NAPAJALNIK PRETVORNIK?
Cupy1
Članica
Članica
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 14:13
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 5:54 pm    Naslov sporočila:  NAPAJALNIK PRETVORNIK? Odgovori s citatom
Kupila sem aparat v Veliki Britaniji. Aparat deluje na električni napetosti 110V-240V, vendar so mi poslali samo priključek za njihovo voltažo. Mogoče kdo ve kje bi dobila pretvornik iz UK v EU.
Za tiste, ki se spoznate, mislite da bi bilo tole vredu ali je to samo za pretvorbo ameriških napajalnikov:
http://www.enaa.com/oddelki/racunalniskiDodatki/izd_2184_TE9603005_Pretvornik_napajalni_iz_USA_na_EU
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Angleški vtikač stran, pa normalnega montirat, to je vsa znanost in še najcenejša.
Cupy1
Članica
Članica
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha no zelo bi bila hvaležna, če bi mi še povedal za nekoga, ki bi znal to naredit Laughing
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak štromar mora to znat, drugače ni štromar Wink
Tule nisem več aktiven.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cupy1 je napisal/a:
Vsak elektricar. Kable prodajajo v Merkurju nove, sicer pa visijo na starih (no moznosti nedelujocih) napravah Very Happy
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima ta naprava napajalnik v stilu polnilcev za telefon (se vtakne direktno v vtičnico), potrebuješ "potovalni" adapter ali pa, če je napajalnik zamenljiv, lahko kupiš univerzalnega v Big Bangu (v tem primeru odpade potovalni adapter).
Prav pridejo slike aparata ali pa vsaj podatki, tako ti lahko bolj natančno svetujemo. Smile
uporabnik
Pridružen-a: Čet 15 Jan 2009 21:37
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem Cupy1, se kar tukaj v ključujem s podobnim ali istim vprašanjem, samo aparat je drug:
Tale naprava - Crafter Heat Tool - je tudi kupljena v Angliji- 230V/5OHZ, 300W.
A se lahko pri njej zamenja vtikač z vtikačom, ki jih uporabljamo v Slo? Je lahko kabel od fena? Na kaj je potrebno biti pozoren pri zamenjavi?
Hvala za pojasnila in lep pozdrav
sebaveh
Prispevkov: 1669
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko odščipneš čisto pri vtikaču in na kabel zmontiraš naš vtikač. Če nima ozemljitve povezane, bo dovolj tudi dvopolni Euro vtič.
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.31
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ti ne mudi, lahko adapter naročiš TUKAJ.
Sam jih bom konec meseca vzel kakšen par.
Je verjetno ceneje kot kabel z vtikačem pri nas. Smile
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.23
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cupi, imaš ZS Wink
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2009 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporabnik je napisal/a:
Seveda.
Pozoren moras biti na to, da so povezane vse zice pravilno (ce je ozemljitev uporabljena, naj bo tudi povezava na ozemljitev, za drugi dve pa je vseeno kako ju povezes). Ce sta uporabljeni samo dve zici, je tako, kakor je napisal sebaveh, ceprav jaz ne bi rezal kabla ampak razdrl zadevo, odklopil stari kabel in priklopil ustreznega (notri je verjetno sponka, kjer dva oz. trije vijaki drzijo zici(e) - kot pravis recimo od starega fena ali cesa podobnega.
tomzzi
Pridružen-a: Sob 23 Jun 2012 11:00
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tudi jaz vprašanje...
Imam multimedijske zvočnike katere sem dobil iz UK. Jasno, da imajo gor UK vtikač.
Do zdaj sem uporabljal adapter.
Meni ni problem odščipat stran vtikača in ga zamenjat z našim ampak je en "problem".
V tem vtikaču je namreč tudi varovalka. Se pravi varovalka ni v samih zvočnikih ampak direkt na vtikaču.
Zdaj verjetno, da varovalka ni za brezveze gor.
Kako zadevo rešit? Namoniram vtikač (eu) in odmislim varovalko ali je kakšna druga varianta?
Adapter imam samo en a ga nucam za dve stvari tako, da sedaj zvočnikov ne morem uporabljat.
Kako bi vi naredili?
Edit:
je pa tak (se ga ne da razdret)
Prispevkov: 5527
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cvikni, zamenjaj, pozabi.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
...dokler ne bo bajta zagorela. Če še ne veš - razni usmerniški dongli so najpogostejši vzroki požarov. Sam sem bil priča dvema v podjetju. Enkrat dongl GSM-a enkrat dongl nekega svitcha. Obojekrat k sreči z manjšo škodo. Prisotni so bili namreč ljudje.
Sodelavcu je zagorel adapter za polnjenje otroškega avtomobilčka, ko ni bilo nikogar doma. Sreča v nesreči je bla, da tam kjer je bil vključen ni bilo kakega gorljivega materiala. Vseno je moral na novo urejeno stanovanje v celoti prebelit.
tomzzi,
V vtikaču je dovolj prostora za varovalko. Lepo jo prispajkaj na žičke.
PS
Navodilo recimo zraven telefonskega aparata ni brezveze. Ko je polnjenje končano, izključi počnilni adapter. Na to ob končanem polnjenju opozarjajo celo nekateri telefoni. Tole je dobro vsekakor upoštevat.
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 29, 2012 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
mucek je napisal/a:
Lp, g
tomzzi,
PS
Ja sem razmišljal, da bi probal tudi tako.
Verjetno bom tako tudi naredil...
Uptime: 489 dni
