alipatak Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2013 13:46 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 2:25 pm Naslov sporočila: ojačevalnik zvoka |
Pozdravljeni
Ravno kar gradim savno in generator ima vgrajen tudi radijo ter še en dodaten vhod 3.5mm za mp3. Izhod za zvočnik pa je 1x 8w 6 ohm. Problem mi je nastal, ker bi rad vgradil 2 zvočnika sedaj pa nevem kakšna zvočnika bi rabil oziroma še lujbša varianta bi mi bila nek ojačevalec, vendar pa nevem kakšen ojačevalec bi moral biti, ker bi mogel biti vhoden signal v ojačevalnik takšen kot izhoden iz radija torej (8w 6 ohm)
Vsi ki jih najdem na internetu pa piše lov-input torej ne ojačan.
zvočnike pa bi uporabil recimo nekaj takšnega: Marine zvočniki SAL MRP 2-130 (13cm, 2-sistemski) Moč: 25W RMS, 50W Max.
• Frekvenčni razpon: 50 - 20.000 Hz
• Občutljivost: 86 dB; impedanca: 4 Ohm
• Membrana iz PP (PolyPropylen)
• Odporni na vlago in visoke temperature
LEPO VAS PROSIM ZA KAKŠEN NASVET |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 3:52 pm Naslov sporočila: |
Vzemi dva 4 ohmska zvočnika in ju veži zaporedno.
Itak savna ni disko, za ambientalno glasbo bo pa takole povsem dovolj (bo malenkost tišje igralo od originalne 6 ohm konfiguracije).
Če bi želel dodati svoj ojačevalec je varianta, da razkoplješ obstoječi sistem in vzameš NF signal pred končno ojačevalno stopnjo ali pa kupiš namenski trafo, ki ti 8 ohm audio spravi na NF nivo (glej www.thomann.de).
Ampak sam definitivno ne bi kompliciral in se držal prvega odstavka!
LP, g
p.s. Kakšno savno gradiš? _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 6:48 pm Naslov sporočila: |
Lahko daš samo uporovni delilnik na izhode za zvočnik in od tam pelješ naprej na bilokakšen ojačevalec. _________________ 3 x 3 = 9 |
alipatak Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 8:54 pm Naslov sporočila: |
Kje se da dobit pri nas taksen uporovni delilnik in kaksen bi sploh moral biti
Sem malo guglal pa se nek nf filter omenjajo po tem delilniku???
Ker menim da bi zvok bil lepsi ce bi uporabil ojacevalec. |
alipatak Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 8:57 pm Naslov sporočila: |
Gradim pa tursko savno |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.91 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Upoštevaj muckov nasvet in veži 2 zvočnika zaporedno.
In odsvetujem branje audiofilskih forumov, ker tam se hitro nalezeš s kako "modrostjo" o "lepšem" zvoku. _________________ My favorite programming language is ... solder. -Bob Pease |
alipatak Neznanec
Objavljeno: Pet Jan 04, 2013 11:35 pm Naslov sporočila: |
Vseeno bi rad vedel kaksen delilnik bi rabil tako da ce komu ni odvec... |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 2:47 am Naslov sporočila: |
alipatak je napisal/a: |
izhod zvočnika -----220k----+
================ = = +-------- izhod delilnika
GND ------------------22k----+
Torej dva upora 22k + 220k v serijo med maso in izhodom ojačevalca. V sredini med obema uporoma pa izhod |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 11:03 am Naslov sporočila: |
David2204 je napisal/a: |
In odsvetujem branje audiofilskih forumov, ker tam se hitro nalezeš s kako "modrostjo" o "lepšem" zvoku. |
Jaz pa tebi odsvetujem , da splošno nekaj blatiš, ker na koncu ti izpadeš "moder"  _________________ 3 x 3 = 9 |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.76 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Jan 05, 2013 11:38 am Naslov sporočila: |
Hi!Meni pa ni jasno zakaj rabiš še ojačevalec če že imaš izhod iz radia 8W?Najverjetneje ima radio regulacijo glasnosti,ali pač ? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
