi še par odcepov, da bodo napetosti primerne za posamezne regulatorje... _________________ Tule nisem več aktiven. |
KernelPanic Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 12:20 pm Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
30V sem razbral iz datasheeta od regulatorja UA7812 (TI +12V Voltage Regulator), ki ga imam na mizi. |
KernelPanic Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 12:21 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Naredi še par odcepov, da bodo napetosti primerne za posamezne regulatorje... |
Torej, za vsak par voltaz (+/-15V, +/-12V, +/-9V, +/-5V) naredim svojo vejo, ki je vezana iz prvotnega Greatza na vejitveni Greatz?
Lp,
Marko |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 1:05 pm Naslov sporočila: |
Ne Gumby misli na odcepe na transformatorju.
Če si že gledal datasheet za 7812 bi lahko pogledal še razne vezave v katerih se lahko čip porabi. Mislim, da je med shemami tudi takšna, kjer je narisano kaj narediti če je vhodna napetost previsoka. Če datasheet proizvajalca, ki ga imaš ti tega nima, snemi z interneta PDF od kakšnega drugega proizvajalca teh čipov. Tole velja kar za veliko elementov, ki so "standardni". _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 1:39 pm Naslov sporočila: |
Nabavi regulatorje 7815CV . Končnica cv gre do 35V. _________________ Lep pozdrav, Primož |
gumby Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 2:16 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti pomaga 35V? Nazivna napetost transformatorja je 35V (38,5V glede na dovoljeno nihanje mreže). To znese nekje 53V enosmerne, in pri tej napetosti bo popokal vsak 78xx regulator. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Vajdo Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 2:36 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti pomaga 35V? Nazivna napetost transformatorja je 35V (38,5V glede na dovoljeno nihanje mreže). To znese nekje 53V enosmerne, in pri tej napetosti bo popokal vsak 78xx regulator. |
Res je. Sem prebral, da ima 30V enosmerne.  _________________ Lep pozdrav, Primož |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 4:44 pm Naslov sporočila: |
Nisi sicer napisal kolikšno moč potrebuješ, ampak predvidevam, da za predojačevalec ni potrebno ogromno moči.
Sicer verjetno ni najbolj primerna rešitev, vendar če nočeš previjati obstoječega transformatorja, lahko uporabiš še enega dodatnega, vezanega za prvotnega. Sem pogledal in se pri nas dobijo transformatorji s 115V na primarju in 2x9, 2x12, 2x15, 2x18 in 2x24V na sekundarju. Z izbiro pravega se precej približaš želenim napetostim. _________________ LP, Matjaž |
KernelPanic Član
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 5:05 pm Naslov sporočila: |
Vse je to res in se strinjam, ampak rad bi problem tehnicno resil brez zamenjave elementov, da se naucim stvari malo ... Vem, da je lazje zamenjato sam trafo, celo dobil sem 2 kosa za 10 eur na bolhi od taleme in sta ustrezna, vendar me zanima, kaj naredite profesionalci ob taksni situaciji ... |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Dec 28, 2012 6:24 pm Naslov sporočila: |
Profesionalci nabavijo ustrezen transformator, amaterji in hobisti pa nekaj spacajo.
Če imaš kaj lak žice in ima toroid luknjo v sredi, lahko naviješ, dodaš nov sekundar, ki ti bo ustrezal... |
Uptime: 8 dni
