Nakup multimetra
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 11:17 pm    Naslov sporočila:  Nakup multimetra Odgovori s citatom
Zanima me, kateri izmed teh treh je nekak..."najboljši"?
Odločam se med VoltcraftR VC-130 in pa VoltcraftR VC-150?
Za lažjo primerjavo dajem spodaj linka:
VoltcraftR VC-130
VoltcraftR VC-150
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.64
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 11:50 pm    Naslov sporočila:  Re: Nakup multimetra Odgovori s citatom
Jakey je napisal/a:
VoltcraftR VC-130
VoltcraftR VC-150
Tretji Smile
Za domačo rabo je vseeno katerega od teh dveh boš vzel, kašne bistvene razlike nisem opazil...
Lp!
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2013 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VC-150 ima merjenje temperature od -40 do +1000 °C. VC-130 te opcije nima.
futuristic
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če še nisi kupil si poglej še tele tri modele, ki so trenutno top pod 100€:
Extech EX330 (dobiš ga pri nas za cca 60€):
http://www.extech.com/instruments/product.asp?catid=48&prodid=277
Ta je tudi zmagovalec Dave-ovga testa na EEV:
http://www.youtube.com/watch?v=ZoeUgMFLyAw
Fluke 17B (iz kitajske z DHLom za 95€)
http://www.aliexpress.com/snapshot/209735633.html
EEV teardown:
http://www.youtube.com/watch?v=TbEtcpM0RGc
Unit-T UT61E (40€-70€)
http://www.uni-trend.com/ut61e.html
Review:
http://www.youtube.com/watch?v=Bz6CYDRl1M8
40€
http://www.aliexpress.com/item/UNI-T-UT-61E-Modern-Digital-Multimeters-UT61E-AC-DC-Meter/548923745.html
70€ z DHLom
http://www.aliexpress.com/item/UT61E-Modern-Digital-Multimeters/483775311.html
Jaz si lastnim EX330 in 17B in sta res dobra, sploh v primerjavi z VoltCraft VC840 za katerega sem dal čez 100€, pa je res slab multimeter. Npr merjenje uA sploh ne dela itd...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če je voltcraft slab samo zato, ker uA ne dela, potem je bila tvoja dolžnost da ga vrneš, oziroma neseš na servis, ni pa zaradi tega slab. Večina voltcraftovih multimetrov je prav solidnih. Fluke za 100 evrov, če je original, ne more biti kaj hudo bogatega, posebej če je iz Kitajske.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Si imel kdaj fluke-a iz kitajske?
Če ne gre - ne obstaja!
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej voltcraft ni nekaj nekaj firma?
Meni so se voltcraftovi zdeli dost okej, kolikor sem pač delal z njimi..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kitajskega nikoli. Delal sem z "malce" dražjimi fluke instrumenti. Saj ne rečem da ni vreden tega denarja, daleč od tega ampak pravi fluke je (vsaj s ceno) kar nekaj stran od njega. Je pa vprašanje če na koncu ni isti proizvajalec Brick wall in celo ista vsebina...
To sem napisal več ali manj zaradi tega, ker sem upal da se bo nekdo oglasil...namreč, izjava je enako nesmiselna kot tista da so Voltcraftovi instrumeni "res slabi". In to zaradi tega ker nekaj ni delalo. Tudi na Flukeju se lahko zgodi da nekaj ne dela (npr .uA področje), pa to ne pomeni da je slab instrument, ampak zgolj to, da je šlo pri proizvodnji ali transportu nekaj narobe. Zato so pa servisi oziroma reklamacije.
BTW... Voltcraft je Conradova interna firma. In to področje je eno redkih, kjer so cene proti temu, kar dobiš zelo solidne, ker drugače je conrad drag.
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako lahko Conrad sploh prodaja te svoje VoltCraft multimetre, ker vsaj na mojem je več kot očitno fake CE oznaka, saj sta črki povsem skupaj...
 Velikost datoteke:  78.52 KB
 Velikost datoteke:  153.59 KB
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni edini...pravi CE stane...
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
notranjost bo enaka, plačal boš tiste 3 milimetre prostora med črkama..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako res.
(offtopic: Iz enakih razlogov npr. na določenih napravah dobiš zraven NEpodpisane gonilnike, ker podpis s strani M$ stane. Žal je osmica okoli tega malce bolj zoprna - serijsko namreč zavrača vse nepodpisane gonilnike, in to brez opozorila. Za namestitev takega se je treba znajti...je pa možno.)
Pa nazaj k temi: v originalu sta bila omenjena multimetra cene 20 evrov, torej primerjava s Fluke in podobnimi niti pod razno ni na mestu. Za tak denar je tisto čisto OK, dosti boljše kot npr. nakup multimetra nekje na tržnici za 5 evrov, ker tisti so pa ponavadi res bogato NEtočni, vsaj po mojih izkušnjah. Kasneje, če se bo izkazalo da se gre v to smer bo itak treba kupit nek pošten multimeter, upam da se Jakey zaveda tega...
mogoče ne bi bilo narobe, če bi napisal, zakaj ga boš rabil: za občasno preverjanje ali ...?
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@futuristic
A potem ti je tale Voltcraftov CE kaj bolj všeč? Very Happy Mr. Green
 Velikost datoteke:  242.02 KB
futuristic
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko boljše. Very Happy
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2013 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ko bi vidva objavila model enega in drugega, pa da malce primerjamo karakteristike (vsaj tiste, "uradno" objavljene), da vidimo ali je res kaj na tem da tisti milimeter razdalje plačaš...?
Stran 1 od 7
