Modul za aktiviranje ob zvoku
geronsky
Pridružen-a: Pon 14 Feb 2022 19:39
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 14, 2022 7:48 pm    Naslov sporočila:  Modul za aktiviranje ob zvoku Odgovori s citatom
Preko spleta sem naročil Sound Sensor Light Control Relay Switch, ki sem ga nameraval uporabiti za krmiljenje z zvokom.
Kljub vsem poskusom nastavitev, ter upoštevanju navodil za uporabo, mi modul ne deluje tako, da bi ga krmilil samo z zvokom.
Prosil bi za informacijo na koga se lahko obrnem, da bi preveril delovanje vezja in elementov. Sem iz okolice MB.
Prilagam sliko modula in link do izdelka.
Hvala
Damir
https://www.amazon.com/Sound-Sensor-Control-Switch-Module/dp/B07N11C45Z
 Velikost datoteke:  1.93 MB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  1.98 MB
 Pogledana:  27 krat
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno napajanje uporabljaš za ta modul ?
geronsky
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam usmernik z 12V.
Opazil sem, da se izhodni rele vklopi, ampak ne na zvok temveč na dotik ohišja mikrofona.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
geronsky je napisal/a:
Zanič mirkofon?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da je na modulčku še fotoupor. Zadeva verjetno ne deljuje pri dnevni svetlobi.
Prekrij tisti fotoupor.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil si model za 5V, tako piše na releju?? Kaj zdaj o 12V?
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz na vezju vidim tudi napetostni stabilizator LM7805
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno bo treba bolj podrobno prebrati navodila. Pred prvo nastavitvijo občutljivosti na zvok, je potrebno fotoupor zaviti/pokriti, najbolje s črnim izolir trakom (kot je silvo predlagal).
Malo več navodil tukaj.
geronsky
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 15, 2022 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Vse sem naredil kot po navodilih, tudi senzor za svetlobo sem prekril.
Kakor rečeno, se potem vklopi rele samo ob dotiku ohišja mikrofona z roko.
Kolikor sem gledal je lahko vhodna napetost modula od 5V (potreben jumper) do 36V.
Rele pa mi bo vklapljal kontaktor za nekaj drugega.
