Ne zažene interneta
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 9:06 pm    Naslov sporočila:  Ne zažene interneta Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Prenosni računalnik Acer Aspire 5520 je bil na garancijskem popravilu kjer so mu zamenjali matično ploščo. Ko sem dobil računalnik nazaj je bilo z njim vse ok, tudi podatki so ostali na trdem disku. Problem pa je, ko priklopim kabel od interneta, klik na lisičko in internet se ne zažene. Isto je z IE. Pokaže se tista stran, kot, da kabel nebi bil priklopljen: Strežnika ni bilo mogoče najti. Je pa kabel priklopljen direktno na škatlo od T-2 brez vmesnega modema. Na isti liniji hišni računalnik dela normalno.
A so potrebne kakšne nastavitve?
L.p.
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam T2 in imam v mrežnih nastavitvah nastavljen fiksen IP, torej mrežna kartica ni nastavljena na avtomatsko. Lahko da si imel prej tako nastavljeno, na servisu pa so mogoče prestavili mrežne nastavitve. Ne spomnim pa se, če T2 dela preko DHCPja... (sploh, če nisi dal zahteve za statični IP).
(no, v bistvu imam router nastavljen na statični IP, računalnike pa na DHCP s fiksnimi IPji vezanimi na MAC, ampak to zdaj ni važno).
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveri, če imaš sploh gonilnike za mrežno karto. Klikni v nadzorni plošči pod network and internet -> network and sharing center ter nato change adapter settings (to je za windows 7). Če tam ni nobene ikone oz. ni ikone za mrežno na plošči (mora biti poleg še za wifi), potem nimaš gonilnikov.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A veš mogoče kje pogledam za gonilnike, imam xp.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V sistemski vrstici se ti pokaže ikona, da je povezan (dva ekrančka)?
Če sta pri mrežni kartici lučki - ali kaj utripa ?
Koliko računalnikov je bilo priključenih direkt na modem v zadnjih 24urah (dobiš samo 2-3 IP naslove) ?
LP Robert
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno so bili priklopljeni 3 računalniki.
Ni ikone 2 ekrančov.
Kjer je vklopljen kabel gori zelena diodica.
Malo brskam po spletu in sem sledil nekim navodilo. V bistvu sem iskal ip naslov.
Če v run vtipkam - zaženi-cmd-ipconfig /al mi spodaj napiše:
Eternet kartica brezžična omrežna povezava:
Stanje medija..................medij je odklopljen
A ima to kakšno vezo in zakaj mi ne pokaže ip naslova?
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš svoj router, ali priklapljaš direktno v T-2 škatlo?
Če direktno v T-2 potem pokliči na T-2, ker imajo verjetno vpisan MAC naslov od stare matične (mrežne).
Če imaš svoj router je verjetno problem drugje.
WiFi med testom izklopi (z gumbom če ga imaš), če ne pa onemogoči napravo (v device manager).
Če imaš vklopljen kabel je OK če WiFi nima IP naslova.
Mora pa ga imeti LAN kartica/povezava (žična).
Lp, Gregor
Nazadnje urejal/a gregoral Sre Jan 02, 2013 11:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prenosnik je priklopljen direktno v T-2 škatlo.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2013 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem T-2 zaklepa na MAC naslove,
tako da če nimaš routerja vmes, potem bo treba poklicat na T-2,
povedat uporabniško ime in bodo vpisali nov MAC naslov.
Glede na to kako poceni so routerji, sploh rabljeni (cca. 10 EUR na bolhi), čimprej namesti nek router (tudi zaradi varnosti).
Seveda bodo morali na T-2 takrat ponovno vpisati nov MAC naslov (od routerja).
LP, gregor
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem priklopil star router Belkin G Plus mimo in poskusil priklop brezžično. Napiše mi, da je povezava vzpostavljena, moč signala izvrstno in še vedno mi internet ne dela ko kliknem na ikono od Lisičke ali IE. Confused Confused
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopil si Belkin G Plus, pa si prepričan če dela?
Poskusi se priklopit nanj še s prenosnikom kjer ti internet povezava deluje.
Ko boš vedel da T-2 oz internet povezava preko tvojega routerja (belkin) deluje potem je naslednji korak tvoj novi prenosnik (nova matična plošča).
Če imaš svoj router, potem lahko lokalen IP naslov vpšeš tudi ročno (pogledaš kaj roter dodeli računalniku kjer ti net deluje) in vpišeš podobno IP številko (spremeniš samo zadnjo cifro).
Recimo da router dodeljuje 192.168.1.100, vpišeš na drugem računalniku 192.18.1.101, subnet maska 255.255.255.0.
Oz če tvoj računalnik že dobi tak naslov, potem (zeeeeeelo verjetno) T-2 nima vpisanega MAC naslova od tvojega routerja in boš moral poklicat na T-2.
se pravi po korakih:
1. korak: T-2 + delujoči.prenosnik
2. korak: T-2 + belkin.router + delujoči.prenosnik
3. korak: T-2 + belkin.router + nedelujoči.prenosnik
Torej dokler ti ne deluje 1 scenarij ne poskušaj drugega in dokler ti ne deluje 2 scenarij ne poskušaj tretjega, ker boš samo izgubljal čas.
LP, Gregor
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod namestitvami kjer sem ročno vpisal ip naslov in masko podomrežja sem odkljukal samodejno pridobi ip naslov. Spodaj napisani ip naslov in maska podomrežja sta se zbrisala. In vzpostavila se je brezžična povezava z internetom preko Belkina.
Dancing Dancing
Še vedno pa mi ne dela, če priklopim kabel iz škatle od T-2 direktno v računalnik z novo matično.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja a ti bereš kaj sem ti že parkrat napisal?
(pokliči na T-2 da nov MAC naslov dodajo med dovoljene)
T-2 omejuje dostop glede na MAC naslov ki ga ima tvoj računalnik.
Dokler ne boš poklical na T-2 brez routerja ne bo šlo, ker T-2 računalniku ne bo dodelil veljavnega IP naslova.
Če bi vedel MAC naslov ki ga je imel tvoj računalnik prej bi ga lahko vpisal pa bi šlo.
Pogojno je ena od opcij da bi vnesel MAC naslov od routerja na nov računalnik, a v tem primeru jih ne boš mogel uporabljati v istem omrežju.
Skratka pokliči na T-2 in naj vpišejo nov MAC naslov!
Nazadnje urejal/a gregoral Čet Jan 03, 2013 1:34 am; skupaj popravljeno 1 krat
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregoral hvala za nasvete.
Sem popolnoma razumel kaj si napisal. Hotel sem samo preverit, če preko routerja dela, ker od začetka ni delalo. Začelo je šele potem ko sem popravil nastavitev, da si računalnik samodejno pridobi ip naslov.
A lahko poveš še kje dobim MAC naslov na xp-jih??
Hvala še 1x.
gregoral
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2013 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaženi:
ipconfig /all
in poglej Physical Address
Primer:
Ethernet adapter LAN:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek ....
Physical Address. . . . . . . . . : 00-24-2E-C3-2A-23
MAC naslov je v tem primeru:
00-24-2E-C3-2A-23
Uptime: 500 dni
