3 toroidni trafoti kot trifazni trafo
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 5:04 pm    Naslov sporočila:  3 toroidni trafoti kot trifazni trafo Odgovori s citatom
Ce imam 3 enofazne trafote na vsaki fazi. Koliko moci mora imeti vsak od njih za doloceno 3 fazno moc? Torej ce imam 1kW 3fazni porabnik. Koliko moci mora imeti vsak od toroidov za to moc? Ma kdo formulo pri roki?
Blog
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P=U x I x cos fi x 1,73
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se pravi je treba delit z koren3 pomnozen z cos fi da dobim moc po fazi.
se mi je zdelo da je koren 3 sam na cos fi sem pa pozabil Mr. Green
Blog
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Približno kot srbski pasulj: moč 3 faznega sistema je enak vsoti treh enofaznih sistemov.
Lep pozdrav!
Boris Z.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
forest70 je napisal/a:
Sedi, cvek.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 6:08 pm    Naslov sporočila:  Re: 3 toroidni trafoti kot trifazni trafo Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
Nekje med 333 VA in neskončno VA. Pri transformatorjih navaja navidezna moč.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roman Poniž
Osnove elektrotehnike I. del
lipa je napisal/a:
Sedi, cvek.
Dalje ne bi komentiral
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Pogledana:  50 krat
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cvek je cvek. Pa ne zato ker formula nebi držala, ampak zato ker ni pravi odgovor na zastavljeno vprašanje.
Poleg tega si spraševalca zavedel v zmoto in ga na to ne opozoriš.
Lep pozdrav!
Boris Z.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
P=U x I x cos fi x 1,73 [W]
I = P / (U x cos fi x 1,73) [A]
I = 1000 / (230 x 1 x 1,73) = 2,513A
Vzel sem da je cos fi 1
I = 2,513A
Tok skozi transformator je 2,513A
Moč enega transformatorja:
P= U x I x cos fi [W]
P = 230 x 2,513 x 1 = 578,03W
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2013 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I = 2,513A
Jao jao. Prej si vsaj pravilno formulo zapisal, zdaj pa jo narobe razlagaš.
Nezadostno cvek.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lipa: prosim, da se ne greš prepucavanja !
Če meniš da rešitev ni pravilna, potem to argumentiraj in napiši tako kot meniš, da je prav.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem. Provokativno sem namenoma napisal da bi nekoga opozoril na zmoto. Jaz sem vse argumentiral, kaj je prav in kaj ni.
Naj jutri Gamby razloži mojo zmoto.
Lep pozdrav!
Boris Z.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem neki strokovnjak, logično pa je da rabiš za 1kW trifazno 333,33W po fazi.
BobRock
Pridružen-a: Tor 27 Nov 2012 22:47
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.14
Kraj: Cetličarna
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lipa
Če si že tako pameten, potem povej kaj je narobe in če, argumentiraj.
Ker tega sploh nisi argumentiral, očitno je, da nimaš pojma!!
Gdor izgubi dobitek, dobi izgubo.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2013 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem vse argumentiral, samo prebrati je potrebno.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Stran 1 od 3
